avatar_Rustler
Разрабам рам под евелы посвящается: правильный угол передней вилки
Автор Rustler, 25 Июнь 2014 в 15:48
Rustler
Цитата: vladk от 01 Авг. 2014 в 19:16
dirt.ru, но там поиск вроде только для зарегистрированных пользователей.
В принципе обычные поисковики по строке "двухкоронка на хт" дадут нужные ссылки. Краткое резюме- "Двухкоронка на хардтейле
нужна для того чтобы всем
показывать что у тебя
двухкоронка.
Двухкоронка на хт нужна тем, у
кого маленький мпх")
а при чем тут хт? если речь идет о новых тс и нет пока абревиатур для их класификации используются более приемлемые, но эксплуатация совершенно разная.
сколько людей и столько мнений! и оно субьективно! поэтому прежде куда то отправлять, ознакомтесь о чем тут писалось.  тк это просто ваша точка, просто выскажу вам свое фи... почитайте о чем пишется хотя бы первую страницу. и о да я люблю минусовать "укмхбя" но подожду может это не перерастет в вашем случае в рецидив.
[user]acyd[/user], молчат пока видимо форум курить некогда. а я сегодня позвонить не успел 8(.
Квашунь -  25кмч под горку 25кмч. расстояние 67-87км
vladk
Читать умею, слежу за темой с самого начала. Как и за похождениями тмкт, кстати. И с одной стороны, о таких говорят, что эту страну не победить, а с другой как представишь себя на месте...
Rustler
я не сомневаюсь что вы умеете читать! зачем это говорить? чтобы самоутвердится! ну не тот это случай. хотя странно здесь обсуждается заваленый угол вилки и что из-за этого она не работает как следует, в итоге это приводит к перегрузкам рамы, и плохому самочуствию ездока. и как следствие после 4месяцев паркетного эксплуатирования рама сломалась там где предсказывалось.
у тмкт другая проблема у него устала вилка! но не из-за неправильной геометрии. а из-за времени тк на не он откатал длительное время.
TULSUNDUR
[user]Rustler[/user], у меня точно так же есть сломанная рама. стальная труба дала трещину и порвалась. и примерно в том-же месте.
могу фотки сделать... мотор на этом аппарте не спереди стоял, колёса были не тяжёлые, вилка работала вполне плюшево, прелоад там до упора не закручивался, амортизатор не блокировался - поплок снят напрочь, возухом до 8 атмосфер не накачивалось, и даже 90км/ч на ней не ездили НИКОГДА. максимальная скорость этого аппарата достигала 62 км/ч (изредка с моста) крейсерская скорость 40-45 км/ч - я считаю её самой экономичной.и даже велосипед не хардтейл а двухподвес. и тоже увы, лопнула.  :ah:
есть одно важное отличие помимо качества работы и настроек вилки, и наличия двухподвесности - угол стакана там не был завален.
обычный лисапед - НЕ КРУИЗЁР.
но прошёл он несколько больше Вашего...
я к чему говорю-то -
так как рамы лопаются и с заваленым и с НЕ ЗАВАЛЕНЫМ углом вилки, то лично я считаю основным фактором вызывающим даннную конкретную поломку СКОРОСТЬ. готов спорить, что если бы на моей и вашей раме ездили не быстрее 30-40км/ч, то проходили бы они свой срок который им ПРЕДПОЛАГАЛОСЬ отходить... 6-7 лет для рамы даже на которой не разгоняются до 80 км/ч - это почтенный срок - их уже меняют просто потому что металл устаёт...
это как максимум велосипедные или мопедные, но никак не на мотоциклетные скорости рассчитанные рамы.
я например вот лично при таком же случае поломки как и у Вас, ни каких производителей рамы искать не собираюсь.
я понимаю что для того чтобы ездить с той скоростью как я хочу - в этом месте рамы необходимо усиление.
и я его буду делать.
если заказать хорошему сварщику - то денег это будет стоить ну 1000 рублей.
я готов заплатить такие деньги за свои желания ездить с нужной мне скоростью...
мой производитель велосипедов рассчитывал не на 50-55 км/ч.
он там не при чём вообще.
напомню ещё раз - угол вилки там вообще не завален...
