avatar_Alex_Soroka
Герметичные SLA аккумуляторы технологии AGM. Что внутри.
Автор Alex_Soroka, 27 Май 2009 в 19:04
egene
Цитата: arslaman от 20 Дек. 2012 в 14:14
У меня зарядка Орион PW 270. В инструкции сказано:
ЦитироватьПри достижении на А.Б. напряжения, равного 15 В, ток автоматически уменьшается.
Зарядка тупая?
Её можно настроить не на 15 вольт, а на 14.2-14.4 вольта, и кипения практически не будет.
ew2cc
Может не совсем в тему, но не нашел подходящей ветки.
Думаю, что для общего развития будет полезно.
Довольно интересный вариант исполнения свинцовой АКБ
Round Cell Battery - срок службы 40 лет !!!
ЦитироватьClean and green battery technology that prevents lead and acid from entering the waste stream for 40+ years
http://www.lineagepower.com/literature/Round_Cell_Battery_ds.pdf
IRFZ44N
Да. что то интересное :-)
cfm
Согласен, а меня вот поиски по данному акб чего то привели вот к этому BMW EV Conversion 54 Liquid Cooled Controller 08
:bn: яндекс так нашел в видюшках  :pardon: но мне понравился авто  :-)
IRFZ44N
Да круто, подобных роликов много в ютубе)Альтернатива есть,но наладить серийное производство подобных штук не дадут власти нефтянники итд(Нефть уже 100 лет жжем и ни как не переходим на что то  новое)Забежал я далеко, это уже не по теме данной ветки :-)
cfm
Зарядка тупая?
Тупая. на всю голову.
выкипятит АКБ за милую душу.
Зато Ваше ЗУ хвалят на форуме производителя ориона, срисуют его скоро у Вас, ох срисуют, патента то нет у Вас досих пор!
http://www.orionspb.ru/forum/viewtopic.php?t=2840&start=75
arslaman
Зарядка тупая?
Спасибо что натолкнули на мысль юстировать зарядку. Нашел на форуме Ориона как это делается. Померив напряжение на холостом ходу на зарядке был в ужасе - 16.5V, а в инструкции говорилось о 15V. У зарядки есть еще ручной режим, так там напряжение было больше 18V. Настроил потенциометр на 14.7V. Поставил на ночь заряжаться АКБ слабым током, сейчас напряжение на клеммах 14,68V - зарядка в завершающей стадии, заряжает малыми токами. Кипения практически не слышно.
P.S. у меня на акценте напряжение в сети после завода 14.75V, далее снижается до 14.55.
Мерять надо не в сети а на клеммах АКБ !!!
Seva1964
Цитата: cfm от 21 Дек. 2012 в 03:45
патента то нет
И хорошо, что нет. В противном случае, алгоритм будет подробно расписан в формуле изобретения и тут-же украден всеми желающими.
патент на программы и алгортмы в Украине (да и в России тоже) не выдают.
а лепить нечто "отличающееся тем что..." просто терять время и деньги - китайцы вон тупо все копируют что хотят, и плевали на патенты.
З.Ы. из анекдота:
...американская фирма Адидас выкупила у китайцев торговые марки Адабас и Адивас  ;-D
cfm
Ну не знаю, я бы наверное не был бы так категоричен, можно получить патент на полезное изобретение например такое-то, а вот по поводу подробно расписан думаю что нет ибо как я понимаю там процессор принимает решения на основе полученных данных итд... то есть автоматически.
А вот за неимением потента! При случае предъявлять то уже сами понимаете нечего!
Хотя конечно это дело автора, но то что чип при желании можно разлочить это факт!
и что потом ? :)
ЦитироватьА вот за неимением потента! При случае предъявлять то уже сами понимаете нечего!
;-D у вас какие-то иллюзорные мысли на тему что дает патент...
Патент просто дает право его владельцу подавать в суд на тех кто "стырил". Не более того.
Если вы сами не найдете на кого подать в суд - то ни одна органицация не почешется отстаивать ваши права, тем более забесплатно. Так что патент это гемор.
arslaman
Это и имел в виду, ведь акум подсоединен к сети параллельно, напряжение одно.
Nikolaq
Цитата: arslaman от 27 Дек. 2012 в 00:13Это и имел в виду, ведь акум подсоединен к сети параллельно, напряжение одно.
Напряжение в сети и  на клемах акума разное по определению.
Потому как при прохождении тока по проводам и через контакты возникает падение напряжения
Если только у вас не сверхпроводники в машине соединяют цепи.
bdp11
Здравствуйте! Не знаю туда написал или нет...Товарищи, нуждаюсь в совете по выбору акб для лодочного электромотора. Почитал, что используют такие AGM батареи Sacred Sun SP12-80 http://www.i-net.shop.by/299/4292/4298/
Что можете сказать про данную батарею? Достойный экземпляр?
Спасибо!
IRFZ44N
Спасибо!
Да батарея нормальная) тяговая  AGM  подойдет в самый раз  :-)
bdp11
#718
а название фирмы производителя внушает доверие? Смело можно покупать?
IRFZ44N
#719
Вот я незнаю такую марку, так что насчет фирмы ни чего сказать не могу)Берите  Fiamm, yuasa, csb ,bbattery, leoch  , если боитесь )
