avatar_Andrey K
Электробайк с нуля (начинка Crystalyte). Готов
Автор Andrey K, 20 Фев. 2014 в 16:16
Andrey K
#90
[user]METAL[/user],  датчики Холла я сегодня перепаял и подключил к МК, я их отключать не буду. Завтра проверю разницу и напишу.
Мой электропроект https://electrotransport.ru/index.php?msg=398914
Мотор Crystalyte HS3540 , контроллер Crystalyte 72В, 60А, 4,3кВт , был свинец 72в 17а теперь LiFePO4  23s5p 72в 45а
Andrey K
Открою маленький секрет: я уже в пятницу прошлую уже провёл первые испытания(на работе,в РММ, где собственно и делаю его) Электробайка, КАК ЭТО  :wow: :wow: :wow:КЛАСНО!!! Даже на дорогу выехал, а на улице было -7 и ещё ветер...  Здорово!
НО всё по парядку!!!
Ну вот и проверил сегодня мотор под нагрузкой с Холлами и без них. Под переднее колесо положил толстый брусок и ещё ногами упёрся и вот что получилось(на первой скорости):
1. с включеными Холлами, мотор начинал крутиться с небольшим дырчанием, несколько раз так пробовал,то есть дёргание то нет, один раз на дисплее появлялось слово  "motor" ,не знаю что это значит(надо будет мануал почитать), но один раз мотор выключился (я немного испугался,подумал что то згорело)на "газ" нажимал мотор не включался,подождал секунд 5 и байк поехал(ура). А даёш газу побольше ,прёт как танк.
2.с выключенными Холлами, дёргание было по сильнее , тоже несколько раз так протестировал, и так же через раз было дырчание, один раз промелкнула на дисплее надпись из двух слов, успел увидеть второе "hall".
И просто катался по цеху с Холлами и без.
Вывод: ездить можно с датчиками и без , разницы особо не увидел. (это про комплект crystalyte)
Andrey K
Дорогие форумчане! Кто нибудь пользовался роллерными тормозами? Какие плюсы и минусы у этого тормоза?
holevovka
плюсы:
отсутствие нужды в креплениях под дисковые тормоза
тормозят почти как дисковые
простота установки
минусы:
сложно найти
вес
сам планирую использовать на своем проекте
acyd
к вилке хомутом крепится, а к втулке? т.е втулка должна быть под этот тормоз - планетарка сзади и динамо (с абс) спереди, хотя вроде выпустили и обычную втулку под роллер.  Полная монополия шимано.
из положительных моментов - отсутсвуют как класс расходники и обслуживание символическое - смазка. Они полностью закрытые.
До bb7 и хорошей гидравлики им конечно далеко. Для экстремальных торможений с модуляцией они не годятся, стоппи с управляемым подъемом заднего колеса тоже, но вот затяжные спуски, где колодки будут гореть, а роторы посинеют - это их стихия, нагрев не страшен, неплохо организовано охлаждение.
Andrey K
[user]holevovka[/user], "сложно найти,вес"-  Сложно найти роллерный тормоз? да сейчас не мало магазинов, где можно купить. Вес небольшой грамм 500 . Но я взвешу его, скажу точно.
[user]acyd[/user], я хотел дисковые тормоза ,но трёхскоростные планетарки SHIMANO NEXUS 3 делают с роллерным , ножным или без тормоза. А там , где я заказывал колесо, только такая тёршка была, да и не дорогая.
У меня колесо колом не встаёт с этим тормозом,и он один пока, тяжеловат байк.
Andrey K
Сделал крепления для вело колеса на мото вилке
Потом пришлось переделать.
Осталось только покрасить.
Andrey K
Вырезал облицовку болгаркой из нержавейки
правая сторона
левая сторона
Andrey K
Вот и руль сделал , правда временный
BlackArrow
Руль что надо  :wow:
Всмысле сделали сами, на станке, или просто приладили заводской?
Общая тайна правит нами, и мы не должны её называть...
Andrey K
[user]BlackArrow[/user],  Руль зделал сам, из старых труб, потом шлифанул, но я хочу такой же заводской и хромированный купить, но позже...
Andrey K
Для заднего маятника токарь выточил ось и втулку, (по моим чертежам :-) ).Поставил пром.подшипники.
Andrey K
Изготовление спинки
а фанерки - это заготовки основания сидения
Andrey K
#103
Я забыл про видео, включение комплекта Crystalyte  на 36в, 48в, 60в и 72в. Если интересно , смотрите,   если нет, то не смотрите.
https://youtu.be/qFVtnRAqvBU
смотреть до 10.35 минут, дальше повторяеться, ютуб гонит что-то.
Andrey K
Разметил, просверлил и вырезал,
заклепал  крепление для фанерки (основа мягкой спинки)
Andrey K
#105
Продолжаем... Купил утеплитель (толщина 10мм), нарезал нужного размера
спинку склеил
скрепил фанерки - основание сидения
склеиваем под грузом
вот почти готовое сидение, высота 8см. Осталось отдать в отелье, что бы сшили два чехла. Но под чехлы ещё добавлю паролон 10мм или 20мм толщиной.
Но как окозалось для сидения этот утеплитель не очень подходит, быстро проминаеться (точнее быстро теряет форму).
acyd
#106
вроде неплохо себя зарекомендовали походные коврики  для этой цели, даже поролон не надо.
Andrey K
[user]acyd[/user],  Спасибо , а я что то и не подумал о ковриках. В магазине стройматериалов увидел этот утеплитель и купил...
