Независимое испытание ЗУ, Версия3 от Алекса vs правильный CC/CV
Автор Ultraman, 20 Авг. 2013 в 16:24
vovan007
#126
Цитата: Alex_Soroka от 09 Нояб. 2013 в 16:09
какие противоречия? :)
;-D типа в них там свинец какой-то китайский а не свинцовый ?
быстрая зарядка основана на малоизвестных фактах и опытах 195Х годов. Проводил сам лично опыты на разных акб, "китайскее" некуда :)
Подобные опыты проводили и проводят на западе, статьи доступные - читай не хочу  :-) В электрохимии я не спец, у меня техническое образование. Я лично склоняюсь к тому, что если АКБ не сильно засульфатирован, то пульсирующим током его можно привести в чувства и все. Если же внутри все развалилось и отвалилось, то в помойку его. Вы тоже подтверждаете данную идею экспериментами. Цель этой темы о целесообразности использования ЗУ того или иного типа для заряда новых батарей. Пока форма графика полученного графика подобна кривой b на рисунке вверху страницы 7, когда велся заряд постоянным током 8 А/электрод.
Предлагаю автору запустить аналогичный тест, получить и обнародовать результаты. А так все смахивает на рекламу БАД из крахмала, сахара и аспирина  :-). В результате кому-то помогло, а кому-то просто хуже не стало.
cfm
Цитата: vovan007 от 09 Нояб. 2013 в 15:38
При меньшем токе десульфатация может и не пройти, если она происходит при импульсном заряде.
Вечер добрый, а можно поподробнее, очень интересно.... :bw:
rlinta
давайте лучше рассмотрим конкретные зависимости способов зарядки и их последствий. например: простые "качели" с адекватно выбранным нижним уровнем дают относительное выравнивание напряжений холостого хода на банках в конце заряда. с первого взгляда все хорошо - мы "сбалансировали" акб, но эффект будет виден только до первого разряда. и чем больше разрядные токи, тем больший дисбаланс получится в итоге (за исключением нового с искусственно созданным разбалансом) - у изношенных акб банки имеют различную ёмкость и различные напряжения холостого хода. выводы делаем сами. особенно о применимости зарядок постоянным/импульсным током в зависимости от состояния аккумулятора.
ну и вопрос к Сороке: в первых циклах начало разрядной кривой для cccv и ЗУС совпадает, но чем дальше, тем более отчетливый горб появляется в начале разрядной кривой акб ЗУС. что приводит к формированию этого горба ? что говорит этот горб о "здоровье" акб ? почему горб у ЗУС формируется гораздо быстрее, чем у cccv ?
vovan007
#129
Посмотрел формы тока и напряжения из первого поста, спасибо автору, дай Бог здоровья и выдержки на такие подвиги !!! Вы сравните график напряжения на первом КТЦ и последнем. Размах напряжения в конце заряда КТЦ №1 был до 14,6 вольт и добивка начиналась с 10 часов. В КТЦ № 51 размах напряжения уже до 14,8 Вольт и добивка началась уже через 8 часов заряда. Похоже дело в падении емкости батареи, хотя зарядный ток (среднее значение???) не превышает 1,2А.
Цитата: rlinta от 09 Нояб. 2013 в 23:24
... отчетливый горб появляется в начале разрядной кривой акб ЗУС.
что за горб? Небольшой всплеск на кривой разряда? Но и напряжение под нагрузкой (час 16) в КТЦ 1 было 12,8 В, а в КТЦ 51 уже около 12,6 В. Также уменьшилась ЭДС после часа отстоя.
cfm
На двадцатых графиках и до 15 вольт зарядка закидывала! Падение емкости возможно, думаю скоро узнаем.
vovan007 Так что там с десульфатацией то...?
SuP2
#131
Может быть "горб" это и есть бета-модификация в конце заряда когда cc/cv из-за малого тока формирует только альфу?
В начале графики совпадали учитывая что с завода в аккумах бета.
Ну и вообще говоря срок службы и глубокое циклирование с отдачей максимума энергии должны противоречить друг другу.