ведь когда я выбирал раму - я же видел отсутствие косынок усиления, которое косвенно ограничивает скорость аппарата до весьма небольших значений.
вы же точно так же выбирая раму выбрали ЧОППЕР, хардтейл, с двухкоронкой, закрутили прелоад до упора, накачали 8 атмосфер, говорите что ездите на нём под 90 км/ч, несколько раз на нём неплохо ПАДАЛИ, писали что рулевую (которую видимо не подтягивали после "обкатки") уже разбило, и охаете ахаете что одна из двух труб лопнула...  :bw:
я бы если бы знал производителя своей рамы - я пожал бы ему на Вашем месте руку и сказал бы большое СПАСИБО за то что в конструкции труб было именно ДВЕ ШТУКИ и рама не развалилпась на 2 части... и что возможно это спасло бы от серьёзной потери здоровья при более неблагоприятном моменте поломки (не при осмотре а в движении).
если брали раму настолько дорого что её не проще выкинуть и купить новую, то может быть стоило хотя бы изредка ездить к производителю на ТО и платить небольшую денежку за то чтобы хотя бы вилку и рулевую привели в чувство? многие сборщики практикуют такое...  гарантийное и послегарантийное обслуживание называется...    :exactly:  в случае если виноват точно не владелец, то я считаю что производитель должен выполнить ремонт. я например чиню даже если владелец немного нарушает рекомендации...   :ah:
devman
а вы не думали, что у вас просто дерьмовая рама была?
как перегрузки связанны со скоростью? он ведь в стену на ней не въезжал на 90кмч?
козырь, на сколько я знаю как раз создана под псевдо-крошку.
TULSUNDUR
квадратично...   :ah:
E=mv квадрат пополам.
а ещё оно и от массы зависит... но уже линейно...
по поводу дерьмовости рамы - она прошла не меньше 18000км будучи моей, и ещё сколько-то до меня у прошлого владельца.
думаю в сумме около 20 000 км.
на скоростях 50-55.
а рассчитана она до 30...
с прыжками с бордюров, с грунтовками, с попаданием передним колесом в колодец...
зимой и летом, и под дождём и в снегопад.
если это плохая - то можете считать своё предположение про дерьмовость справедливым.
devman
квадратично...   :ah:
думаю вам лучше жевать.
перегрузка - это функция ускорения , а не скорости!
TULSUNDUR
перегрузка - это и есть ускорение, а не её функция. это первое.
а рама гасит ЭНЕРГИЮ, которая от скорости зависит как я и говорил КВАДРАТИЧНО. это второе.
т.е. я кагбе намекаю чо слово "перегрузка" от скорости тоже зависит, но уже в составе других формул... НЕ КВАДРАТИЧНО  ;-)
devman
Я вас понял - вы правы.
Все-же козырь рама под евел, и должна хоть пару лет проходить .
По мне 20т. км для рамы мало. Но возможно их спецом делают одноразовыми.
Rustler
с ноябрь-март откатал на древнем стелсе! коллеги не дадут соврать! скорость 55-75кмч при обгоне  маршрут тот же. почему тогда она до сих пор жива и валяется у меня на балконе. по вашей логике она должна сломаться! вел был полный хардкор. срок тот же плюс усталость металла она 2006 года, и на ней я убил не один десяток спиц дх. тк когда катал на тапталках, на багажнике постоянно 2 сезона таскал колонку кило так 7-9. выдержала она почему  потом и + 35кило к весу, и за к тому же за непростых 4 месяца эксплуатации по зимнему говномесу. опять же коллеги не дадут соврать, видели меня на нем.
З.Ы. надо вам напомнить что ваше мнение уже учтено. и я понимаю чтовы хотите любыми правдами и историями выташить за уши свою точку зрения. как и попытаться оправдать вульгарное отношение к коллегам на форуме. тобишь в данном случае ко мне. так что держите в репку! и кстати здраствуйте. 8)
З.Ы.Ы. и еще если бы вы не фантазировали о ускорении может просто вам эта опция недоступна. то знали бы что при движении нагрузка ложится на заднюю ось передняя разгружается! и испытывает меньшие нагрузки. это видно по любому моему видео. даешь газу вилка подымается. а катал я по московскому паркеты(асфальту) и доорга одна и таже. на работу ну иногда по городу. и то по провернным маршрутам. поэтому дорогу знаю наизусть где какая ямка и заблаговременно их обьезжаю. у меня позвоночника нет в запасе! дабы катать по колдобинам.
