Народная рама для электровелосипеда - «Топпер»
Автор Stig, 08 Апр. 2014 в 10:07
Stig
две рамы 134мм шириной доступны для резерва.
спать надо идти, уже почти два по нашему.
остальная инфа завтра...
Всем спасибо!
aka2000
Дам самый дорогой совет (если смотрели филльм Сеть): переименуйте проект, ассоциация "трупер". Я немного понимаю в маркетинге.
Продаю новую пространственную раму для мощного электровелосипеда https://electrotransport.ru/index.php?action=fads;id=1839
KuD1974
Рама класс!  :wow:
Хотелось бы ещё узнать размер короба для размещения батареи(ширина рамы понятно разная)? :bw:
КРОШКА - Максконтролер - 20S24Ah (ЛиПо) скорость ограничена чувством самосохранения!
aka2000
В Авангарде клиентам будет удобно по кредиткам. Там просто форма банка: номер карты, дата действия и код. Маленько стремно, конечно.
Но это Вам надо счет открывать - неделя.
В QIWI удобно вносить наличные: кладешь в любом терминале приема платежей на QIWI-кошелек.
Это Вам просто зарегистрироваться на сайте qiwi.ru
Даже китайский AliExpress привязан к QIWI. Очень удобно платить со своего кошелька.
aka2000
Цитата: Stig от 09 Апр. 2014 в 22:26
думал я конечно 5рам сделать 134ширины. но пробывать узкую все равно надо...
ок. сделаем 100мм
18650 поперек влезет? Если 100мм будет дольше, то хрен с ним. Пусть будет 134мм. Но если на скорость производства не влияет, тогда хочется полегче.
Surf_el
А у "моей рамы" с вертикальной загрузкой какой размер люка получится?
aka2000
Цитата: Stig от 09 Апр. 2014 в 22:00
[user]aka2000[/user], маятник так складывался еще месяц назад. так вышло, я не виноват :-)
стакан 160 высота, 44 посадочный под шайбы 50 наружний
Зачем такой длинный? На Чоботаровской раме 100, но они сами кареточный вал делают. Под какой-то стандартный вал, очевидно?
Jeca
Каретка самоточка, вал под квадрат на промах.
aka2000
Я решил вопрос с адресом доставки. Торопиться теперь особо некуда. Хочу узкую-легкую-складную. Это же счастье! Только в этом году так и не покатаюсь, видимо. Пока соберу, опять зима придет.
Какие туда нужны комплектующие, подскажите теоретику. Начну скупать пока. Вилку двухкоронку?
Моторчик MAC 8T наверно и батарейки 18650.
Jeca
[user]aka2000[/user], И что что придёт?
А компоненты по бюджету. Главное чтоб удобно было (ездить/кататься)
silayma2
А у меня "Топор"
Действительно, рамы в этом сезоне делают многие. Конкуренция это хорошо.
Про расчеты, все сложно предугадать. Раньше, да  и сейчас встречаются  расчеты в которых выводятся сложные коэффициенты идут точные расчеты, а в конце примечание или дополнительный коэффициент введен который сводит на нет все расчеты, где указано, что для надежности необходимо увеличить полученные данные с учетом запаса прочности в три раза. Так что только реальные экстремальные испытания покажут где слабое место.
aka2000
Не понял вопрос, про зиму? У меня основной интерес кататься летом. По Испаниям всяким. А зимой только в булошную.
Allex
Цитата: Stig от 09 Апр. 2014 в 22:13
нагрузка крепления аморта распределяется на две плоскости, что конечно лучше чем на бомбере. плюс у меня подозрение, что металл на стелсе тоньше полутра милиметров
А может и не тоньше...
Добавлено 09 Апр 2014 в 22:18:49
[user]aka2000[/user], Я так понял третий в резерв на эксперементальную?
У Stealth рама в 1,5мм. А то что лопнуло на снимках так это старая и бракованная модель, забыли усилить в одних из рам Fighter:a
aka2000
Такая вилка подойдет? Или у буржуев что-то лучше-дешевле можно взять?
http://www.bikemaster.ru/catalog/zapchasti_vilki/vilki_160_200mm/vilka_dnm_usd180.html
Allex
Для чего подойдет? Для асфальта i легкого XC да. Но никак не для кочек при 60км/ч :)
aka2000
#105
А месяц назад я пощупал Greyborg, вздыхал-вздыхал, но отказался. К нему несколько вопросов:
  • вообще невпихуемый в кроссовер даже со снятым передним колесом
  • смешные боковушки, один раз упадет и привет формованной скорлупе
  • сука, тяжелый, но это такой демо-конфиг у ребят был, нафиг оно надо
  • как выяснилось, многим не нравится дизайн, хотя я нормально принимаю
  • рама сейчас в Питере стоит 25800 - дороговато за такую поделку
Добавлено 10 Апр 2014 в 02:34:56
Предложите подходящие варианты, пожалуйста.
Rocksteady
Хорошие вилки называются Boxxer или Bomber - он же 888
А это бутафория над которой смеются все у кого велосипед не из ашана
aka2000
#107
Цитата: Stig от 09 Апр. 2014 в 11:34
Вариант для хранения и транспортировки.
Я балдею с этой фотки! Надо подумать о фиксации заднего колеса, чтобы типа электромота М1 кататься в лифте.
Добавлено 10 Апр 2014 в 02:47:18
Особо суровые не смеются: http://forum.dirt.ru/showthread.php?t=89996
А какая-то конкретно модель в фаворитах ходит, или у каждого свои фломастеры?