Преимущества ЗУС должны проявиться именно когда аккумы будут "уже совсем не новыми"
vovan007
А голова - предмет темный и исследованию не подлежит (из к/ф "Формула любви").
А если серьезно - то универсального алгоритма для восстановления любого АКБ еще не предложено. Для меня интересны 2 варианта:
1) зарядка высоковольтными короткими импульсами (здесь на форуме есть тема по импульсному ВЧ десульфатору). Эффективность этого способа не опровергнута и не подтверждена. Несколько лет назад использовал данный вариант для лечения АКБ 6 вольт от фонаря. Результат - через несколько дней напряжение на АКБ упало до 4 вольт (коротнула одна банка). Так что польза метода сомнительна
2) адаптивная зарядка/качели. В моем макете параллельно  зарядке подключена лампочка на 1,5 Вт. Импульс заряда повышает напряжение с 13,5 вольт до 14,4-14,5 (но это можно сделать и без микроконтроллера на компараторах). Главная идея адаптивности при восстановлении - правильный выбор длительности паузы (разрядного импульса). Должен закончиться переходный процесс (разрядиться двойной электрический слой АКБ). Если паузу сделать меньше - химия батареи будет незадействована, если больше - процесс восстановления (если он происходит) будет затянут.
Так чего спорите тогда ?
"Пастернака не читал но осуждаю...  :ireful:
Цитироватьтоком его можно привести в чувства и все. Если же внутри все развалилось и отвалилось, то в помойку его.
вы не понимаете простой истины: намазки сами по себе разрыхляются при циклировании, и плохое их поджатие (я-бы вообще мембраны ставил) приводит к тому что "мясо отстает от костей(решеток)" и уже не участвует в дальнейших реакциях.
ЗУ в этом процессе вообще не при чем получаются... Конструкция токоотводов + намазок АКБ играет роль.
ЦитироватьПредлагаю автору запустить аналогичный тест, получить и обнародовать результаты.
вот вы возьмите и проведите, а то что-то много командиров развелось  :hello:
я свои опыты провожу сам, за свои деньги, и результаты меня устраивают.
А тот кому все фиолетово - ему любые опыты приведи - все равно доверия не будет.
#134
вы что-то не то смотрите.
вот картинка с комментами.
и напомню: НОРМАЛЬНЫМ напряжением по электрохимии для свинцового АКБ есть 12.65--12.7В, формула: 0.84+ плотность электролита(1.1---1.27), это при КОМНАТНОЙ температуре АКБ(22-25град).
у СССV напряжение 13.4в... :(
и на начало разряда = 12.8в и выше...
Делайте выводы.
и вот еще тема была:
https://electrotransport.ru/index.php?topic=1950.msg66713#msg66713
это к ответу на вопрос "можно-ли расплавить АКБ от штатной ЗУ 2А "  :hello:
vovan007
#135
Не забывайте, что плотность электролита для AGM (а именно такой тип АКБ и используется в данном тесте) плотность электролита может быть значительно больше (до 1.36 кг/л согласно имеющимся данным). А какую плотность залили в эти АКБ - неизвестно, но мы сравниваем данные КТЦ для одного и того же АКБ.
А насчет образования, так скажу что у меня образование по электросвязи, кандидат технических наук, диссертацию писал сам, не купил как многие  :-) Я бы не сказал, что в химии ничего не понимаю, но на свои вопросы ответа я не получил из имеющихся зарубежных работ (они доступнее для получения). Не думаю, что в отечественных имеется ответ, тем более сейчас при нашем уровне финансирования мы далеко позади буржуйских исследователей. Мы Вами не командуем, просто предлагаем поделиться результатами, графиками и таблицами. Также мы благодарны, что пояснили про бета и альфа формы оксида свинца, дальше мы сами читаем про это.
Если бы в электрохимии свинцово-кислотных батарей все было понятно, то уже были бы предложены конкретные методы десульфатации и восстановления батарей для всех 100% возможных случаев. Все результаты в литературе получены экспериментально, под них подогнана часть имеющейся теории. Моего образования хватило понять, что я бы не продавал вещи, на которые современная наука дать ответ не в состоянии.
vpa
Делайте выводы.
