avatar_Farit
Електробайк PX-41
Автор Farit, 23 Нояб. 2013 в 18:57
Pavel__
Цитата: Farit от 15 Окт. 2014 в 18:10...  С этими пакетами получается пузатый бегемот!
Давайте придумывать и рисовать вместе! ...
Вы же предлагали вариант расположения двух паков монстров по 10-12S один над другим на пространственной раме на базе PX-42 (ширина рамы 140).
Этот вариант был до конца просчитан и нарисован ?
Farit
До лазерного раскроя не доведен, не понравился.  :facepalm:
genamuy
у меня получается как то так, покрасил порошком, цвет графит
думаю как герметезировать все отверстия в раме, планирую обклеить изнутри автомобильной шумоизоляцией ( изолон), в описании пишут что водонепроницаемая
крошка, kelly kls7230, LiPo 80B (22s) 37Aч (монстры)
Farit
Цвет интересный, как металлик, лаком покрыт?  :wow:
До состояния шагрени пропекал?
genamuy
на вариант с шагренью смотрел-- не понравилось
этот без лака, на ощупь- ширшавое.
были варианты глянец, мат, шагрень, и этот графит. выбрал такой вариант по нескольким причинам: сама структура скрывает мелкие дефекты, на нем не будет видно царапин (со временем) , и на покраске сказали что этот вариант самый прочный (как то из за технологии покраски)
yaredik
genamuy размеры короба какие делал? по деньгам во сколько рама обошлась?
QS motor wp50040x,макс контроллер 12000w,акб монстры 23s1p 3000втч .макс скончался!!!теперь, синусный китаец 120в, на 18000вт+акб 28s1p=3500втч,
genamuy
#438
рама по чертежу PX-42, размеры несколько страниц назад показывали и обсуждали, если считать без токарных работ и покраски, то сами железяки с порезкой на лазере обошлись около 20 у.е. варил сам.
разобрал свой старый вел, и потихоньку собираю на новой раме
стеклотекстолитовые крышки обклею оракалом, цвет еще не придумал.
[user]Farit[/user], подножка сделана одной цельной трубой ? или отдельно правая и левая? если отдельно- то крепления подножек не выгибаются если на них попрыгать? на сколько оптимально делать длину подножки от края рамы? и вобще какого диаметра и толщину стенки делать  подножки, у самого что то уже фантазия не работает.
Для подножек можно взять болт M10 и обычные пеги BMX:
Или если делать цельную ось, взять шпильку M10, две гайки с внутренней стороны а пеги навинтить с внешней.
Farit
#440
Все как Zap говорит! На одной шпильке. От моего веса 75 кг не прогибаются. Пеги бмх, в магазине куплены, могу завтра измерить. Торчат от корпуса на всю свою длину. Удобно.
http://m.youtube.com/watch?v=TR6jJoQo67A
На 12 секунде видно крепление подножек.
yaredik
#441
фарит,вот вам идея, как разместить монстров в два блока,а может в три или даже 4? и чтоб не пузатый был ,все просто, параллелепипед со сторонами грубо: 650 *300*145мм или 600*430*100мм и там и там можно разместить: внимание 48 пакетов монстров а это 6000вт/ч+ при 100в,можно осетра урезать до 44 пакетов или даже до 40, для мото с 12квт, было бы самое то, осталось добавить мото сидушку(причем сделать ее ниже как у мото), рулевой стакан , маятник и педали, по желанию :laugh: https://electrotransport.ru/index.php?topic=24090.0 ,может возьметесь начертить такую раму, у вас опыт есть ,многие бы воспользовались.а вот и монстры, которые можно паять, что не мало важно, один полюс медный,другой никель и не дорого совсем http://item.taobao.com/item.htm?spm=a230r.1.0.0.NGgHl0&id=39172104347 и контора через какую можно заказать недорого http://master-tao.com/forum/topic-29
SERZHON
тоже смотрю на эту раму, и обдумываю как ее себе сделать, но вот в чем беда, мне вел нужен не только ездить, ну и возить груз. Я думаю заднюю часть мотосидушки сделать под багажник, возить в районе 30кг. Как вы думаете, идея имеет место, или подвеске будет сложно справляться?
PeaceHaver
Что мешает взять хардтейл, воткнуть на штатное место обычный багажника (с гарантированными 25 кг, а по факту и больше), а если уж нужна амортизация 5-й точки - использовать амортизирующий подсидельный штырь?
Я ни на чем не настаиваю офк, но я как-то так и сделал.
Или использовать велоприцеп...
acyd
а лучше штаны или боковые кофры - самый оптимальный по развесовке и реализуемости https://electrotransport.ru/index.php?topic=7499.msg463401#msg463401
SERZHON
штаны не вариант, я вожу амбарные вещи, например часто коробку 65х50х30, мой велосипед сейчас справляется с такой коробкой на багажнике, вот интересно как бы сделать такой багажник и что бы рама нормально себя вела...
ar4ik18
Если вопрос с батареями еще актуальный я бы посоветовал котлеты, снимаю 80А с 20Ач батареи без проблем. Для бмс посоветую founding power, та хоть 150A, без проблем )
Могу достать котлеты если по украине, цена с доставкой из Германии 25 Евро за шт.
Farit
#448
Сидушка а-ля супербайк!
Основа, на которой будет сделано мягкое сиденье. Достаточно 2 см мягкой прокладки, сверху обтягивается кожзамом.
Yurij122
Такое впечатление что рама из нержавейки сделана... или это только впечатление?
