avatar_vitmob
Хвастаемся своими еБАЙКАМИ :) (ОБСУЖДЕНИЕ)
Автор vitmob, 05 Июль 2009 в 21:14
sdenis2017
Stanislavchik
Цитата: deciev от 06 Сен. 2021 в 16:14прокрасить крышки внутри МК, чтоб не сыпались внутрь окислом, если вода попадет.
Надо покрасить, или покрасил? Там нечему окисляться, но если очень хочется - крась чёрным, + 10 очков к мощности.  ;-)
deciev
Окислится, покрасить стоит, крышки алюминиевые, проверено другими людьми.
Stanislavchik
Цитата: deciev от 07 Сен. 2021 в 09:23проверено другими людьми
Не исключаю, но не сталкивался с таким явлением за 6 лет ни сам ни здесь, на форуме. Единственная причина покраски крышек, которую видел - оптимизация теплообмена в МК. :ку:
Alar2
Цитата: Stanislavchik от 07 Сен. 2021 в 08:59прокрасить крышки внутри МК, чтоб не сыпались внутрь окислом, если вода попадет.
ИМХО где то дороги зимой  поливают тоннами реагента - оттуда и коррозия по алюминию.
Stanislavchik
[user]Alar2[/user], Честно говоря катаясь зимой по дорогам, политым реагентами, я бы меньше всего думал о внутренней стороне крышек, когда весь эвел после каждой поездки стремительно корродирует.
Я отказался от такого ввиду выхода из строя навески, крепежа и цепей.
deciev
У нас, к счастью из посыпки на дорогу чаще песок. Да холодно так, что не поедешь быстрее 20 км/ч.
Silvaticus
Цитата: deciev от 07 Сен. 2021 в 10:58Да холодно так, что не поедешь быстрее 20 км/ч.
Просто нужно крутить педали интенсивнее и сразу тепло станет.  :-D ;-D
Chezorezka
#9962
В продолжение поста на 314 странице от 2018г
Под спойлером ссылка на то что было когда я только познакомился с форумом.
Ну погнали, за 3 года много изменилось, сначала вилка, потом руль,вынос,батареи,контроллер,мотор и очень много резины.
Финальный проект, далее смысла делать его не вижу. (2011-2021).
Напоминаю, велосипед был куплен в магазине за 2500р.Ну а я ж больной... Поэтому что вышло,то вышло.
Поставил вилку и новую батарею на руль. 52В 17.4А\ч
Мотор так же остался 500Вт, к тому времени я наездил больше 8т.км на нем.
Запаса хода в 35км мне было мало,да и скорость в 41км\ч порядком надоела.
Поэтому было решено взять че то по мощнее.
Теперь имеем:
DD 1.5кВт номинал, 3кВт пиковая мощность. (45мм магниты и статор)
Напряжение и емкость: 52В 19.2А\ч 21700 + 52В 17.4А\ч 21700.
Контроллер KT45А (с другими ключами, кондерами и шунтом с 3 "зубочистки")
Дисплей LCD3
Свет Melian (перед и зад с пультом + поворотники)
Вилка DH680RA 180мм - (Гавнецо как оказалось редкостное за 8К) - хочу поменять на бомбер 888 или "РокШОх" какой нить.
Задний аморт DNM RCP2S 210mm (пружина 300lBs) - прогрессии нет, рычажности тоже, мне надо еще меньше, но и 300 пойдет. (аморт за 7К огонь)
Руль самый большой который нашел, 820с чем то длина его.
Сигнализация с ОС
DC на 5В 2А + в батарее 1 порт на 5В 2А.
Установлены крылья с того же "Алика".(ждал железные, оказались пластиковые)
Спереди 203 гидравлика 2х порш (XOD) (других тормозов нет, расскажу в недостатках)
Вес 45 кг (сам вел) + наездник 98кг
Клиренс 49см до каретки
P.S. На руле стоит автомат и куча проводов(Автомат не подключен, его надо убрать. но все никак руки не доходят) Все остальные провода - USB шнуры. Все короткие и длинные, а что то между я не нашел и забил, просто примотав липучкой к рулю. Поэтому сильно не пинайте. (что временно-то навсегда) :laugh:
О цифрах:
Максимальная скорость по GPS и дисплею совпадает +- на 1км\ч
Поэтому могу сказать со 100% уверенностью, 67км\ч по прямой максималка.
в обычных условиях 62-65км\ч без проблем
57-61 км\ч при диком встречном ветре.