Правильный ли вывод я делаю, что такие результаты тестирования, которые мы видим в таблицах и графиках, совершенно нормальны для ЗУС, а CCCV перезаряжает, это вовсе не деградация батареи ЗУСом, а что тогда? Еще интересует Ваш прогноз дальнейшего поведения тестируемых батарей.
Электромобиль Selena EC-4. Ищу владельцев такого же, или E-Car GD04B для обмена опытом.
B-)
я пока только один вывод делаю: cccv режим перезаряжает и разогревает акб, что и приводит к завышенным параметрам напряжения и ёмкости (емкость сильно зависит от нагрева).
Что будет дальше - посмотрим.
В моих опытах с тяговыми акб 250ач от гольфкара(отработавшими на тот момент два сезона с кипятильником), мне пришлось их на улице в добивке держать неделю(!), после чего владелец гольф-кара мне сказал, после недельных тестов, что это "самые лучшие по отдаче акб из всех" стоявших на прогулочных машинках. Как он проверял? очень просто - день поездок по одному и тому же маршруту , а в конце дня проверка акб и запись параметров в журнал.
А у него работа - каждый день глубокий цикл, и так с апреля по октябрь.
так вот, после такого восстановления он привозил примерно 30% заряда в гараж(по встроенному прибору), а ранее ему не хватало 100% заряда на такой-же пробег.
vovan007
#138
Так на графиках виден час отстоя (15-16 часов) между фазами заряда и разряда. Причем здесь нагрев? За час он охладится даже со 100 градусов и до комнатной температуры.
А на счет гольфкара, то неизвестно, может там и несколько КТЦ помогло бы. Или качели с нагрузкой на АКБ, притом за неделю качания можно было и мертвого восстановить, если там внутри все целое осталось. В медицине для теста лекарств организуется несколько групп пациентов с одинаковыми симптомами, которые лечатся разными методиками и потом сравнивается результат. Здесь же был один пациент, которые лечился одним вариантом. Альтернативные методы, более доступные широкой общественности, здесь не применялись.
Serg
Ащето, нам пофиг что оне там делают. Нам важно сколько а*час вылезет, с каким кпд, и как долго циклируется. Бросается в глаза, что ЗУС почему-то решил недозаряжать.
vpa
#140
А за счет чего разогревается батарея CCCV и не разогревается (охлаждается?) ЗУС? КПД циклов обоих зарядных устройств находятся на уровне 90%, откуда же берется энергия на разогрев батареи CCCV и на что ее тратит ЗУС? Зачем гадать, что мешает провести один цикл заряда-разряда CCCV и ЗУС на одной батарее и замерить температуру в обоих случаях? Уверен, что как автору ЗУС, Вам должны быть интересны результаты. Если бы у меня был ЗУС, я бы это сделал, но, увы... :bn:
Какие-то разочаровывающие источники информации у Вас, уважаемый [user]Alex_Soroka[/user], раньше это называлось радиостанцией ОБС (Одна Баба Сказала), теперь Один Мужик?
Возможно, ОД (Один Мужик) немного снизил скорость движения по маршруту, убедившись в неудобствах использования эвакуатора?
vovan007
#141
Почитайте реальный опыт работы с гольфкарами по ссылке
http://alektogroup.com/proverka-sostoyaniya-akkumulyatornyix-batarej-golfkara.html
Там написано, что при подключенной зарядке напряжение было 6.3 вольта. Даже в режиме float charge должно быть не меньше 6.75 вольт. Вывод: зарядка и индикатор заряда гольфкара полная фигня. Как можно показать 100% емкости акб при  зарядном напряжении 6.3 вольта даже мне не понятно. И последнее, зарядка гольфкаров производится на открытом воздухе, под палящим солнцем, батареи реально нагреются градусов до 50 сами. А зарядка этого не учитывает...
Seva1964
Как минимум, за счёт того, что за одинаковое время ЗУС "заливает" меньше А*ч.
Serg
Ага. И за счет этого имеет меньшую Т батареи и, след-но, меньше заливает А*ч....см. объяснения Сороки.
Ну и, соответственно, наоборот СССV заливает больше потому что... больше заливает.
Не катит как-то твое объяснение.
