Независимое испытание ЗУ, Версия3 от Алекса vs правильный CC/CV
Автор Ultraman, 20 Авг. 2013 в 16:24
Цитата: vovan007 от 12 Нояб. 2013 в 00:01
Так на графиках виден час отстоя (15-16 часов) между фазами заряда и разряда. Причем здесь нагрев? За час он охладится даже со 100 градусов и до комнатной температуры.
4кг свинца охладятся без обдува ? :) серьезно ?
а поляризация пластин куда денется ?
Школьный вопрос: если сжать пружину и в сжатом виде растворить в кислоте, не дав ей разжаться - куда денется энергия сжатия ?  ;-)
ЦитироватьА на счет гольфкара, то неизвестно, может там и несколько КТЦ помогло бы.
Я это читаю так: ты там Алекс пой что хочешь, а мы будем петь своё...
Удачи !  :hello:
Цитата: Serg от 12 Нояб. 2013 в 11:56
Ага. И за счет этого имеет меньшую Т батареи и, след-но, меньше заливает А*ч....см. объяснения Сороки
Потому что так и есть.
При зарядке при БОЛЕЕ ВЫСОКОЙ ТЕМПЕРАТУРЕ в АКБ "влазит" больше ампер-часов.
Ничего личного - учите химию - раздел "влияние температуры на скорость хим.реакций". :hello:
...всегда нравились "технические" форумы: каждый невежда считает себя профессором в любой области :) и дает суждения космической широты - как Шариков из "Собачьего сердца"  B-)
Вы-бы перед тем как спорить хоть книжки-бы прочли...
vovan007
#146
1) на счет 100 градусов я утрировал, но с 40-50 градусов должно охладиться однозначно. Тем более, что разряд идет 8 часов довольно низким током. Если за час отстоя не охладится, так за следующие 2-3-4 часа разряда замерзнет однозначно  :-) Здесь важен следующий факт - через 8 часов разряда в батарее, заряженной кипятильником больше емкости.
2) на счет гольфкаров, Вы много раз упоминаете этот случай. Я Вам дал ссылку, которую я нашел в Интрнете. Это я к тому, что пользователи гольфкаров тратят деньги на машинки, но не на правильные зарядки к ним.
3) если нагревать АКБ в процессе заряда и в нее больше влезет а*ч, это замечательно! Зарядку надо сделать в виде шкафа с подогревом (термостата). Ведь согласно правилу Вант - Гоффа, скорость протекания химреакции при повышении температуры на 10 0С возрастает в два - четыре раза  :wow: Но старение и деградация будут идти тоже быстрее...
И давайте не переходить на личности, я Вас невеждой, проффесором и Шариковым не называл. У нас здесь обсуждение результатов научного эксперимента, результаты доступны общественности и обновляются. Наша цель - найти им правдоподобное научное обоснование и улучшить имеющиеся  методы заряда.
vpa
#147
Цитата: Seva1964 от 12 Нояб. 2013 в 11:44
Как минимум, за счёт того, что за одинаковое время ЗУС "заливает" меньше А*ч.
Количество залитых а*час и (вт*час) фиксируется, например, ЗУС в первом цикле залил 13.34 (173.33), снято 12.48 (150.15), в 51 цикле 10.32 (134.66) и 10.03 (120.61). Отвлечемся от CCCV, обсудим ЗУС. О чем это говорит, если отбросить предположения о непрерывном падении температуры ЗУС?
Электромобиль Selena EC-4. Ищу владельцев такого же, или E-Car GD04B для обмена опытом.
Serg
#148
Ты уже мысли не улавливаешь. Сарказм в попытке Seva1964 связать меньшее количество а*часов по причине их же малого закачивания;) Твой пост упомянут всуе.
Поставим вопрос так, а что ты сделал в области хим. источников тока, чтобы тянуло на профессорское звание? Пара заклинаний на форуме и эклектика из книжек ввиде простыней текста - маловато будет.
