avatar_KrOeNeN
ЗУ на оcнове выпрямителя ЕАТОN АРR48-3G
Автор KrOeNeN, 21 Фев. 2014 в 19:52
аркан
Да подтверждаю, именно этот, я и менял.
Frezer74
В качестве временного решения для уменьшения тока вывел наружу переменник для регулировки напряжения. Перед началом зарядки ставлю его на минимум, потом подключаю аккум, смотрю на ваттметр, и начинаю добавлять напряжение так,чтобы ток держался примерно около 20 А. Ток постепенно уменьшается, поэтому периодически приходится подходить и добавлять. Мощность примерно 1200 Вт, вентиляторы не орут, все довольны :-)
DIVAS
Так может и не париться, а завернуть обратную связь по току через напряжение?  :-D
Шунт+ОУ, и сообразить завязку на регулятор напряжения. ;-)
Kugoo M4 Pro 18Ah (2020)
FAS_r7
ага, оно!  спасибо!
я тоже получил свои 50в, и СС фаза нормально работает при этом...
резистор получился порядка 40кОм в параллель к 22м исходных.
TrUsTeR
Да, круто, напругу снизил и под нагрузкой теперь не проседает как было с шунтированием другого резистора на землю.
Указанный 22,2кОм выпаял, вместо него поставил 6,2кОм - в итоге получилось на хх 48 вольт ровно. B-)
1. crystalyte 3540 fwd + 4080 rwd, 22s lipo, 2wd mini-e - проект завершен
2. qs205, 16s20p samsung 26fm 22s2p 10ah hk multistar, max-e, alight2.0
Frezer74
Цитата: TRO от 10 Июль 2014 в 15:09
Шунт есть, он на плате стоит, причем наверняка уже после выпрямителя.
Выпросил у топикстартера выпаянную дочернюю плату для анализа. Начал анализировать. Действительно, к выходу измерительного трансформатора подключен классический диодный мост, после которого стоят параллельно резистор на 1 Ом и какой-то мелкий кондёрчик. Уже интересно, поиски продолжаются...
KrOeNeN
#132
Ну вот наконец то и нашелся способ без хирургического вмешательства уменьшить ток и поиграться с напряжениями. способ этот до безобразия прост :eureka:. подключили родной контроллер настроили как надо и вуаля ) на выходе теперь имеем необходимые 20 Ампер и напругу в 66.3 вольта. правда по напруге все же стоит резистор. но без него можно выкрутить напряжение без перепайки до 57.5 V. минимальное 42.5 V  ток можно ставить хоть сколько в пределах мощности блока.  После отключение от контроллера все настройки сохраняются в самом выпрямителе.
Кому еще нужны такие выпрямители? налетай ) осталось 6 штук.
batson
а может у тебя есть возможность проснифить протокол обмена :ah:
я могу сказать куда подпаять переходник USB->UART и как действовать
TrUsTeR
Аццки плюсую, было бы круто!  B-) А то интерфейсный разъем я уже выпилил.
KrOeNeN
Я Даже таких слов то не знаю )
ViTbike
я вот что-то не очень уловил что за контроллер, как обычному смертному повторить сиё действие?
alayf78
это головное устройство управления этими зарядниками,наподобие как у Flat Pack 2 или Eltek Valere h-2500.
И я правильно полагал,что зарядка все же программируемая,и настройки запоминает!
batson
[user]KrOeNeN[/user], это не страшно) у тебя есть переходник на uart?
эксперименты можно ставить даже на сдохшем блоке, если упавляющая плата цела и функционирует
А что если ком порт пробросить через инет (есть софтины) и попробовать прошить чей ни будь блок удаленно?
Заодно и проснифить протокол будет не проблема, если на приемной стороне будет подкованный товарисч.
KrOeNeN
да есть. что нужно делать?  по пунктам и подробно если можно )
batson
1. находишь микруху max483
2. паяешь к ней провода как на картинке. (1красный:выход   4синий:вход  5черный:земля) главное не перепутать цвета, а то колдовство не сработает /:-)
3. подключаешь к выходу(1красный) вход(RX) своего переходника, и соединяешь землю переходника с землей(5черный)
4. качаешь  прогу для работы с портом (мож пользовать свою если есть), выбираешь в Resive - HEX
5. все включается, нажимаешь на контроллере "отправить значения в блоки питания" а в это время принимаешь данные.
и так повторять меняя скорости приема, начать можно с 1200 baud. только ты это, каждую скорость в свой файл пиши, а то непонятно будет.
6. полученые файлы запакуй в архив и выложи сюда, а там видно будет...
P.S. в документации написано протокол - modbus. но это погоды особо не делает
ViTbike
Вот и я стал владельцем такого блочка)) Первым делом "выкачал жир"
Потом, заменил кондеры на 100В и по инструкции перерезал дорожки, у меня немного отличается плата, но дорожку видно вдоль управляющей платы, впаял туда 5кОм + 3кОм переменник, получился быстрый доступ к настройке от 65,5 до 69В примерно, на разряженной батарейке проверю  попозже, когда выкатаю.
DIVAS
Интересно, а кто-нибудь из любителей сэкономить пару граммов задумывался о назначении этого "жира"?
Я бы не стал вот так просто вырезать входные LC-фильтры... Они не для красоты там стоят...
