avatar_Farit
Електробайк PX-41
Автор Farit, 23 Нояб. 2013 в 18:57
_claw
Цитата: Farit от 12 Дек. 2014 в 19:10
Размеры такие:
а ширина какая будет?
Farit
Размеры такие:
Это концепт, без ширины пока. Сомневаюсь что буду делать. :pardon:
_claw
Farit
Цитата: _claw от 13 Дек. 2014 в 16:47
зря!
Хочу доделать PX42 с хунхузом ;-) и максконтроллером, я пока пешеход.
Зима длинная (с)yarabase
se80
[user]Farit[/user], в уфе нет зимы.
Farit
se80
[user]Farit[/user], около нуля это не зима - можно спокойно катать, и даже специально утеплятся не надо.
Farit
Не на чем гонять мне - пешеход. Да и на хуквормах много я накатал бы по сугробам?
se80
[user]Farit[/user], если не изменяет память - у вас 26-е диски - на этот размерчик есть покрыхи на любой вкус и цвет, в том числе с шипами.
Farit
PX-41 был на 26" ободах, он разобран и частично распродан (рама осталась и переднее колесо :ah:). Остался первый PX-42 и второй на этапе неспешной сборки. Они на 24 хуквормах.
Мое время кататься - лето! Зимой - лыжи!  :wow:
PeaceHaver
Зря, зимой и на байке классно.
Farit
Подключил Максконтроллер к Хунхузу (с) (Кромотору). Не успел заснять как на контроллере нажал автодетект и вкрутил газ на максимум, весь процесс на видео:
The Adaptto Max-E Controller Is Detecting The Cromotor
Farit
Вариант кнопки регена под большой палец левой руки:
genamuy
как то не очень эстетично, :-\
я себе такой переключатель заказал http://www.aliexpress.com/item/Motorcycle-Turn-Signals-On-Off-Light-Switch-ATV-Bike-Scooter-Offroad-Switch-Horn/32229247817.html , в нём же кнопку сигнала буду как вкл регена использовать
и такие повороты заказал http://www.aliexpress.com/item/Free-Shipping-4-x-Motorcycle-14-LED-Turn-Signal-Indicators-Lights-Amber-yellow-TK-CB153/769722017.html
крошка, kelly kls7230, LiPo 80B (22s) 37Aч (монстры)
acyd
Реген в е-мах лучше включать датчиком холла и магнитом встроенным в ручку тормоза, а кнопку использовать для строба/сигнала.
В экстремальной ситуации надо успеть нажать на тормоз. С кнопкой надо будет успеть нажать еще и на кнопку, что несколько дольше.
Farit
Пытаюсь так и сделать. На моих тормозах Juicy 7 получается дикий колхоз!  :ireful:
Farit
Кнопка будет стоять между грипсой и ручкой тормоза, все будет затянуто в термоусадку и практически за ручкой не видно. Вариант с холлом в процессе обдумывания.
acyd
надо тренироваться, встраивал в tektro и магуры. Термоклей+фен в помощь. можно сдвигать и магнитик и холл. При этом положение не так важно как например в случае с инфинеоном, т.к срабатывание настраивается.