На все сопки и горки заезжает без труда, единственное что мне не нравится, это то как греются фазные провода(ну в принципе ничего удивительного, расчет был на 45А,а не 60А)
С горки упираюсь в ограничение дисплея 72Км\ч, дальше не едет.
пробег за 15т.км в общем с первого и второго мотора.
Из проблем:
1) Спицы на моторе откручиваются от вибрации при рекуперации. Прям бесит, не знаю че уже и делать, все фиксаторы испробовал. по итогу заказал комплект спиц злых 12G вместо 13 которые тут стоят, забубеню их керном что бы не откручивались (Рубец промну на спице и ниппеле)
2) Из за невозможности установить задний дисковый тормоз пользуюсь клещами(но от 8ки за одну поездку от них пришлось отказаться вообще) Поэтому рекуперация меня спасает очень сильно.
Гидравлика спереди выручает, но не хватает сзади тормозов.
3) Езжу исключительно по дорогам общего пользования, на тротуаре ООООчень редко ибо нефиг мне там делать. (Я "водятел" со стажем)
Полный экип кроме мотоботов. Шлем, перчи, куртка, накол, налок.
Всем удачи на дорогах, это последний пост со Stels Tornado 2006, а я пошел копить на "пространство" и Квашню.
Teleport Medium 52В40А\ч 1.5кВт DD MXUS(3кВт) KT-LCD3 60A XF40 MXUS 1500Вт.Stels Tornado 2006,10.4 А\ч 48V Li-ion пробег 4600км-Батарея почти умерла. Новая Батка( 17А\ч +19.2А\ч 52В 14S5P) пробег 11970км 10 лет.
MX01F Bmp MXUS 500Вт. Stern Electra 2015,(10.4 А\ч+13.6А\ч) 48V Li-ion пробег 5280км 4года.
CITY COCO HARLEY PRO 2(H8PX)  (1200W/20А\ч+20.4А\ч) пробег 4400км 5лет.
SHURENS2
Цитата: Chezorezka от 08 Сен. 2021 в 07:35Спицы на моторе откручиваются от вибрации при рекуперации. Прям бесит,
У меня тоже откручивались . Никто здесь не верил. Правда рекуперации нет.  Синий фиксатор помог. Затем замена спиц.
Вставил десятки и забыл.
Chezorezka
Цитата: SHURENS2 от 08 Сен. 2021 в 07:58Вставил десятки и забыл.
Отверстия рассверливал? И где ты их купил? Сколько встали? я б тоже взял,но мне длинну под обод надо. А 36 обод еще фиг нормальный где возьмешь.
SHURENS2
 Да, рассверливал, на двигателе и ободе. У китайцев-братьев-на-век широкий выбор, любой длины и материал. Было это лет пять-шесть назад, так что та цена сейчас не актуальна.
Keksus
Цитата: SHURENS2 от 08 Сен. 2021 в 07:58У меня тоже откручивались . Никто здесь не верил. Правда рекуперации нет.  Синий фиксатор помог. Затем замена спиц.
Сталкивался с ситуациями, когда у знакомого раскручивались три одни и те же спицы, причем с веловтулкой, у меня на мотор-колесе, заспицованным тем у кого покупал, тоже две одни и те же спицы. В одном случая причина: спицы "тянулись" (имели неправильный загиб, несовпадающий с формой отверстия на втулке), в другом неравномерная натяжка (скорее всего связанная с качеством резьбы - "дёргаются" при натяжке). Во втором случае решилось смазкой резьб спиц и протяжкой.
Alar2
Цитата: Keksus от 08 Сен. 2021 в 09:02Во втором случае решилось смазкой резьб спиц и протяжкой.
Чем смазывали если не секрет ?
NickNick
Мой второй электровел, GT Avalanche Expert 9r с мидом Tongsheng tsdz2 500W, Батарея 17.5 A*h
Покупал велик для езды без мотора, но в итоге с мотором поинтереснее, учитывая, что работает он максимально незаметно ;-)
Олег Седой
Да уж, действительно, незаметно. :-)
С торксенсором то как дела обстоят?
schabanval
Какая звезда спереди стоит?
NickNick
Цитата: Олег Седой от 11 Сен. 2021 в 16:37Да уж, действительно, незаметно. :-)
Торк отлично работает, пока что около 300 км на этом велике пробег, собирал в середине лета где-то. По ощущениям очень незаметно добавляет помощь, если заткнуть уши, то вообще не поймешь что мотор есть когда едешь  :-D
Цитата: schabanval от 11 Сен. 2021 в 17:36Какая звезда спереди стоит?
Спереди 42, сзади 40, вроде хватает..
