avatar_ranger
Тормоза электровелосипеда
Автор ranger, 25 Сен. 2013 в 10:24
erevanych
Цитата: Север от 11 Авг. 2020 в 16:37Ну раз 5-6
По мере загрязнения... можно год не чистить, или каждый день проезжая лужу с масленной пленкой...:)
Любое изменение  работы тормоза должно повлечь выяснение причины, и ее устранения
cvanya
А мне лень снимать, ставить, настраивать заново тормоз...
игорь1
Кто-нибудь знает как устроен ручка тормоза на magic 5 , разъем 3 контакта . На третьей модели всего два контакта замыкаешь велосипед тормозит а на пятом замыкание ничего не даёт
rzaviy
Там скорее всего Хол стоит.
Надо подать плюс и минус питания,а с выхода будет минус.
Добавлено 13 Авг. 2020 в 13:17
Только не питание батареи,5 вольт,можно с ручки газа записаться.
Мой "ПЕПИЛАЦ"
Север
Ну понятно что по мере. Вот так и выходило в городе при ежедневной езде в любую погоду. Теперь за город переехал в  частный домик, здесь все гораздо лучше с масляными пленками и пр. дрянью. Точнее, без них.
Kitano
Вчера поставил гидравлику для электровелов Nutt, на Али они сейчас недорогие. Работают отлично, схватывают хорошо, ручка мягенькая))
Stanislavchik
Какие именно? Поиск даёт разные модели.
Mezya!
Цитата: Stanislavchik от 27 Авг. 2020 в 08:03Поиск даёт разные модели.
Нормальная только одна, с концевиками https://aliexpress.ru/item/4001130366673.html
Если не горит, то можно урвать за 5к комплект, они время от времени снижают цену.
Stanislavchik
Дороговато за однопоршневой китай. :bw:
ВикторНН
Почти сто баксофф, если брать комплект , с небольшими на 160мм роторами. На самое выгодное предложение, наверное.
Игорь64
А я вот такой комплект брал https://aliexpress.ru/item/32969336694.html?spm=a2g0s.12269583.0.0.47c31d9f5fPsNb. Дороже обычной гидравлики выходит только из за наличия концевиков. Плюсом в них уже масло залито и с руками из нужного места даже не требуют прокачки после установки.
С 203мм дисками работают шикарно, особенно с их золотистыми колодками (но дорогие зараза), так что взял 4 популярных комплекта дишманских (тормозят чуть хуже).
Kitano
Да именно такие как Mezya! ссылку дал.
Были еще Xod, но nutt более качественные и ручки удобные.
classicmen
SCHWINN 48B LiFePo4 20Ah МК 48V800W 13" Inch.
Велосипед 36В 350W редукторник  10S3P 32700 IiFePo4. Чоппер 14S8P Lishen 21700 1.5kW. Самокат iFreego 48V 500W.
Blik86
Цитата: classicmen от 28 Авг. 2020 в 20:00Цена немного гуманней
Брал такой комплект, с купонами обошёлся дешевле 2000р.
Север
Снимал тут калипер, тормоза гидравлика, потом после установки обратно появилось небольшое, но ощутимое слухом шорканье одной из колодок по ротору. Не в одном каком-то сегменте, как когда ротор погнут, а по всей окружности. Известный нано-онанизм, прости господи. Традиционная регулировка путем зажатия ручки при ослабленных болтах крепления калипера с последующей их затяжкой по месту не решила. Шорк очень слабый, и шайбочки тут не поставить. Решил очень просто. Прежде чем сжимать ручку и затягивать болты, вставил между колодкой и ротором тонкую бумажку, и только потом зажал ручку и затянул болты. Все, шорк ушел.
Jones
В первый же дождь вернется. Зазоры надо выставлять вручную, особенно на китайских тормозах и расах, где все сикось-накось.
Север
#2086
Цитата: Jones от 10 Сен. 2020 в 22:28В первый же дождь вернется. Зазоры надо выставлять вручную, особенно на китайских тормозах и расах, где все сикось-накось.
Вообще-то под дождем с тех пор уже откатал достаточно. Тормоза как тормоза, Срам, 4 года проблем не доставляют. Колодки менял за это время 1 раз только из перфекционизма. И потом, что это за ручное выставление колодок в гидравлике? Впервые слышу. Калипер выставлен на вилке правильно и тщательно, поперечное положение подобрано с помощью шайбочек нужной толщины. А поршни не попросишь подвинуться на 0,3 мм., это не механика типа Авида. Шорканья же периодически возникают на любых ДТ, это обратная сторона положительных свойств конструкции с микроскопическими зазорами между ротором и колодками. Песчинка влетела или на диск случайно надавил, вот и шорк. Вопрос лишь в возможности это быстро и без хлопот устранить, условием для чего является изначально правильное положение калипера на базе.
С тормозами смешно другое, колодки покупаешь, вроде те самые, но по размеру чуть больше, приходится обтачивать и от коррозии защищать, а пружинки ставить старые.
Jones
Цитата: Север от 11 Сен. 2020 в 00:07условием для чего является изначально правильное положение калипера на базе.
Если это условие выполнимо без всяких полусферических шайб, то да.  А если нет, то "открутить-зажать-закрутить" не работает. У Вас оно тоже не сработало без бумажки.
Цитата: Север от 11 Сен. 2020 в 00:07И потом, что это за ручное выставление колодок в гидравлике? Впервые слышу.
Не колодок, а зазоров. То есть калипер выставляется руками, снизу/сзади ставится лист бумаги или фонарь и смотрится глазами, чтоб на открытых колодках зазоры справа и слева были одинаковые и ровные. Это дольше, минут 10, но надежнее и зазоры получаются максимально большие.
