avatar_vitmob
Хвастаемся своими еБАЙКАМИ :) (ОБСУЖДЕНИЕ)
Автор vitmob, 05 Июль 2009 в 21:14
Stanislavchik
Guto
#10675
Цитата: Guto от 07 Дек. 2023 в 22:13Похоже эту "мелочь" ждёт реинкарнация.
Не прокатила вилка от мини 8. Труба 1 1/4", а стакан 1".  Я подозревал, что это так, но всё думалось: "может ошибаюсь...". Нет, не ошибался. Ну, ничего, зато колёса от миника пришлись впору. Камеру махнул в переднем колесе, там был вентиль под 90О и цеплялся за вилку. Поставил  с косым вентилем.
Заднее встало без удлинения, только фиксатор ленточного тормоза пришлось изготовить и подножку на ось перенести.
Система 48Т с шатунами 127мм. педали быстросъемные. Цепь sram p1.
Моторчик фрикционного типа (стоял на СМЗ "Кросс"), слабенький, но для этой фитюльки - сгодится. Насобирал в закромах банок 2170 на 36в, 10А/ч. С его 1150 оборотов поедет 20-22 км/ч. Аккумулятор будет в небольшой сумке в районе подседельной трубы/багажника.
Контроллер в раме, дисплей без экрана. Управление - ПАС-драйв.
Вес комплекта 12.2 кг.
IMG_20240114_191512_423а.jpg    IMG_20240114_191537_564а.jpg    IMG_20240114_191553_066а.jpg    IMG_20240114_192405_863а.jpg
Может до начала сезона ещё что-то придумается.
solo207
Цитата: Guto от 14 Янв. 2024 в 22:25педали быстросъемные.
Бастросьемные или складные? Ищу заказать себе на складничёк,находятся только складные. А на Вашем фото не рассмотрел..
AVGR
Цитата: solo207 от 15 Янв. 2024 в 14:32Ищу заказать себе на складничёк,находятся только складные
Вот например ищите по слову Brompton
chinak
Утром в выходные в автобус можно и не складывать велик , а так проехать .
А бромптон можно на лямках как рюкзак таскать за спиной ?
Guto
#10679
Цитата: solo207 от 15 Янв. 2024 в 14:32Бастросьемные или складные?
Быстросъёмные. Они вытаскиваются из крепления. Я бы не сказал, что прямо уж очень удобно при перевозке в транспорте их туда-сюда защелкивать/выщёлкивать, но для длительного хранения или при перевозке в багажнике автомобиля - отлично. Ну и немного легче они, по сравнению со складными.
solo207
Цитата: Guto от 15 Янв. 2024 в 20:31Ну и легче они, по сравнению со складными.
Больше волнует прочность, потому как мне нравится весьма активное педалирование и слабенький ассист. Вот складные оказались не прочными...
Guto
Цитата: solo207 от 16 Янв. 2024 в 03:26Больше волнует прочность
Они изначально стояли здесь
Движок на этом проекте 200Вт, так что педальками помогать приходилось очень даже прилично.
Ничего, выдержали.
solo207
Цитата: Guto от 16 Янв. 2024 в 09:31Ничего, выдержали.
Ну надо же, неловкий я, смог найти только на авито за 4 тыс. Все остальное гуглится складными....
А велик Ваш, на последнем фото, от которого педали,очень любопытный....
Guto
Александр9165
Решил тоже своим творением поделиться, пока не разобрал на запчасти для нового проекта. Это мой первый опыт. Катаю на великах всего 2 сезона, на этом сезон откатал, большую часть работ планировал и делал сам. Будущий проект будет двухподвес, батарея будет со сматр БМС, контроллером внутрии лыжи и кучей других ништяков. А это проба пера, так сказать  :-) Докатываю, пока жду раму и запчасти.
ЗЫ: Колеса новые, собрал под новый проект, выезжал на них пару раз всего.
Фото
AVGR
Цитата: Александр9165 от 17 Янв. 2024 в 19:58А это проба пера, так сказать  :-)
Скажите, а переднее крыло, так установленное, от грязи защищает?
Я просто сколько не экспериментировал, ничего толком не получалось. Нормально было только с полноразмерным крыльями, и то надо чтобы они подлиннее были, а то забрызгивает.
Александр9165
Цитата: AVGR от 17 Янв. 2024 в 22:57Скажите, а переднее крыло, так установленное, от грязи защищает?
Брал крылья комплектом за 15 баксов. Что переднее, что заднее работает, но не идеально. У cube есть фирменные офигенные крылья, но не стал заморачиваться. Без крыльев в сильный дождь песок был и на голове и в карманах, везде в общем. С крыльями все равно закидывает, но не так сильно. В лёгкий дождь и мокрый асфальт обычно пару грязных капель на спине и все, в лицо не закидывает.
DiDigital
Надоели пробки, гоняю на таком круглый год на работу, мтор Mxus XF08 250Wt/36V номинал, контроллер синусный кт 25А ограниченный по току 50% (выдаёт максимум 800Wt), батарея 48V/15Ah (16х33140),Smart BMS, скорость 36км\ч в холостую и 31км\ч подо мной 90кг, пробег летом 45 км без педалей, вес 26кг, общий пробег 27002.jpg
Guto
СМЗ "Кросс", 1992г.
Теперь под Bafang BBS02 36/500, аккумулятор 10-20А/ч (в зависимости от маршрута).
Скорость до 40 км/ч, пробег до 70 км.
Вес: 21.7кг. Это из-за багажника. Он из прутка сделан и рассчитан на 35 кг. Быстросъёмный. Без него 19.2 кг.
Ещё фото
IMG_20240229_121720_920а.jpg   IMG_20240229_121813_159а.jpg   IMG_20240229_121821_118а.jpg   IMG_20240229_121828_841а.jpg
Прокатился немного (там, где есть открытый асфальт). Всё, в целом, соответствует расчётам.
LoneWolfRU
#10689
Электричка из Шульца. 350w, 10Ач 48v, рама хромоль, гидравлика.
Вес 20,4 кг.
Возможно когда-нибудь поставлю задний переключатель.
Мы рождены, чтоб звезды сделать пылью!!!
Бензиновый Honda XR250 Baja и электро SHULZ Lucky Clover (350w 250w, 48v)
yutarex
На выставку свозил.
Stanislavchik
Добавлю первый байк Романа.
Аппарат слегка не допилен.
