avatar_gekanaz
LiFePO4 элементы + LiTi2O5 (LTO)
Автор gekanaz, 13 Авг. 2013 в 08:20
gekanaz
Цитата: Sangri от 26 Сен. 2013 в 09:39
А если таки собрать батарею 24S8P из таких ? http://www.buya123batteries.com/category_s/1515.htm
На них и предлагал, только не понятно с чего вдруг цена упала в 2 раза, явно что-то не так
На более мощных элементах отА123 4500 мач 32113 можно сделать батарею 30С 24s3p 1340$ без диставки, соединения будут винтовые, доставка около 10$ за кило, еще не считал
Из 32113 батарея более ремонтопригодна
Макс ток по даташиту получим 4.5*30*3=405 ампер
Sangri
Да, я помню что эти элементы. А это распродажа "Grade-B" - видимо как у нас бывало, что не прошло военную приемку, пускали в ширпотреб. Но не думаю, что "Б" будет хуже "А" в два раза. Поэтому закупиться ими и возникла мысль. Да на винтах это весьма заманчиво...
gekanaz
а считали сколько с доставкой получится ? без доставки 960$    и вопрос чем будете соединять ?? без нормальной сварки врятли что-то нормальное сделаете.
Sangri
Так потому и ищу помощника, поскольку "колхозить" такую батарейку не хочется совсем...
абориген
AMP20m1HD-A сколько будет стоить отправить в МСК 30 штук таких? и когда будут в наличии?
спасибо.
gekanaz
спасибо.
отправка обойдется ориентировочно рублей 600-800 (15кг)
в наличие их не повезу, только под заказ, но есть информация, что это элементы могут долго не прожить, поэтому только на ваш страх и риск могу привезти, заметьте , что это не оригинал А123.
лифер, за который мне не будет стыдно, это брендовые пакеты 10Ач
абориген
 Хорошо, а у этх 10ач тот-же гимор с выводами (медь-алюминий)
Блин там ведъ для дураков написано.. :facepalm: вопрос снят.
тогда вопрос, как выглядит заказ? пообещать или чесного пионерского достаточно?  :-D
а то я с карточками и прочими инет-глупостями не знаком..
gekanaz
заказ выглядит так, вы оплачиваете товар , я оформляю заказ в Китае, и пакеты едут сначала до границы, а потом к вам, если требуется изготовление батареи, тогда сначала ко мне, потом к вам.
кстати еще есть пакеты по 30Ач, если интересно, могу уточнить цену
абориген
 вот вопрос оплаты и напрягает.. :facepalm: как именно?
30 а/ч тоже "не айс" или поживут? мне надо 18-20в/100ач набрать, причём не одним "куском" скорее два куска.. Для детской машинки, есть место по бокам.
и ссылку можно на 30-ки? или даташит сюда.
gekanaz
оплата обычным перечислением с карты на карту, или просто можно в отделении связного положить наличку на мою карту, можно в сбербанке внести наличные по номеру карты.
30А.ч. которые предлагаю производитель тот же что и 10...  качество зависит не от объема, а от производителя.
даташит смогу дать позже, на руках нету.
FAS_r7
да, я хотеть даташит на 30ач пакеты. :)
Dag Xas
Если можно характеристики и цену на 30-ти а/час пакеты,
gekanaz
#66
цена 69$ в России, при заказе от 15 штук по 65$
16×215×160(mm)
емкость 30Ач
Max. continuous discharge current    60A(2C)
Max. Charge/discharge pulse curre   120A(4C)
Cycle Life ( 80DOD%) ≥2000Times
              ( 70DOD%)≥3000Times
Discharge -25°C~60°C
Self-discharge Rate ≤3%(Monthly)
Weight 670g
Operation Voltage
(Charge) 3.65V
(Discharge) 2.0V
Energy density     ≥150Wh/kg@0.2CDC
Internal resistance   ≤1mΩ
gekanaz
#67
а вот еще вариант, только не пакет, а призматик
цена 69$ в России, при заказе от 15 штук по 67$
1   rated capacity   30Ah
2   rated voltage   3.2V
3   package material   Al
4   outside package material   PVC
5   weight   below1030g
6   internal insistance   below 3
7   Max charge current   0.5C
8   Max charge voltage   3.75V±0.05V
9   Charge method   CC-CV
10   Max discharge current   5C
11   Peak discharge current   8C
12   cut-off voltage   2.3V
13   operation tempreture   charge   0°C ~ +45°C
discharge   -20°C ~ +60°C
14   storage tempreture   tempreture   -10°C ~ +40°C
humidity   below 85%
15   Dimension
T   47±1mm
W   82±1mm
L   160±1 mm
gekanaz
исправил параметры на пакет 30Ач... походу менеджер был пьян ) и кинул данные не от того акума :)
gekanaz
узнал цену на пакетики и призматики, вписал в пост выше.
абориген
 Спасибо!
я правильно понял что призматики весят 1,2 кг?
блин придётся каен соседа продать чтоб 18 штук взять.. :laugh:
Dag Xas
А  такие пакеты есть   и по чем будут?
G-BC3200/20Ah      то же по моему тот же производитель :run:
