avatar_ranger
Тормоза электровелосипеда
Автор ranger, 25 Сен. 2013 в 10:24
stels
Цитата: Mike 372 от 16 Март 2023 в 17:42А они совместимы по креплению с велосипедными?
Конечно нет.
Всё руки не доходят до переходников.
Диски есть, тормозные суппорта лежат а вот переходниками заняться всё никак
Jones
На картинке по моей ссылке в одном месте видно крупным планом кронштейн для установки этого суппорта на обычную вилку.  Такие кронштейны на алишке продаются. Но про качество ничего не знаю.
Mike 372
Вот это?
По моему это обычный велотормоз. А кронштейн очень похож на мой переходник под диск 160-180 мм.
Stanislavchik
Цитата: Jones от 16 Март 2023 в 19:33Такие кронштейны на алишке продаются. Но про качество ничего не знаю.
- ссылок не осталось? Не ищется.
Jones
Цитата: Mike 372 от 16 Март 2023 в 20:52По моему это обычный велотормоз.
Живьем это выглядит, как в полтора раза увеличенный велотормоз. Могу сегодня зайти, сделать свою фотку с линейкой для масштаба.
Цитата: Stanislavchik от 16 Март 2023 в 22:30- ссылок не осталось? Не ищется.
А что на ушлёпском ali от mail.ru теперь ищется? Даже при полном совпадении названия не найти. Зато если купить один раз, потом месяц будет спамить альтернативными предложениями.
stels
Нет. Это что-то увеличенное.
Должно работать, но вот где потом колодки брать на это чудо?
Mike 372
а как же
Цитата: stels от 16 Март 2023 в 15:46Ресурс колодок наверное будет вечный.
:bw:
stels
Это я про мототормоз.
Тормоза от мотоцикла ну точнее от мопеда или скутера дело уже давно отработано и понятное.
И ресурс у них действительно очень большой на велосипеде. И колодки в любом городе в наличии имеются в любом мотомаге за копейки.
А что вот это за зверь увеличенный Это вопрос.
Да и помимо колодок есть такие вещи как шланги ручки манжеты... Вот потечёт к примеру этот нестандартный тормоз что с ним делать?
Jones
Это Zoom.  В сборе - ручка, калипер с колодками и полтора метра гидролинии и кабель стоит на али что-то порядка 2500. Нашел по "тормоза для электрического квадроцикла". Так что просто менять. Насколько он в целом надежный - хз, у zoom есть и удачные и вообще не работоспособные модели.
Stanislavchik
Не могу найти адаптеры.
[user]stels[/user], готов приобрести. К диску также идёт адаптер?
stels
Сразу на мотор-колесо крепится диски без адаптеров.
В дисках 12 отверстий для тех кто желает засверлить и поставить дополнительные болты крепления.
HimoC26
В общем проблема следующая с тормозами. Установил гидравлические тормоза шимановские 4 поршневые, установил шимановские ротора. С передним тормозом всё в порядке, вообще нет проблем, а с задним, где ротор крепится на 6 болтов к мотор-колесу постоянно проблемы. Переворачиваю велосипед, настраиваю расположение калипера относительно ротора, чтобы с двух сторон были одинаковые зазоры. Выпрямляю ротор спец ключом. Всё отлично, ротор не задевает. Переворачиваю велик и еду, нажимаю на тормоза и ротор начинает чиркать по колодкам. Чиркает какое то время, потом перестаёт. Следующее нажатие тормоза и снова чиркает. Я уже купил толстенный ротор TRP, у которого толщина 2,3мм, вместо стандартных 1,8мм, поначалу он не чиркал, но теперь тоже начал. Думал тонкий ротор от нагрева выгибается и начинает задевать о колодку. У кого какие предположения будут по этому поводу? Честно говоря достала эта проблема уже. Спереди же нет такой проблемы и на другом велике тоже, но там нет мотор-колеса. А тут именно на редукторном мотор-колесе такая проблема. Подскажите, куда копать?
SPIRITUS
[user]HimoC26[/user],
У шиманы зазор в колодках маленький обычно, потому часто чиркает. Надо идеально диск править, содержать в чистоте и проверить колесо на люфт не помешает. Если люфт большой то шимана чаще чиркает.
HimoC26
Цитата: SPIRITUS от 17 Март 2023 в 21:37У шиманы зазор в колодках маленький обычно, потому часто чиркает.
Считайте на двух великах 4 калипера шимановских и только на мотор-колесе проблема. Так что зазор и неровность диска отпадают. Выставляю зазоры на перевёрнутом веле, жму на тормоз много раз ничего не задевает. Если просто поднимаю велик и кручу колесо, тоже ничего не задевает. А вот если еду и жму на тормоз, начинает чиркать. Хоть экшн камеру крепи напротив калипера и снимай, что там происходит в пути))
Цитата: SPIRITUS от 17 Март 2023 в 21:37и проверить колесо на люфт не помешает. Если люфт большой то шимана чаще чиркает.
Ну вроде люфта вообще нет, в моторе пром подшипники, пробег 4100км. Если только новые промы поставить попробовать.
AVGR
[user]HimoC26[/user], А колесо насмерть затянуто? А то как будто перья чуть-чуть расползаются под весом.
SPIRITUS
А вы как колесо затягиваете? На перевёрнутом веле?
Я затягиваю на стоящем на полу веле, и после этого выравниваю калипер на просвет, положив на пол лист белой бумаги.
И ещё... Диск может быть прямым, а плоскость фланца крепления на мотор колесе не очень.... Возможно вам приходится ровный диск подгибать, компенсируя неровную плоскость. И через некоторое время он опять начинает чиркать.
Если есть опыт, проверьте не бьёт ли фланец. Для этого снимается диск, и подводя маркер к диску определяете бьёт или нет.
Jones
Цитата: HimoC26 от 17 Март 2023 в 21:42Выставляю зазоры на перевёрнутом веле, жму на тормоз много раз ничего не задевает. Если просто поднимаю велик и кручу колесо, тоже ничего не задевает. А вот если еду и жму на тормоз, начинает чиркать. Хоть экшн камеру крепи напротив калипера и снимай, что там происходит в пути))
Не может просто воздух гулять в гидролинии? Переворачиваете велосипед и он попадает, куда не надо, потом поршни обратно из за этого не до конца втягиваются.
SPIRITUS
Ни разу не видел тормозов которые хорошо работают, с нормальной модуляцией и вечные при этом.
Обычно наоборот, чем приятней работает тормоз, тем меньше живут колодки.
Добавлено 17 Март 2023 в 22:16
Вообще-то жать тормоз на перевёрнутом веле крайне нежелательно. Может и пузырей насосать...