ПС Тебе уже сто раз намекали, что ты, переходя на личности, показываешь слабость своей позиции - потому что сказать тебе НЕЧЕГО по существу дела.
Seva1964
О том, что не хватает данных о фактической отдаче по энергии (« Ответ #107 : 08 Ноя 2013 в 17:46:11 »).
SuP2
А теперь давай свое видение вопроса.
С фактами  , техническими выкладками , хим обоснованиями и мат расчетами.
Затем смелый пргоноз развития ситуации.
Щас только за попкорном схожу.
Serg
В 107 посте ты спутал кпд зарядно/разрядного цикла ХИТ при применении разного алгоритма зарядки с кпд блока питания(чем по сути является ЗУ). Что нам даст замер потребления из сети 220В?
Seva1964
Даст фактическое потребление электроэнергии для заряда.
Serg
Помноженное на кпд ЗУ. Проще исключить ЗУ, и как ТС делать замеры прямо в интересующей нас цепи. Фактическое значение тока через аккумулятор умножать на напряжение на нем. Если ты не заметил, эти значения уже в таблице имеются.
Seva1964
cfm
cfm
#156
То задача про сапожника.. Туда же куда и при разжатии (в тепло) ;-)
Serg
Цитата: Seva1964 от 12 Нояб. 2013 в 20:17
Ровно столько, сколько накрутит счётчик.
Смысл действия поясни. Какой вклад в понимание разницы методов заряда дадут данные счетчика?
Зачем нам дополнительные порожние сведения? Сравнить совершенство импульсных блоков питания?
vovan007
Я тоже не пойму, зачем нам сведения про цепи 220 вольт. Достаточно имеющихся данных о закачанных и выкачанных А*ч и Вт*ч + графики КТЦ. А вот если бы АКБ после каждого цикла пускался в расход, пилился болгаркой для выяснения процентного содержания альфа и бета версий свинца в намазках, это было бы замечательно. А то мы имеем лишь литературные сведения о пользе импульсного заряда.
;-D повторяю свой вопрос: при 40град. в АКБ влезло лишних 2Ач - куда они(энергия) денутся если АКБ остудить до 20град?
ЦитироватьТем более, что разряд идет 8 часов довольно низким током.
опыт идет током превышающим 20-и часовый и даже 10-и часовый разряд. :hello:
ЦитироватьЗдесь важен следующий факт - через 8 часов разряда в батарее, заряженной кипятильником больше емкости.
ответьте мне на вопрос выше.
и еще напомню: КПД заряд-разряд e CCCV 88-89%.
Цитировать2) на счет гольфкаров, Вы много раз упоминаете этот случай. Я Вам дал ссылку, которую я нашел в Интрнете. Это я к тому, что пользователи гольфкаров тратят деньги на машинки, но не на правильные зарядки к ним.
Знаю.
И не могу победить ситуацию :( потому что проще купить новые акки и положит в карман откат, чем продлевать жизнь АКБ...
Цитировать3) если нагревать АКБ в процессе заряда и в нее больше влезет а*ч, это замечательно!
и при этом коррозия решеток и намазок будет идти в два-три раза быстрее.  :hello:
Учите химию ! :ireful:
ЦитироватьНаша цель - найти им правдоподобное научное обоснование и улучшить имеющиеся  методы заряда.
Ну так ищите, а не рассуждайте на уровне ребенка который в школе химию не учил.
Seva1964
Узнать фактическое потребление электроэнергии от внешнего источника. Если разница показаний счётчика не будет раза в полтора-два противоречить разнице ёмкости при разряде, я угомонюсь.
vpa
Уважаемый [user]Alex_Soroka[/user], прошу ответить на простой вопрос - почему ЗУС дает непрерывное снижение емкости батареи начиная с самого первого цикла и как этот факт соотносится с обещанием "+ Увеличение емкости и максимального тока отдачи аккумуляторной батареи" ?
