avatar_Andrey K
Электробайк с нуля (начинка Crystalyte). Готов
Автор Andrey K, 20 Фев. 2014 в 16:16
Andrey K
Вчера допаял провода к наконечникам для шести аккумуляторов
Мой электропроект https://electrotransport.ru/index.php?msg=398914
Мотор Crystalyte HS3540 , контроллер Crystalyte 72В, 60А, 4,3кВт , был свинец 72в 17а теперь LiFePO4  23s5p 72в 45а
Andrey K
Следующая деталь это подножка
хорошая вещь - болгарка :-)
Сегодня забрал заказанные аккумы 3шт, теперь их 6 шт.
Andrey K
#110
Приварил звезду 28Т к звезде которая шла с планетаркой , она 19Т. Теперь передаточное отношение на 1передаче - 2 , на 2передаче - 1,5, на  3передаче - 1 ,т.е. прямая . На моторе стоит звезда  18Т.
Andrey K
Andrey K
Изготовление маятника.
Нижняя часть
тут прмежуточных фото не сделал что то
примеряю верхнюю часть маятника к нижней и прихватываю
прихватил и снял
обварил и обработал болгаркой
Если что то не понятно , спрашивайте.
Andrey K
На маятнике растояние от оси колеса  до  центра оси подшипников - 52см , а от центра оси подшипников  до  центра отверстий (где крепяться амортизаторы) - 11см.
Вот дописал...
Andrey K
Потихоньку двигаемся к финалу...
правда до полного финала ещё долековато...
Да уж, целая карета-лимузин вырисовывается ;) зачетно  :wow:
Andrey K
[user]Slider[/user], спасибо.
Вот токарь выточил подножки
Сначала думал купить складные, например от Минска, а потом передумал, и зачем мне их складывать-раскладывать...
Andrey K
Andrey K
Сделал вот такой хомут для шести аккумуляторов
и крепёж для розетки под сиденье
Andrey K
 Ребята, хотите видео посмотреть одно из первых испытаний байка ?
минут через 20 выложу, выгружаеться долго... :-)
Andrey K
#120
А вот и видео
я за кадром,снимаю это видео, правда качество не очень,снимал я на фотоапарат
https://youtu.be/GfweYOW1gK8
смотреть до 3.12 минут, дальше повторяеться, ютуб гонит что-то.
испытатель 1 - это наш мастер
испытатель 2 - это наш начальник,он говорит что весит 105кг , но мне кажеться чуть больше
Andrey K
Вот покрасил раму
устанавливаю всё на свои места
Мне кажеться придёться всё перекрашивать заново, не грунтовка , а хрень какая-то...
Andrey K
Дисплей на своём месте
со старого вела снял переключатель скоростей и зделал натяжитель
вот так стоит цепь
поставил два автомата на 60а
acyd
ведущая звезда закреплена на штатное крепление тормозного диска?
Andrey K
[user]acyd[/user],  Да , я ничего не стал придумывать и поставил звезду на место тормозного диска.
Andrey K
Поставил дешёвый китайский велокомпьютер , я его немного доработал: поставил маленький выключатель , для подсветки , а то она  включалась на секунд 10 и гасла . И вынес питание отдельно.Теперь работает от 2х пальчиковых батареек , а была 3х вольтовая "таблетка".
Купил переключатели (я их то же доработал, убрал лишнее...) поворотников, фар, сигнала   левый
и правый . Ещё не купил фару и поворотники , но пневмосигнал подключил :-).
Всё ни как не дойду до ателье, чтоб сшили чехлы на сиденье и спинку.
