avatar_Andrey K
Электробайк с нуля (начинка Crystalyte). Готов
Автор Andrey K, 20 Фев. 2014 в 16:16
Andrey K
Поставил стоп-сигнал,яркий
Блин, погода задолбала, то дождь,то мокрый снег и 0 +5 градусов, холодно. Пробег пока 130км.
Мой электропроект https://electrotransport.ru/index.php?msg=398914
Мотор Crystalyte HS3540 , контроллер Crystalyte 72В, 60А, 4,3кВт , был свинец 72в 17а теперь LiFePO4  23s5p 72в 45а
Andrey K
Ну вот и финиш. Почти...
В четверг наконец-то забрал чехлы для сидения и спинки.
СтоИт , заряжаеться во дворе  :-).
Andrey K
Сегодня ехал домой , с хорошим настроением, по тихоньку, ни кого не трогаю, и тут бац, гаишники мне навстречу, остановили. Сволочи , всё настроение испортили. Придрались к тому , что без шлема ехал, штраф выписали 800рублей.
Когда остановили , я немного растерялся, правда.
acyd
#129
Выглядит супер! Ну разве что спереди колесо как заднее.
Зеркальное покрытие смотрится обалденно,  практически сливается с обстановкой.
Что это за покрытие?  Чтобы имидж поддерживать, придется наверное часто протирать  ;-)
а права проверяли? по аппарату спрашивали?
Здесь уже под вел не закосишь, только разве под беговел или самокат, но надо сильно убедительно изображать :-D.
Andrey K
[user]acyd[/user], Благодарю.  Переднее колесо я закажу такое же ,как заднее.Правда я опоздал, покрышки кончились у них , и появяться только в конце августа.
Да, вытираю часто :-) .   Я купил лист нержавейки для этой обшивки в магазине стройматериалов.
Andrey K
[user]acyd[/user],  да , документы спрашивали, я сказал:  " что документов на него нет , потому что самодельный, а права дома лежат , потому что на него не нужно прав(вод.уд.)". потом спросили ещё и паспорт мой , а я никогда почти не беру с собой. Они спрсили что за аппарат, я сказал , что это между велосипедом и мопедом :-) . А один из них чуть не придрался к обшивке , то что она зеркальная , я сказал , что это ни как зеркало блестит, а как в дымке.
Andrey K
А до этого момента ни один экипаж ДПС не останавливал меня. Да и по городу я почти всегда езжу по обочине, и со скоростью 30км\ч ( на свинце сильно не поездиш).
Andrey K
Цитата: Andrey K от 07 Июнь 2014 в 23:21
.... а права дома лежат , потому что на него не нужно прав(вод.уд.).   Они спрсили что за аппарат, я сказал , что это между велосипедом и мопедом .....
Я ошибся.   Байк попадает под понятие мопед и шлем тоже нужен , и водительское удостоверение категории М(но нигде не обучают и не получить эту категорию, по этому и не спрашивают. Пока...).
Так что придёться шлем покупать , а водительское удостоверение у меня есть (кат.А и В).
Только вот какой шлем?
Ну сначала определитесь какого типа хочется, и в разделе элкторовелосипедов была тема с экипировкой. Брать лучше на тао или али.
Andrey K
[user]Slider[/user],   я сегодня купил шлем, самый простой и самый дешёвый в нашем городе на это лето, блин, хотел чёрный , кончились :sorry:. Пришлось покупать какой есть - красный :facepalm: . Да у нас и выбора толком нет.
А заказывать так это много времени уйдёт, у нас лето и так короткое, на следующее лето можно хороший купить.
all_bud
[user]Andrey K[/user], можно озвучить ТТХ?
масса байка
скорость макс, крейсерская
пробег на одном заряде с определенной скоростью
максимальная скорость на каждой передаче
Lion
Cудя по объему "бензобака" там наверно ионок порядка 12квтч и запас хода 400+км при 50кмч
Andrey K
[user]all_bud[/user],   вот массу я не знаю, на вскидку килограм 60-65 примерно. Скорость максимальная получалось 65км\ч  но при сильном встречном ветре. Обычно по городу езжу 30-40км\ч , иногда 50км\ч.  Пробег  проверял на 1й передаче  на скорости 30км\ч  акккумуляторов хватило на 40км   :-( .  Максимальная скорость на 1й передаче - 45км\ч, на 2й - 55км\ч, на 3й - 65км\ч . Жду когда будет штиль, что бы всё нормально проверить.
Конечно пробег очень мал . Правда два акума из 6 не очень хорошие , один я чуть испортил , а второй с магазина был бракованный он быстрее всех закипал , пока остольные заряжались.
Максимальная мощность, которую показывал дисплей, была 4,2кВт.
Andrey K
[user]Lion[/user],   эх,  если бы...   Денег  пока нет на литий , хорошо ,если к следующему лету куплю (и то ещё под вопросом).
all_bud
[user]Andrey K[/user] ТТХ хорошие, на порядок лучше чем у пропиаренного здесь V-1 из чайнотауна, меня есчо интересует значение тока на каждой скорости в режиме "тапка в пол" и ток, который был при скорости 30км/час на дистанции 40км.
По поводу свинаков не паникуйте, у меня 66кг (6*11кг) свинаков и не парюсь. Везут аки породистые жеребцы по дорогам ТЛТ.
Andrey K
[user]all_bud[/user],   Да у нас ветер заколебал, толком проверить не могу, но на 1й передачи ток был то 8А , то 12А , то 6А , выше 16 вроде не поднимался, это "тапка в пол".
Впереди 4 выходных, я  всё проверю, и напишу, поглядывайте тему.
А аккумулаторы AGM сколько могут выдать ?  3C?  А то я ограничел контроллер с 60А до 20А, вдруг аки не выдержат такой нагрузки. Правда вяло стал разгоняться .
Instal
Добрый день! Ширина аппарата я так понял 200мм в средней части.
Почему была выбрана такая?
Удобно ли сидеть, удобно ногам?
Сам сейчас уперся в выбор ширины, у меня получается 195-200мм. Думаю не много ли это, может сразу искать где можно уменьшить.
Делаю небольшой мопед.
Andrey K
[user]Instal[/user],  Да, ширина рамы 20см.
Сначала я хотел зделать эл.велосипед, но куда я поставил бы   6 аккумуляторов и мотор-колесо. Вот и придумал такую раму. Размер ак. отсека делал с запасом, можно спокойно запихать 48 аккумуляторов вот таких   http://li-force.ru/catalog/batteries/amp20m1hd-a1.html
Сидеть мне удобно, и ногам тоже.
Сначала я думал тоже будет широковато, а теперь даже кажеться , что байк немного худенький :-). Я думаю, что ширина 20см -это нормально. Делай так, что б всё влезло.
