avatar_Электро
Минисамокат двухподвес
Автор Электро, 13 Окт. 2013 в 09:03
MotoVlad
Вот пример как его заносит. Тут даже среагировать не успеешь что б "тапку в пол")
https://www.youtube.com/watch?v=36RI1QU7P5E#t=76
Если не перешло автоматом, то смотреть с 1.20
Так какой же привод  предпочтительней ? С передним проще в транспорте т.к. гиря (мотор) на полу, а за руль держишь.
Dendy
[user]MotoVlad[/user], прекрасный ролик. Да, так оно и бывает по "мягкому сценарию". Еще песочек на плитке очень не плох в повороте...
У нас второй самогад - разлочееый клон патгира. У него газ курком сделан, дури в моторе много, я как то на скорости в 10-12км поддернул руль на себя перед кочкой. При этом рука инстинктивно сжимает курок, а дальше эта зараза просто встает на задее колесо и скидывает тебя... Проверял повторно - работает всегда. Кто помоложе, наверное сможет езду на заднем колосе освоить! :-)
А самокат, да лучше всего тот что уже есть. Идеала не существует.
Я например очень люблю тормоз рекуперацией нашего e-twow. По мне - это близко к идеалу.
E-Twow 250W
мини мопед "Linx"
https://electrotransport.ru/index.php?topic=25960.0
146й
У всех e-twow люфтит по углу рулевая? отдавал веломастерскую чуть подкрутили но проблема видимо самом механизме пружины - не cannondale lefty явно )). С учетом не очень удобной посадки на дороге на скорости такая вещь не приятная..
Dendy
Почитайте эту тему страницы эдак с 30ой и далее, найдете много полезного, с фото и коментариями, в том числе и по Вашему вопросу.
E-Twow 250W
мини мопед "Linx"
Dendy
#886
Парни, я сделал это! На заднем пневматике!  :dance:
20км на одной зарядке! Первые 10км со скоростью 7-12км/ч катались по сегодня по Сокольникам, хороший асфальт и грунтовки поровну, рулила жена. Добивал заряд дома по асфальту - тапка в пол.
Стабильно 20км/ч, до тех пор, пока не осталась 1 палка заряда, максималка упала до 18км/ч, последние 500м тошнил 12 а затем 10км/ч при мигающем значке батарейки.
За дождливые дни построил конюшню для самокатов внутри секции шкафа, ширина ниши 40см. Балкона нет, приходится экономить пространство квартиры.
E-Twow 250W
мини мопед "Linx"
gaaa
А какое давление если не секрет в колесе?  :wow:
Dendy
[user]gaaa[/user], ккачал 6.5 неделю назад.
E-Twow 250W
мини мопед "Linx"
JellyJam
Хм, люди даже с полиуретаном столько не проезжали на родном акуме... Как говорил Станиславский - не верю!  B-)
Руки прямые, но главное - золотые!
peat
При давлении 6.5 надувное колесо становится по жесткости почти как полеуретан. Я качал 7 атм. Разницу с полеуретаном не учуял , но и преимущества воздуха тоже не ощущалось.
Dendy
Думаю, дело в том что катались первую половину очень не быстро, и супруга поменьше весит... Хотя как и писал докатывал тапку в пол.
E-Twow 250W
мини мопед "Linx"
gaaa
А как удается отсоединить шланг и не потерять давление?  :-D Наворачивающимся шлангом много теряю, с зажимом тоже. Психанул и поехал в шинмон. Там до 6 накачал.  :laugh: Но каждый раз не наездишься... Да и смотрят не зорОво...  :laugh:
gaaa
Во, нашел в Мск. Надо прикупить. Такой насадкой получается быстро сдернуть шланг.
http://arstools.ru/?index2:277374
Pavel__
Цитата: gaaa от 02 Июнь 2014 в 11:09... как удается отсоединить шланг и не потерять давление?
При накачивании таких колес насосом для вилок/амортизаторов подобных проблем нет.
Dendy
[user]Pavel__[/user], спасибо, я и не знал, что есть такие. Там клапан есть какой-то, или он очень быстро "спрыгивает"?
Я ножным насосом от авто накачиваю, там рычажок поворачиваешь, шланг спрыгивает, при известной ловкости почи не теряешь давление.
E-Twow 250W
мини мопед "Linx"
no fat no bike
http://images.yandex.ru/yandsearch?text=%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%BE%D1%81%20%D0%B2%D1%8B%D1%81%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%BA%D0%B8&img_url=http%3A%2F%2Fvinbike.com.ua%2Ffiles%2Fproducts%2FNasos_vysokogo_davleniya_dlya_vilok_reguliruemyj_20217_1_31724873.jpg&pos=2&rpt=simage&lr=213&noreask=1&source=wiz
я таким вилку для вела качаю, там резьба и при отвинчивании с ниппеля практически не теряется давление.
Колеса 2,5" даже качал, но оооооочень долго!
Еще клапан есть, если перекачали немного стравить можно, очень удобно.
Pavel__
Цитата: Dendy от 02 Июнь 2014 в 12:12... Там клапан есть какой-то, или он очень быстро "спрыгивает"? ...
Там резьбовое соединение, но момент откручивания шланга минимизирован по времени, т.к. у воздушных амортизаторов и вилок такая же проблема как у маленьких самокатных колес - необходимо удержать большое давление при маленьком объёме воздушной камеры.
okyar
Резьбовой штуцер, просто очень длинный, сначала уплотняется, затем отжимает золотник ниппеля, при откручивании в обратной последовательности :)
Цитата: Pavel__ от 02 Июнь 2014 в 13:10Там резьбовое соединение, но момент откручивания шланга минимизирован по времени
Скорее разнесён, его по времени можно хоть неделю откручивать.
После 500 км у меня днище тоже начало отваливаться. Пока еще раз проклеил герметиком, но надо думать как закрепить. Там алюминий ведь и какая-то спец-сварка нужна? Я надеюсь в новой версии эту проблему тоже пофиксили и проварено будет по всему шву а не в нескольких местах "прихватками"...
Если отвалиться похоже придётся переходить на внешний акум по примеру [user]Peat[/user]
