avatar_vitmob
Хвастаемся своими еБАЙКАМИ :) (ОБСУЖДЕНИЕ)
Автор vitmob, 05 Июль 2009 в 21:14
Alar2
Цитата: transformator339 от 15 Нояб. 2024 в 08:24А вибрейки, если обод сухой, то тормозят ещё лучше, чем дешёвая дисковая механика 160мм. Вот вам и кажется, что тормоза у вас шикарные.
Как то на замечал чтобы задний дисковый Авид ВВ7 на 160мм тормозил хуже переднего вибрейка  ,его "дешёвого"хватает даже с избытком  :-)
Интересно а что за тормоза у вас,на которые вы большие диски планируете ставить  ?
Alar2
Цитата: transformator339 от 15 Нояб. 2024 в 08:24Летом по велодорожке опасно ехать, ибо в любой момент может выскочить трезвый пешик, бухой пешик или ребёнок. И хочется, чтобы был контроль ситуации. Тормозной путь на скорости 40 км/ч в 4 раза длинее, чем для скорости 20 км/ч.
ИМХО,если там так опасно,то никакие тормоза не не помогут ,как по минному полю ездить  :neg:
Лучший выход не рисковать ,ехать 20км/ч и обозначить себя на дороге звуком (закрепит на руль небольшую блютус колонку и включать её при движении)  :neg:
transformator339
Цитата: Alar2 от 15 Нояб. 2024 в 23:01Как то на замечал чтобы задний дисковый Авид ВВ7 на 160мм тормозил хуже переднего вибрейка  ,его "дешёвого"хватает даже с избытком
Ей богу, ну что вы? Первый класс вторая четверть? Сравнивание передний тормоз с задним?
Цитата: Alar2 от 15 Нояб. 2024 в 23:01Интересно а что за тормоза у вас,на которые вы большие диски планируете ставить ?
Тормоза в подписи. Гибридные x-tech hb100.
Цитата: Alar2 от 15 Нояб. 2024 в 23:10ИМХО,если там так опасно,то никакие тормоза не не помогут ,как по минному полю ездить  :neg:
Даже не знаю, как это комментировать. Просто нет слов. Не зря модер тему почтистил.
Xiaomi Himo C20
Батарея: 12S4P 21700 5500mAh (970 Вт/ч). Контроллер Brainpower 10A - 20А (залужен до 22А) + дисплей S866. MXUS XF15R 500W (в пике 1000 - 1100 Вт).
Трансмиссия 1x7 (перед 58Т, трещотка 11 - 28, переключатель Shimano SLX 662). Тормоза Zoom двухпоршневые.
Alar2
Цитата: transformator339 от 16 Нояб. 2024 в 16:30Ей богу, ну что вы? Первый класс вторая четверть? Сравнивание передний тормоз с задним?
Ранее на месте заднего стоял вибрейк ,разница в качестве торможения минимальна. :-)
ЦитироватьИМХО,если там так опасно,то никакие тормоза не не помогут ,как по минному полю ездить  :neg:
И по какой же интересно причине у вас нет слов ?
transformator339
Цитата: Alar2 от 17 Нояб. 2024 в 02:25И по какой же интересно причине у вас нет слов ?
По причине того, что пишете глупости. С вашей позицией лучше вообще на улицу не выходить - кирпич на голову упадёт.
Xiaomi Himo C20
Alar2
Цитата: transformator339 от 17 Нояб. 2024 в 18:06С вашей позицией лучше вообще на улицу не выходить - кирпич на голову упадёт.
Не только выхожу но и безопасно передвигаюсь на двухколёсном транспорте, как для себя ,так и для окружающих  :-)
 А благодаря вашей позиции и вам подобных по всем странам ввели ограничение для двухколёсного электротранспорта в 25км/ч  :neg:   :ireful:
transformator339
Цитата: Alar2 от 17 Нояб. 2024 в 21:04Не только выхожу но и безопасно передвигаюсь на двухколёсном транспорте, как для себя ,так и для окружающих  :-)
Бред какой-то. Это какая моя позиция? Ездить быстро?
Xiaomi Himo C20
RommT
Лучший задний тормоз это рекуперация ;-) , механический задний тормоз мне за кучу лет езды требовался только при езде в гору по грязи, когда забуксовал и остановился, чтобы вниз не покатится. Хотя и там как то без него обходился.
электро-Ока
kommunist
Цитата: RommT от 17 Нояб. 2024 в 23:05Лучший задний тормоз это рекуперация
Поделитесь пожалуйста опытом использования рекуперационного тормоза вместо обычного на заднем? Ради снижения неподрессорной массы тоже думаю избавиться от обычного сзади совсем. Понятно что контроллёр умеет в аналоговую (по силе нажатия) рекуперацию, но всё же, возможно ли отказаться совсем. Так то в любом случае, нормальный передний остаётся, где и основное тормозное усилие.
Главный вопрос,  удалось ли получить адекватную реакцию контроллёра на нажатие рычага? Чтобы замедление было примерно одинаковым от силы нажатия. Мало зависящим от скорости и иных причин.
Alar2
Цитата: transformator339 от 17 Нояб. 2024 в 21:25Бред какой-то. Это какая моя позиция? Ездить быстро?
Ездить быстро (40 км/ч) именно там ,где такая езда опасна для окружающих  :neg:
Ваши слова - "  Летом по велодорожке опасно ехать, ибо в любой момент может выскочить трезвый пешик, бухой пешик или ребёнок. И хочется, чтобы был контроль ситуации. Тормозной путь на скорости 40 км/ч в 4 раза длинее, чем для скорости 20 км/ч."
Alar2
Цитата: RommT от 17 Нояб. 2024 в 23:05Лучший задний тормоз это рекуперация ;-)
При условии,что у вас МК  :-)
Alar2
Цитата: kommunist от 18 Нояб. 2024 в 00:23Ради снижения неподрессорной массы тоже думаю избавиться от обычного сзади совсем.
Ради снижения неподрессореной массы больший эффект даст избавление от МК  :-)
kommunist
Цитата: Alar2 от 18 Нояб. 2024 в 00:32Ради снижения неподрессореной массы больший эффект даст избавление от МК
Мотор центральный :fool:
Alar2
Цитата: kommunist от 18 Нояб. 2024 в 00:37Мотор центральный :fool:
И каким образом вы собираетесь делать рекуперацию центральным мотором ?  :-)
kommunist
Цитата: Alar2 от 18 Нояб. 2024 в 01:31И каким образом вы собираетесь делать рекуперацию центральным мотором ?
А какая разница то с прямоприводным?
Или вы велосипеды имели в виду, где центральный мотор чаще всего связан с колесом через обгонную муфту?
Alar2
Цитата: kommunist от 18 Нояб. 2024 в 01:42А какая разница то с прямоприводным?
Именно с обгонной муфтой  :-)
А что за двигатель   у вас без обгонной ?
На велосипеде  две цепи ?
kommunist
Да мот это конечно же.
Statik
Цитата: kommunist от 18 Нояб. 2024 в 21:35Да мот это конечно же.
Так а какие проблемы с рекупом если без обгонки,как на любом моторе-в настройках контроллера,если есть такая опция?
