avatar_vitmob
Хвастаемся своими еБАЙКАМИ :) (ОБСУЖДЕНИЕ)
Автор vitmob, 05 Июль 2009 в 21:14
Peacexplorer
Два задних аморта спереди - это сильно.
Alar2
#10855
Сила - в правде , ни каких педaлей для отмаза  :wow:
transformator339
Цитата: Зуев Виктор от 20 Апр. 2025 в 17:40Так на 26" колесах это нормально  :pardon:
Хотите больше, повышайте напряжение или меняйте на "донора" с 29" колесами, с ними будет 45км/ч!
Слишком уж жёстко менять ради скорости вел. Достаточно махнуть xf15 на более скоростную версию. Мой с 20-ыми колёсами едет на 40 вольтовой свежей батарее 38-39 по ровной дороге без педалей. С педалями уже 40+. С батареей на 52 вольта легко 50+ с педалями.
Xiaomi Himo C20
Батарея: 12S4P 21700 5500mAh (970 Вт/ч). Контроллер Brainpower 10A - 20А (залужен до 22А) + дисплей S866. MXUS XF15R 500W (в пике 1000 - 1100 Вт).
Трансмиссия 1x7 (перед 58Т, трещотка 11 - 28, переключатель Shimano SLX 662). Тормоза Zoom двухпоршневые.
Igor749
Цитата: transformator339 от 21 Апр. 2025 в 09:30Слишком уж жёстко менять ради скорости вел. Достаточно махнуть xf15 на более скоростную версию. Мой с 20-ыми колёсами едет на 40 вольтовой свежей батарее 38-39 по ровной дороге без педалей. С педалями уже 40+. С батареей на 52 вольта легко 50+ с педалями.
А ограничение скорости это именно проблема обмоток в моторе? Потому что он как при 48 вольтах максималка 41. Так и при 54 вольтах максималка 41. Меняется только динамика.
transformator339
Цитата: Igor749 от 23 Апр. 2025 в 09:59А ограничение скорости это именно проблема обмоток в моторе? Потому что он как при 48 вольтах максималка 41. Так и при 54 вольтах максималка 41. Меняется только динамика.
Это ж комплексная проблема. Хотите быстрее? Повышайте напряжение или уменьшайте количество витков, поднимая ток.
Xiaomi Himo C20
AVGR
В очередной раз переставил компоненты с места на место :)
Текущая версия 2025 года
27.5*2.25, BBSHD, 52v, 18ah, NuVinchi n380
Для сравнения версия 2023.
transformator339
Цитата: AVGR от 03 Май 2025 в 01:06В очередной раз переставил компоненты с места на место :)
Это мотор-колесо вместе с кареточным двигателем? Наверное, заднее колесо шлифует мама не горюй? :-)
Xiaomi Himo C20
AVGR
Цитата: transformator339 от 03 Май 2025 в 10:57Это мотор-колесо вместе с кареточным двигателем? Наверное, заднее колесо шлифует мама не горюй? :-)
Нет, это вариатор :-)
Aleksan dr
Цитата: AVGR от 03 Май 2025 в 14:58Нет, это вариатор :-)
Для непросвещённых в чём смысл этой штуки? Одна звезда вместо кассеты/трещётки?
Цитата: Aleksan dr от 05 Май 2025 в 09:51Для непросвещённых в чём смысл этой штуки? Одна звезда вместо кассеты/трещётки?
Планетарная втулка-коробка, бесступенчатая. В каждой шутке есть доля шутки. :exactly:
AVGR
Условно: это бесступенчатый аналог кассеты 11-42
transformator339
Цитата: AVGR от 05 Май 2025 в 10:13Условно: это бесступенчатый аналог кассеты 11-42
А это чудо расчитано на дикий крутящий момент от электромотора?
Xiaomi Himo C20
AVGR
Цитата: transformator339 от 05 Май 2025 в 10:51А это чудо расчитано на дикий крутящий момент от электромотора?
Вроде 90 или 100 нм
Dimas_Tazov
Рама детская раскладушка.
МК 1000w 52 магнита 30мм 14х4 обмотка
Ubox 85150
20s6p dmegc 50e
Фазный 150а, батарейный 70а, ослабление поля 50а
Максималка почти 90кмч, разгон 0-60 порядка 6-7 сек
Резина мото 16х2.5. Задний обод алюминиевый мото 16х1.6
Передний обод  от СССР аиста стальной одинарный 20 вело
Вес 35кг
Peacexplorer
Цитата: Dimas_Tazov от 07 Май 2025 в 11:40Максималка почти 90кмч, разгон 0-60 порядка 6-7 сек
Не страшно на таком 90 ехать?  O_O
Цитата: Peacexplorer от 07 Май 2025 в 12:00Не страшно на таком 90 ехать?  O_O
Всё надо на себе испытать. :exactly: Хотя может и для тайного врага сделано.
Dimas_Tazov
Я в детстве и на страшнее технике ездил, так что норм)
Тем более я один раз только за последнюю тыщу километров столько разогнался. И то что бы посмотреть сколько оно едет на новом АКБ)
Aleksan dr
Согласен, должно быть страшно. Тут и рама сложиться может при хорошем ухабе, развесовка задняя, наверняка можно и воблинг поймать.
