avatar_vitmob
Хвастаемся своими еБАЙКАМИ :) (ОБСУЖДЕНИЕ)
Автор vitmob, 05 Июль 2009 в 21:14
Dimas_Tazov
Цитата: Stanislavchik от 13 Окт. 2023 в 12:03Киловатник на раскладушке - это конечно сильно.
А сюда только такой. Меньше нельзя. Я сотку вешу, 350ка в горку может и будет тянуть конечно , но недолго. Да и тут на такой резине велик очень прожорливый получился, расход 850вт при 35кмч. Долго по прямой ехать и прощай мотор. А этот сюда отлично вписался. Как раз ненужный полуживой валялся
Цитата: Dimas_Tazov от 16 Окт. 2023 в 13:04Как раз ненужный полуживой валялся
Скорее поэтому и потребляет 850Вт. Это по плоскому или средняя?
Dimas_Tazov
По плоскому, без ветра. На моём большом веле этот мотор кушал 750вт при 40кмч
Цитата: Dimas_Tazov от 16 Окт. 2023 в 13:26На моём большом веле этот мотор кушал 750вт при 40кмч
Это терпимо. А 850 при 35 - много как-то... раза в полтора.
AVGR
850, по плоскому, без ветра, 35 кмч.
Ну и цифры получаются.  :ah:
У меня при таких параметрах ( правда с педалями :-) ) в районе 300-400 болтается
Dimas_Tazov
Ну а шо удивительного. Широкие и маленькие 16х2.5 покрышки от мопеда. Высокая посадка как на унитазе. Аэродинамика у этого всего этого чуда как у холодильника. Плюс сейчас осень, куча курток капюшонов и т.д. Тоже аэродинамика далеко не лучше становится.
Ещё эти колесики маленькие, моторчик всегда на запредельных оборотах крутит, да и у этого контроллера наверняка 3 передача, что сейчас включена это и есть ослабление поля, которое тоже неплохо так жрёт. Вот и расход такой
Dimas_Tazov
Цитата: AVGR от 16 Окт. 2023 в 13:34850, по плоскому, без ветра, 35 кмч.
Большой велик на 29 колесах с двумя ДДшками летом жрет порядка 600-650вт при 40кмч
Цитата: Dimas_Tazov от 16 Окт. 2023 в 13:44Вот и расход такой
Я тоже не на "перекачанном шоссейнике" езжу, на "вертикальном" складнике 24", но мотор "200Вт" и на 35км/ч - 500-600Вт.
До 40км/ч долго разгоняться, но бывает. Это 48В и 15А, т.е. 700вт.
Хотя... если совсем резина "плохая", то и 850 будет.
А ради интереса - померьте выбег со скорости 35км/ч. На всех своих велах. Сравним. :wow:
Dimas_Tazov
В смысле выбег? Потребление? Или разгон 35+?
Если что, то раскладушка максимум 37кмч едет, и то если сразу с розетки снять. На половине заряда уже 33-34кмч
Цитата: Dimas_Tazov от 16 Окт. 2023 в 14:16В смысле выбег?
Точно не знаете слово "выбег"? :-( Бросить газ и замерить дистанцию до остановки.
Dimas_Tazov
Аа, боюсь не выйдет. Нечем. А у gps точность такая себе. Но могу сказать что тот что на двух ДДшках имет значительно лучший накат
Цитата: Dimas_Tazov от 16 Окт. 2023 в 14:43А у gps точность такая себе
Например по домам вдоль улицы на Яндекс-картах. :-)
SG_
Весной лопнуло перо рамы моего старого фэта, поэтому решил, что настало время титанового фэта под максимально широкие колеса 5.05. Согласования, изготовление, доставка - в конце сентября перекинул навесуху со старой рамы на новую. И тут выясняется, что 5.05 не лезет, трется бочинами...  Опять согласования, раздумия и решил сплющить внутреннюю часть трубок нижних задних перьев чтоб обеспечить зазор между ними 132->142мм. Теперь все влезло, колеса обул зимние и жду снега...  На лето буду менять систему на shimano cues, там 48Т звезда в кассете и переклюк может. Впереди теперь 28Т. Горный трактор будет еще тяговитее :)
AVGR
Цитата: SG_ от 18 Окт. 2023 в 06:57настало время титанового фэта
А стоило ли красить титан?
АлексейX
Qs motor 3000w 5.75t/ Nucular p24f/ 22s 55ah sk korea
Вилка statik edition.
Пробег на полной акб ~ 150 км, максималка 85 км/ч, вес около 75 кг, храню в квартире на 2 этаже. Мотор перемотан Алексеем из Симферополя, осиливает подъёмы в довольно крутые горы, пока за 1500 км пробега средний расход 29 втч/км. Переднее колесо 19, заднее 17. Короче обычный вел, без наворотов, по лесу ездить можно.
дотошный_крендель
Statik
Цитата: АлексейX от 07 Нояб. 2023 в 19:36Qs motor 3000w 5.75t/ Nucular p24f/ 22s 55ah sk korea
Красавец,ещё и полноценный евел,можно крутить,при желании,педальки.
Alar2
Цитата: Statik от 07 Нояб. 2023 в 22:26Красавец,ещё и полноценный евел,можно крутить,при желании,педальки.
Классный байк , вилочка  :wow:
Педальки при весе 150 кубового питбайка - это уже фитнес :-)
