avatar_vitmob
Хвастаемся своими еБАЙКАМИ :) (ОБСУЖДЕНИЕ)
Автор vitmob, 05 Июль 2009 в 21:14
ivankm
Съездить, думаю, будет дороже. На велосипеде этом далеко не уеду, а машины нет.
Наверняка ведь у кого-нибудь из знакомых валяется в гараже или на даче, а они даже не помнят :)
Aleksan dr
Собрал к новому сезону вел на базе рамы с али. Две акб суммарно около 30Ач, 52 вольта, контроллер кт 25 ампер, mxus 15r.
Максималка 50, запас хода без педалей 60/100км (полный газ/неспеша до 30км/ч). Вилка SUNTOUR EPIXON, задний аморт DNM 190.
Сегодня обкатал, вроде норм, крылья осталось установить.
transformator339
Цитата: Aleksan dr от 15 Апр. 2025 в 22:37Собрал к новому сезону вел на базе рамы с али. Две акб суммарно около 30Ач, 52 вольта, контроллер кт 25 ампер, mxus 15r.
Рама уже с интегрированными батарейным отсеком и коробом для контроллера? Можно ссылку?
Xiaomi Himo C20
Батарея: 12S4P 21700 5500mAh (970 Вт/ч). Контроллер Brainpower 10A - 20А (залужен до 22А) + дисплей S866. MXUS XF15R 500W (в пике 1000 - 1100 Вт).
Трансмиссия 1x7 (перед 58Т, трещотка 11 - 28, переключатель Shimano SLX 662). Тормоза Zoom двухпоршневые.
Aleksan dr
Цитата: transformator339 от 17 Апр. 2025 в 08:25Рама уже с интегрированными батарейным отсеком и коробом для контроллера? Можно ссылку?
Рама обычная велосипедная. Короба сделал из абс пластика с помощью фена и дихлорметана.
Stanislavchik
Красивая сборка. :wow:
Почему сзади резина больше, чем спереди?
Батареи запаралелены, или переключаетесь между ними?
дотошный_крендель
Цитата: Aleksan dr от 15 Апр. 2025 в 22:37mxus 15r.
Максималка 50
Не многовато для этого мотора? :bw:  Дороги у Вас какие? Без горок?
solo207
Stanislavchik
С таким байком главное при выходе из дома права не забыть  ;-)
Цитата: Stanislavchik от 18 Апр. 2025 в 07:46С таким байком главное при выходе из дома права не забыть  ;-)
Ну этот конкретный - классно сделан, и не очень яростно выглядит. Не сбить полицая при 50км/ч и можно катать спокойно и без ву, кмк. :wow:
Aleksan dr
Цитата: Stanislavchik от 17 Апр. 2025 в 22:35Красивая сборка. :wow: Почему сзади резина больше, чем спереди?
Батареи запаралелены или переключаетесь между ними?
Спасибо. Хотел попробовать что-то более накатистое, взял что было подешевле (TRIX 26х3.0 P-1077). В итоге пока не понял есть ли плюсы у этой резины по сравнению с передней.
Максималка упала на 2-3 км/ч, видимо мотор уже не справляется и не может раскрутить колесо чуть большего диаметра. До этого стояла такая же как спереди - кенда 26*2,35.Да и задняя резина очень тяжёлая, 1,6 кг весит без камеры :-(
АКБ запараллелены (18+12 Амперчасов), опробовал на предыдущем сетапе, никаких проблем с этим не было.
Цитата: sdenis2023 от 18 Апр. 2025 в 00:10а что за покрыха сзади?
TRIX 26х3.0 P-1077
Цитата: edw123 от 18 Апр. 2025 в 00:33Не многовато для этого мотора? :bw:  Дороги у Вас какие? Без горок?
Для этого мотора уже на пределе, дороги плоские, Подмосковье. На самом деле мотор я перематывал пару лет назад для повышения скорости, так как раньше максималка была 40-45.
В итоге снизил число витков и очень прилично добавил сечение обмотки, так как с завода было намотано не плотно. Да и я меньше 70кг вешу, поэтому пока мотор справляется.
Цитата: solo207 от 18 Апр. 2025 в 05:55Обод сзади 27.5 ?
26, просто покрышка объёмнее чем передняя. Рама позволяет установить 29 колеса, вилка 27,5. Езжу пока на старых 26 ободах.
Я педали подкручиваю и пдд стараюсь не нарушать, надеюсь интереса не вызову у сотрудников.
Цитата: edw123 от 18 Апр. 2025 в 08:26Ну этот конкретный - классно сделан, и не очень яростно выглядит. Не сбить полицая при 50км/ч и можно катать спокойно и без ву, кмк. :wow:
Спасибо! Согласен.
Цитата: Aleksan dr от 18 Апр. 2025 в 09:32В итоге снизил число витков и очень прилично добавил сечение обмотки,
Это не плохо, но там ещё шестеренки и не очень большая площадь корпуса, через которую тепло отводится. Термодатчика нет у Вас в моторе?
Aleksan dr
Цитата: edw123 от 18 Апр. 2025 в 09:54Это не плохо, но там ещё шестеренки и не очень большая площадь корпуса, через которую тепло отводится. Термодатчика нет у Вас в моторе?
Термодатчика нет в моторе. Перед сборкой этого велосипеда провёл полное ТО мотора, заменил все подшипники, смазку. На одной шестерни редуктора был надломан один зуб. Шестеренку заменил. Учитывая, что мотор прошел немногим более 10 тысяч км за свои 3 года жизни, состояние его оцениваю как удовлетворительное. На трассах газ в пол на все деньги долго не гоняю, обычно смешанный ритм.
xBLACKx
Aleksan dr
Igor749
А это мой железный конь).mxus xf15r 48v 500w. 25 ампер контроллер. Максималка к сожалению только 41км.
Зуев Виктор
Цитата: Igor749 от 19 Апр. 2025 в 19:3248v 500w. 25 ампер контроллер. Максималка к сожалению только 41км.
Так на 26" колесах это нормально  :pardon:
Хотите больше, повышайте напряжение или меняйте на "донора" с 29" колесами, с ними будет 45км/ч!
Електровелосипездист :)
yutarex
Полный привод. Спереди 900Вт, сзади 3кВт.
