avatar_batson
Зарядное устройство CC/CV 40-80V 400W за 1500р
Автор batson, 10 Июнь 2014 в 14:57
bezkorovainui
#126
Цитата: FobOrgan от 22 Окт. 2015 в 20:01
[user]bezkorovainui[/user], уменьшить сопротивление и подключить второй вентилятор. 3-4А это как то много для 2-х вентиляторов. То что на них написано, дак они только в момент старта так кушают, а при работе раза в 1.5-2 меньше. Экспериментировать нужно, подключить 2-а внтилятора, а потом допаять параллельно резистор и смотреть какие обороты будут устраивать.
мне ненужно подключать еще один вентилятор.
мне нужно снимать напругу паралельно вентилятору с нагрузкой своей, пусть это будет dc-dc преобразователь.
вот этот https://item.taobao.com/item.htm?id=36390395210
инными словами надо чтоб было на выходе одновременно 86в и 12в в нагрузке.
FobOrgan
Цитата: bezkorovainui от 22 Окт. 2015 в 20:46
иными словами надо чтоб было на выходе одновременно 86в и 12в в нагрузке.
Для таких токов вам нужен тогда полноценный преобразователь и подключать его надо к выходу блока, он должен уметь кушать 86В.
bezkorovainui
так на счет вентилятора что, совсем нет идей???
Slavemaster
[user]bezkorovainui[/user], напишите конкретно, для чего Вам 12В 4А, что именно после всех преобразователей Вам нужно подключить?
bezkorovainui
ну как и писалось с 12 вольт будет стоять дисишка, для заряда тел.5в2а и литий. больше ниечего.
FobOrgan
Цитата: bezkorovainui от 23 Окт. 2015 в 16:56
с 12 вольт будет стоять дисишка, для заряда тел.5в2а и литий. больше ничего.
Дак если 12 вольт нужно только для вентилятора, понятно что DC на 5В с 12В стоят недорого. Но самое оптимальное тогда переделать схему питания вентилятора чтобы 2-а можно было подключить, а DC преобразователь взять с 86В на 5В. Если будете делать по-другому, то или денег больше потратите или получится фигня.
bezkorovainui
ну насчет фигни не уверен, а вот какбы деньги это меня мало волнует.
а вот схемку переделать эта разговор уже.
и теперь повторюсь, что нужно переделать в схеме чтоб снимать с винтеляторной цепи 12в 3-4а для своих нужд
FobOrgan
Цитата: bezkorovainui от 23 Окт. 2015 в 19:35
Деньги это меня мало волнует.
и теперь повторюсь, что нужно переделать в схеме чтоб снимать с винтиляторной цепи 12в 3-4а для своих нужд
Тогда всё просто, ставите DC на 12В, а к нему подключаете более дешёвый DC на 5В. Выше написал оптимальный вариант, с вентиляторной цепи не получится снять такой ток. Далее обсуждать не вижу смысла, разговор пошёл по-кругу. Да и тема эта совсем не о том.
batson
я вобще не понял чего хочет bezkorovainui,  :facepalm: но в этой теме это лишнее, просьба админам перенести оффтоп в другую тему
ShorCann
#135
Какой-то адов трешь получается  :-D Я понимаю, когда в поле есть ОДИН источник на 48В, и с него нудно городить питание на зарядку сотика, свет, и вентиляторы... Но тут-то 220 под боком  :ah:, буквально клеммы на корпусе.
Просто прикрутите к ним ЗУ для сотика на 5в2а и УСБпортом, и любой копеечный БП (или ЗУ) на 12В...
Это ведь когда нужно получить <36Вольт и 10Ампер - тут проблема, нельзя просто придти в бытовой магаз и купить. Но на 5 и 12Вольт - тут решений хоть чем угодно кушай  :bn: Вон - даже в нашей дыре за 350р легко, за 2 минуты http://krsk.24au.ru/6317472/
DD1700W 48/12  Версия 1.0b
Рама и ее моды https://electrotransport.ru/index.php?topic=33489.0
Версия-3 https://electrotransport.ru/index.php?topic=60627.0
bezkorovainui
прошу прощения если не в тему пишу.
есть такая штука https://item.taobao.com/item.htm?id=44387636635 где постоянно работает вентилятор.
есть такая штука https://item.taobao.com/item.htm?id=36390395210 для своих нужд
вот и спрашиваю параллельно вентилятору подключить дс преобразователь, что нужно заменить чтоб снять в 3а нагрузку
MaF
Хосплди,зачем Вам это?
Спросите на форуме по РЭА,но я думаю и там Вам ответят в ключе советов аыше.
bezkorovainui
все разобрался, там питание можно снять легко 12в до 3-х а. насчет выше не уверен. транс может не вытянуть.
и так одновремменая нагрузка 86в 10а и 12в dc-dc в 5в 1.50а. работает пока идет нагрузка.
может ктото подскажит ka3525a это таже tl ???
batson
нет, они значительно отличаются. невзаимозаменяемы
ShorCann
Ребят не подскажите чем нагрузить БП для настройки тока?
Просто батареей как-то нет желания :( Родной комплект транзисторов уже спалил, подключил к батарее, ток прыгнул до 13,5А и привет.... Сейчас заменил на 12А(мперные), напряжение отстроил, поставил регулятор по току - нужно вывести 8-10А тока, желательно без жертв.
По расчетам, на это напряжение (58,2В) требуется нагрузка 9-10 ОМ, для исключения вероятности перегруза, но блин - где ее взять :(
Обычный масленый радиатор дает примерно 50 ОМ...
Может у кого есть светлые идеи (или опыт).
batson
acyd
галогеновые лампы на 12в или нихром спираль
FobOrgan
[user]ShorCann[/user], замерьте напряжение на батарее где то в середине заряда, выставите напряжение на 0.5В больше на заряднике, а в разрыв поставьте резистор на 0.1 Ома, его можно или купить (цементный) или слепить из других  или даже из проволоки известного диаметра намотать. И быстренько пока не перегрелся резистор узнаёте ток и скручивается ли, напряжение можно чуть поднять если ток маленьким окажется. Я так делал.
