avatar_Andrey K
Электробайк с нуля (начинка Crystalyte). Готов
Автор Andrey K, 20 Фев. 2014 в 16:16
Andrey K
[user]all_bud[/user],   "...меня есчо интересует значение тока на каждой скорости в режиме "тапка в пол" и ток, который был при скорости 30км/час на дистанции 40км."  -  на скорости 30км\ч и на 1й передачи  ток был в среднем 6А.
Ток был   на 1й передаче (макс. ск. 45км\ч)- 12А
              на 2й передаче ( 55км\ч) -  20-24А
              на 3й передаче ( 65км\ч) -  среднее значение 40А
Вчера покатал, проверил, села батарея быстро...
Мой электропроект https://electrotransport.ru/index.php?msg=398914
Мотор Crystalyte HS3540 , контроллер Crystalyte 72В, 60А, 4,3кВт , был свинец 72в 17а теперь LiFePO4  23s5p 72в 45а
all_bud
[user]Andrey K[/user], спасибо за замеры, у меня вышло примерно так https://electrotransport.ru/index.php?topic=13368.msg442512#new . У вас получается самая экономичная и практичная 1 скорость, да и 2  скорость то же нормальная. А вот 3 скорость слишком токопожирающая.
Andrey K
[user]all_bud[/user],   да нЕзачто :-). У Вас отличные показатели, это при том, что стоят 6 увесистых аков.
Я когда выбирал мотор, я думал, что на этом будет экономично ездить с планетаркой, думал километров на 50 хватит. Оказалось что это не так. Может дисплей не точно показывает амперы :bn:...
Andrey K
[user]all_bud[/user],   я  тогда ещё замер сделал. Мне было интересно, какая сила тока будет на всех передачях, но на одинаковой скорости . И вот что получилось:
                            скорость  35км\ч
   1я передача               10-12А
   2я передача               10-12А
   3я передача               10-14А
у тебя токи отличаються друг от друга, а тут почемуто нет :bn:.
rzaviy
                            скорость  35км\ч
   1я передача               10-12А
   2я передача               10-12А
   3я передача               10-14А
не отличаются наверно из-за того что не та редукция.У меня тоже разница в токах потребления до 3х А для поддержания одной и той-же скорости.правда я замерял на 30 км/ч
Это наверно зависит ещё от оборотов движка,на моём 350 движок не выходит на номинальные обороты на высших передачах от этого КПД ниже,ответственно и ток потребления выше.
Мой "ПЕПИЛАЦ"
all_bud
[user]Andrey K[/user], могу предположить только одно, у твоего МК в качестве подвесного двигателя хороший момент на валу, у меня в номинале всего почти 5Н*м, напиши какой номинал у твоего. Момент на валу это первичное. Я для справки напишу,  у меня мотор работает в номинальном режиме когда еду на 2 ск. в режиме тапка в пол по прямой, скорость 44-47 км/час, ток 10-11А. То есть момент постонянный= номинальный на колесе составляет почти 18 Н*м. То есть на 1А тока приходится 1,8 Н*м тяги на колесе (для 2 ск., на 1 ск. значение будет выше и ниже на 3ск.). Посчитай свои данные с учетом ПЧ планетарки и звезд.
Andrey K
[user]rzaviy[/user],   А я думал сократить потребление тока за счёт повышения передаточного числа, по этому и заказал колесо с планетаркой. А передаточное число я сделал  на  1й передаче - 2 ,  на 2й - 1,5 , на 3й - 1, то есть прямая. А получилось не так, как хотелось :sorry:.  Обороты мотора я забыл посмотреть на этих передачах, на этой скорости...
Andrey K
[user]all_bud[/user],   максимальный момент 60Нм , вот здесь посмотри    http://www.crystalyte.com/Crystalyte%20Hs%20Rear%20Motor%2040KM%20Max%20speed.pdf
Вот я и думал, что этого мотора хватит за глаза и ток будет минимальным на 1й передаче.
А как посчитать? извиняюсь не понял :ah:.
Добавлено 15 Июнь 2014 в 15:48
А может потребление мотора большое из-за того, что мотор работает в обратную сторону? Чтоб не чего не переделывать я просто провода местами поменял...
Andrey K
Забыл добавить,  холостые обороты  750 .  На 1й передаче , на макс. скорости - 680 оборотов.
Andrey K
Вот какое у нас лето :ireful:, сегодня весь день валил снег  :-( .
Andrey K
Недавно купил зеркала. Вот поставил...
Andrey K
Всё. Покатушки закончились. Конец пришёл камере и пакрышке.
И что запасных нету? У меня например на балконе лежат 5 покрышек и пару камер...
Andrey K
[user]Slider[/user],    Покрышка  2500р и камера 600р. Столько денег нет , чтоб по 3-5 штук покупать. Да я и не предпологал , что  колесо взарвёться.
Andrey K
#158
Дорогие форумчане. Может кто знает , где можно купить камеры  размером  26*4 , покрышки KENDA KRAZE 26x3,0 ?
acyd
Чопперные красивые но дрищавые на вид какие-то за свою цену. А хукворм и dh камера не?
Andrey K
[user]acyd[/user], Эта покрышка прослужила бы  долго, если б  не мой косяк. Да , цена конечно большевата.  Обод 80мм, поэтому покрышки желательно ставить не менее 3 дюймов. Я нашёл пока только  KENDA Flame 26x3,0  и  KENDA KRAZE 26x3,0 , можно было бы поставить  KRAZE , но в наличии не было.
Andrey K
Цитата: Andrey K от 27 Июнь 2014 в 00:22
"... Эта покрышка прослужила бы  долго, если б  не мой косяк..."
Это наверное не мой косяк. Прочитал на покрышке , там указано  рабочее давление  2,8-4,5 бар. А я накачивал  2,8-3 бар. А вот  в  инт.маг. , где были заказаны покрышка, камера, обод, не продают камеры 26*3.5-4.0 . Самая  большая была 26*3.0 , что не соответствует размеру покрышке (26*3.45). Камера  и взорвалась в самом узком месте, где нипель.
