avatar_vpa
Крылья для широких покрышек
Автор vpa, 21 Авг. 2013 в 21:52
_claw
Цитата: DIVAS от 04 Март 2015 в 13:19
[user]vasili377[/user], А как насчёт очень широких крыльев?
У меня 17"х3" моторезина (т.е. внешний диаметр 23" ширина 3"), туда хотелось бы что-то совсем широкое, шириной этак около 150мм. И наверное нержу.
Сможет ли Ваш станок раскатать такую ширину, или он катает только один профиль?
для таких целей уже английское колесо нужно. фрезер реально вывернет от таких нагрузок
Swann
Тоже хочу 2 штуки под 24 радиус :-)
vasili377
Кое что уже готово. Как будет машина на Москву зашлю.
Трансформер подвесной МАК 10Т,  Альфина 8, 48в 27а/ч
https://electrotransport.ru/index.php?topic=25257.0
se80
[user]vasili377[/user], предлагаю вам создать тему в восточном базаре, думаю многие не заглядывает в эту тему.
vasili377
[user]se80[/user], Боюсь завалят заказами.
se80
[user]vasili377[/user], это плохо ?
vasili377
[user]se80[/user], Не люблю делать одно и тоже.
Jeca
Иногда приходится выбирать... Или взять рабапомощника.
Антон300
А вот когда делается крыло из 3 частей(самая популярная тут модель)-там между стыками мельчайших зазоров нету?не будет там грязь копится и не вымываться оттуда?имеет смысл изнутри чем-нибудь промазать типа эпоксидки?
acyd
Щели оч тонкие есть, через них не заливает, перфекционисты могут садить на акриловый герметик (под покраску), снизу мастикой-антигравийкой пройтись, а сверху покрасить и лаком покрыть в пару слоев.
Но при эксплуатации в дождь грязь всеравно будет копиться и на крыле и под крылом даже идеально ровном и герметичном. Главное, чтобы она не летела в рожу и назад. Исключение составляет полное лигерадное, закрывающее пол колеса. Там грязь не видно, но она есть на внутренней стороне крыла.
Антон300
перфекционисты-это не любители грязи? :-)
Добавлено 05 Март 2015 в 22:14
я имел в виду.что грязь из щелок потом не вытащить будет и там всякие процессы пойдут типа коррозии
se80
[user]vasili377[/user], предлагаю продавать за 4к за комплект ... я займусь продажами, но мне нужен эксклюзив .
sergek1985
#246
Цитата: vasili377 от 04 Март 2015 в 14:19
[user]DIVAS[/user], На такой размер это надо точить огромные валики из за одного крыла, да и от нерзавейки станок развалится.
Добавлено 04 Мар 2015 в 14:21:08
[user]АндрейS[/user], Да, только прокат.
Добавлено 04 Мар 2015 в 14:22:33
[user]sergek1985[/user], Под 18" какой внутренний радиус делать?
Радиус R18 мото. В диаметре колесо с покрышкой 60 см. Не путать с 18'' вело!
se80
[user]sergek1985[/user], 4 штуки ..  вкассу:)
fondrosel
4к за комплект :fool: офигеть в соколях дешевле. Это чтоже мне на трайк нужно 2 комплекта за 8к чтоль ну уж нет :-\ в китае в 200 раз дешевле обойдется я из-за этого в соколях не беру  :neg:
sergek1985
Договаривались на 2. Уже 2 перевел. За 4 - если будут с усами, точно подходить под мой байк (с необходимыми креплениями) и выкрашены в черный матовый (как на картинке в сообщении 202). Если нет, возвращайте деньги. Пойду в Соколя...
Добавлено 05 Март 2015 в 23:17
Есть достойные предложения из Китая?
vasili377
[user]se80[/user], Для эксклюзива нужна малярка. В гарже этим заниматься только летом хорошо.
Добавлено 06 Март 2015 в 00:04
[user]Jeca[/user], Это все находится на работе, так что помощника не поймут.
vasili377
Цена 2к
Я так понял радиус 300 плюс ещё 20 мм ?
