avatar_powersupermax
Bafang BBS движок под каретку
0 Пользователи и 14 гостей просматривают эту тему.
letun
Цитата: mishunja от 13 Май 2016 в 17:40
Можно ли взять сначала батарею на 36В, чтобы двигатель был придушен на 500Вт, а на следующий год поставить более тяжелую батарею на 48В и разогнать движок до 750Вт? Или контроллер будет показывать разряженную батарею?
С BBS02 так не получится. Вроде BBSHD работает и от 36В, но надо уточнить.
e-scooter
Цитата: diod555 от 15 Май 2016 в 17:34
[user]e-scooter[/user], через 2 тысячи выкинеш цепь.не выкинеш то уйдет восмерик выкинеш  тогда обоих.или обточиш звезды если знаеш как
Да нет проблем! Выкину все что износится без сожалений! Расходники есть расходники :exactly:
ra6fnq
Евгений
rzaviy
Вы  в курсе как нас  МКашники пробуют на счёт разходиков взуть :-)
Главное за спицы и обода молчат.
Мой "ПЕПИЛАЦ"
ra6fnq
Класса 500 Вт, МК ни обода, ни спицы не ест. у меня за 2 - 3 года на одном ниппеле резьба сорвалась.
Евгений
e-scooter
Видимо от стиля езды зависит тоже. По ровному асфальту на небольшой скорости почти ничего не ломается :-)
Rusbear
Подскажите, из мотора BBSHD выходит провод с желтым 3-пиновым разъемом. Вроде как это свет. Какое там напряжение? Сначала хотел запитать фары и прочую электрику от отдельной батареи. Теперь, увидев любезно предоставленный готовый разъем, задумался.
dengor
#6217
[user]Rusbear[/user], зачем свету 3 пина? Второй вопрос: может что-то вы НЕ подключили? (ручка газа, 2 тормоза, датчик скорости, дисплей?)
Расставить все точки нади
diod555
[user]Rusbear[/user], то тормоззз
Bafang 36v 250w     HAIBIKE SDURO AllMtn SL YAMAHA36v 250w     Xiaomi Mijia QiCYCLE    Icarbot Currus RS11   Dualtron Thunder  Моноколесо Gotway MSuper X Inmotion V12
artu
Вроде там еще для датчика переключения скоростей разьем есть ....
BBS 02
RommT
Тут пишут про чудовищно низкие расходы при езде, это благодаря низкой скорости, кручению педалей или этот двигатель настолько эффективней? У меня обычно 13-14, при том что педали стараюсь крутить. Когда не кручу 14-15, но это мк... Этот моторчик интересен, но цена ужасает.
электро-Ока
Rusbear
Скока людей, стока и мнений  :-D. Не, я все подключил (ну, почти). Этот провод не из основного пучка, а идет из самого мотора. Их всего 3 - один основной (потом разветвляется на несколько для подключения всей периферии), второй идет назад к датчику скорости, и третий - под вопросом. Мануал говорит вот это:
Неохота его резать, попробую найти ответный разъемчик.
diod555
[user]RommT[/user], брешут жрет как слепая лошадь.самый экономичный и если ваш вес до 80 кг 36 в 15 ампер
ra6fnq
Нагло врут! Электричества, что МК, что этому, надо одинаково (сужу по записям с МАСа). Расход, как всегда зависит от скорости, лобового сопротивления, профиля дороги и манеры езды.
Евгений
artu
Я имел ввиду для подключения вот этого http://em3ev.com/store/index.php?route=product/product&path=50_55&product_id=223
BBS 02
Evgeniy07
По расходу важно какое МК , у меня ДД от GM жрёт на четверть больше чем BBS02.
GT     350Вт     LiFePO4 48v  16S1P
ra6fnq
#6226
Есть у него, судя по инструкции разъём для света: 0,5А 6 v, можно фонарик повесить...
https://yadi.sk/i/jtyYBHy0rk7br инструкция на HD
Евгений
Rusbear
Да, оказалось оно самое  %-)
Похоже, нетути у меня отдельного кабеля для прибамбасов. Остается либо мутить отд. батарейку, либо ставить понижайку с 48 на 12В.
