avatar_vitmob
Хвастаемся своими еБАЙКАМИ :) (ОБСУЖДЕНИЕ)
Автор vitmob, 05 Июль 2009 в 21:14
Stanislavchik
[user]АлексейС[/user], Не полагайся на блокиратор, купи цепь. Здесь на форуме известны случаи угона тяжелых неприкованных эвелов.
АлексейС
Цитата: Stanislavchik от 05 Авг. 2021 в 15:46Не полагайся на блокиратор, купи цепь. Здесь на форуме известны случаи угона тяжелых неприкованных эвелов.
Да цепь с замком ещё осталась с легко э-вела. Просто по идее с замком (не простой, а с орущей сигналкой) на тормозном диске катить не получился, только нести. В одного не реально. Разве что ворьё парой сработает с грузовиком. Но стараюсь не рисковать и не оставлять надолго.
Кстати на байке сигналка есть штатная, один раз проверил пробно в подъезде и чуть не оглох, не пользуюсь ей.
molott
купил недавно citucoko gt m2 на 4000 вт.
неподскажете как разблокировать макс скорость? меня в магазине предупреждали что она заблокирована но как разблокировать не стали показывать
warl0rd
Цитата: АлексейС от 05 Авг. 2021 в 16:25на тормозном диске катить не получился, только нести
Вы как маленький, колесо ставится на скейт с 2 стяжками, а сирена, при невозможности сбить или обесточить - залепляется пеной в течение полусек, либо пластилином. И катите спокойно как свой байк куда угодно. Есть одно спасение, цепь якорная весом 10кг и такой же замок каленый, который не возьмет карманная болгарка с 1 диска.
Цитата: АлексейС от 05 Авг. 2021 в 16:25Кстати на байке сигналка есть штатная
На всех контроллерах команда снятия одна и та же в пределах китайской серии, удивительно, да)? тупо берут и пишут на брелок за 300р с али, все снятия с сигналки.
BBSHD 52v + alfine 8.
АлексейС
Цитата: warl0rd от 06 Авг. 2021 в 04:59колесо ставится на скейт с 2 стяжками, а сирена, при невозможности сбить или обесточить - залепляется пеной в течение полусек
Слишком много заморочек) Только если воры спецом не выслеживают конкретный байк. У нас они настолько тупые, что угоняют прокатные самокаты из под камер, да ещё и с gps маячком, и удивляются почему их так быстро находят))
Но лучший метод защиты от кражи - вообще не оставлять без присмотра)
Stanislavchik
[user]АлексейС[/user], Никаких заморочек. Аппарат банально закидывается в подъехавшую газель.
Агапит
#9942
[user]molott[/user]
https://electrotransport.ru/index.php?topic=4193.msg58211#msg58211
https://electrotransport.ru/index.php?topic=12.msg905066#msg905066
https://electrotransport.ru/index.php?topic=12320.msg343246#msg343246
Обычно, "душилка" выглядит так
Но в всегда возможны варианты. Смотрите на контроллере. Если не разберётесь, спросите в соответствующей теме.
Inferno54
Строю новый аппарат. Рама кастом (не мой)
Стоять будет Бафанг ББС02
2012 Norco Range 3/Bafang BBS02/14s 24АЧ/29кг
RIP
Cult Expedition 2021 (200/200)/Bafang BBS02 2 кВт/14s 24АЧ/30кг
NickNick
Цитата: Inferno54 от 11 Авг. 2021 в 03:46Строю новый аппарат. Рама кастом (не мой)
Прикольная рама, недавно видел ее на авито. Из нержавейки
Сколько весит? Автор делал расчеты по ней? Подвеска с прогрессией?
Fox_exe
А кареточный узел не слишком близко к колесу?
Какой конфиг батареи влазиет в раму (Или размеры отсека для батарей напишите - интересно, всёж)
Inferno54
Вес с планетаркой и батарейкой 14S 24ач вышел 31кг
По расчету не скажу, не знаю, но думаю, нержа стерпит всё.
По подвеске не скажу, не шарю
Еще одну фоточку
RIP
Inferno54
Кареточный узел там где надо, современная геометрия и всё такое...
батарейка влезла 14S5p из 21700 в сотовых холдерах напару с ант бмс, но со скрипом (батку еще из 2х модулей пришлось сделать)
размер полезной площади отсека 107*77*434мм (вроде не соврал), остальное место заюзано под проводку, троса, дсишку и тд
RIP
NickNick
[user]Inferno54[/user], Здорово вышло  :wow:
Что с норкой случилось? Сколько пробег на планетарке?
Олег Седой
Еще одну фоточку
Судя по двуподвесу и особенно покрышкам, юзать предполагается в лесах? Неужели по асфальту?!  :-\
Inferno54
норка рипнулась в дтп (виновник не я)
пробег...да фиг знает, едет да едет))
Добавлено 13 Авг. 2021 в 08:31
Цитата: Олег Седой от 13 Авг. 2021 в 07:31Судя по двуподвесу и особенно покрышкам, юзать предполагается в лесах? Неужели по асфальту?!
покры 2,3 на широких ободах
в лес только когда 27,5 вилку поставлю, зазора между покрышкой и гориллой нет, так что пока онли асфальт и брусчатка
RIP
v747
Старичок) Самому велику 16 лет, электрофицирован первый сезон полноценно. За 16 лет ничего не менялось кроме камер колес и покрышек. Поломок не было
[/spoiler[
deciev
#9952
И после навески крыльев:
1500 Вт, на раме IonМини  пензенских мастеров, все велокомпоненты подошли, только задний тормоз из-за толстого паука ротора вынудил немного подточить крепление тормоза, короб для контроллера побольше сделал и иначе прикрепил, шатуны педальные - всего 127 мм., но 20 км/ч можно ехать.   Батарея 13S на 13ти высокотоковых пакетах с Daly BMS, дисплей с ваттметром, но без процентовки остатка батареи, поэтому отдельно выведен датчик. Очень плавно разгоняется (по сравнению с моим кареточным, даже без учёта дребезга цепи), бесшумен (китаец-продаван ответил, что тип волны - трапеция, не синус). Вес около 35 кг. Мотор внутри пролил эпоксидной смолой (не продали мне лак местные перемотчики), прокрасил крышки внутри МК, чтоб не сыпались внутрь окислом, если вода попадет, были описаны случаи попадания окисла в пространство между магнитами и якорем. Колесная база длиннее среднего велосипеда на 6 см., но даёт много преимуществ для курсовой устойчивости на больших скоростях. Как лыжи против коньков. Кстати остались некоторые комплектующие: smart БМС 5-16S, ручки тормозов, PAS система и др.
https://www.avito.ru/amurskaya_oblast_blagoveschensk/orgtehnika_i_rashodniki/bms_16s_i_5-16s_2208398460?utm_campaign=native&utm_medium=item_page_android&utm_source=soc_sharing_seller
Highway