TULSUNDUR
Цитата: Rustler от 02 Авг. 2014 в 01:33
1 - с ноябрь-март откатал на древнем стелсе! коллеги не дадут соврать! скорость 55-75кмч при обгоне  маршрут тот же. почему тогда она до сих пор жива и валяется у меня на балконе. по вашей логике она должна сломаться!
2 - надо вам напомнить что ваше мнение уже учтено. и я понимаю чтовы хотите любыми правдами и историями выташить за уши свою точку зрения. как и попытаться оправдать вульгарное отношение к коллегам на форуме. тобишь в данном случае ко мне. так что держите в репку! и кстати здраствуйте. 8)
1 - она жива потому что с ноября по март это никак не 20 000 км. где Вы нашли в моей логике факт того что я считаю что она должна была сломаться?
2 - в чём Вы видите "вульгарное отношение к коллегам на форуме"?
Значение слова вульгарный -
1 - лишённый вкуса
2 - упрощённый до крайности
а по моему всё непросто и вполне со вкусом...  :-D
наверное по этой причине я Вам минусов наляпал гроздьями не разобравштсь в сути Вами написанного и не дочитав что Вы пишете... про вилку и её настройки предположение такое я не один выдвигал
devman
1 - лишённый вкуса
20ткм - это у вас недорама прошла, у тс рама прошла 12ткм
Возможно пора завязывать варить рамы из всякого хлама.
Rustler
[user]TULSUNDUR[/user], на старом добром чугуниевом стелсе. я накатал не меньше 8тыщь км.  и где я писал что я накатал 20000км?? я недокатал даже 12тыщь на козыре! хотите посчитайте внизу есть счетчик, я его сейчас обновлю. не надо преувеличивать. это очередная попытка фальсифицировать мои слова чтобы потом можно было дальше пытатся вивернуть мои изыскания во благо вашему заблуждению.
TULSUNDUR
понятия не имею из какой стали сварены наши рамы, но полностю поддерживаю Вас в этом призыве!  :exactly:
ДАЁШЬ КАЧЕСТВЕННУЮ СТАЛЬ НА РАМЫ ЭЛЕКТРОБАЙКОВ !!!  :drink:
Добавлено 02 Авг 2014 в 01:58:34
про 20 000 км - это писал я про свою раму - Вы не внимательно читаете переписку...   :-\
и спасибо за очередной "обоснованный" минус ...  :empathy:
вы пишете в обосновании минусованию -
Цитата: Rustler
пытается на сомнительных примерах притянуть за уши свою точку зрения что ТС криворук и необьективен.
что там написано не так или неправильно?
я описал свой случай, и изложил своё мнение, где я говорил что Вы криворуки? а про необъективность - ну таково уж моё мнение. извините. составлено именно такое мнение о Вас. но ценю в Вас умение проанализировать ситуацию и в самом конце сделать правильные выводы. жаль будет если ошибусь в этом...   :bn:
devman
Добавлено 02 Авг. 2014 в 01:58
про 20 000 км - это писал я про свою раму - вы не внимательно читаете переписку...   :-\
Все рамы с борды делают из непонятно чего, мне чуть-ли не пытать пришлось, чтоб узнать марку стали фазора.
Мой личный рейтинг материалов :
Cromo сталь - эконом вариант, амг - бизнес-класс , титан - первый класс, карбон - империал.
Rustler
кстати извините за заблуждение ! она у меня 2005 года! а тот факт что я  на тапаталках на ней накатывал за сезон 2000 км,  с гирей в виде колонки на жопе это нормально?  и иногда рама была в таких условиях что кантрийщики курят нервно в сторонке.
TULSUNDUR
devman
Цитата: TULSUNDUR от 02 Авг. 2014 в 02:10
Цитата: devman от 02 Авг. 2014 в 02:03
карбон - империал.
в плане ремонтопригодности???   :bw:
В карбоне много нюансов. Времена хилого карбона прошли. Хотя опыта использования к сожалению пока нет, но судя по вело бордам - народ в восторге.
Ps есть серия статей эксперта по материалам рам - легко ищется в гугле.
