avatar_FEHIKS
Курьерский электровел
Автор FEHIKS, 25 Сен. 2013 в 05:26
Несколько тысяч... Если эксплуатировать в рамках даташита, естественно...
FEHIKS
просто смотрю что у некоторых они помираю за год или два пару пакетов стают дутиками  немного ихо побаиваюсь но ничего кроме лифера и типа супер конденсатор  ненашол  вот теперь прикидываю размер и как то дело крепить
первый проектhttps://electrotransport.ru/index.php?topic=19631.0#topmsg
пробег 48 000 закрыт угоном
второй проект https://electrotransport.ru/index.php?topic=35835.0#topmsg
2016 закрыл с пробегом 700км.
стоит на площадке гай  как вешь док
трети проект Enterprise
https://electrotransport.ru/index.php?topic=48519.0#topmsg
100км.ч
Да, проблема в том что пакеты не любят повреждений и механических воздействий, и из за них часто "дохнут" быстрее... Так что надо сразу озаботиться об их минимаизации перед установкой на вел: стяжки, прокладки, правильное положение (на бок стараться не ставить), хороший короб.
FEHIKS
100км.ч
Имеется ввиду что сборку из пакетов класть желательно на на основную плоскость пакетов, а не ставить на "торец" или "боковину". Правда на электровеле это бывает затруднительно сделать...
FEHIKS
выходит для пакетиков только на багажник  желательно   :-(
100км.ч
Почитайте в разделе акумов там много про сборку из "пакетов" написано
FEHIKS
вопрос к знатокам какое то надо делать для редукторных моторов и как часто на даны момент прокатался около 11000 км  когда еду загруженный появился  странный звук  не могу понять то мотор или спицы :facepalm:
100км.ч
ra6fnq
спицы проверить легко, а МК вскрыть и осмотреть, на предмет ржавчины/наличия смазки, нет ли "потёртых" мест.
проверить подшипники.
Евгений
rzaviy
У редукторников на счёт ржавчины всё намного проще :wow:
Смазка центробежной силой раскидывается по всему движку.Недавно свой разбирал :wow:
Думаю стоит смотреть в сторону подшипников и спиц.
ну и контакты в холах и фазах,было такое на малого МК
Мой "ПЕПИЛАЦ"
FEHIKS
а как проверить спицы если звук только под нагрузкой ? и во время движения звук напоминает хруст с потрескиванием
сегодня блин обнаружил сильный нагрев акб в конце зарядки   :facepalm: кстати уже несколько раз акб после заряда  уходит в блок вольтаж мерял месяц назад  когда а1 раз такое было на всех ячейках 4.2
100км.ч
rzaviy
Так оно и есть,под нагрузкой спицы трутся одна об другую, :-)я переспицовывал так,чтоб спицы не тёрлись одна об другую.
Мой "ПЕПИЛАЦ"
FEHIKS
мм как так чтобы не терлись  ведь чем больше крестов тем прочней колесо а то и есть место трения
:bw:
кстати а  как проверить бмс  ибо терзает меня мысля что нездорова она
100км.ч
FEHIKS
сегодня открыл моторчик для осмотра заодно узнал откуда у него ноги растут оказался XOFO бегло прошуршал инет вроде в похожий мотор люди 2.5 киловата вливаю  %-)
100км.ч
telnet
:facepalm: чо,  можно  и 10 кВт  влить .....  Но только один раз  :laugh:
Ну это смотря какая цветовая температура нужна... Я бы похолоднее выбрал - киловатт от 20ти...
FEHIKS
не мелковато надо стразу тераватт >:D чтобы с огоньком только где такой акб взять может переносимый ядерный реактор вроде на дача валялся ))
100км.ч
И тем не менее: 2,5квт это Вы что-то не так прочитали или это разовый эксперимент.
