avatar_Алексей Rev
Revolt motors
Автор Алексей Rev, 05 Авг. 2014 в 12:07
mu29
типа установка для замера максимального момента: соединяем штук так эдак 20 аккумуляторов паралельно, подключаем к любым двум фазам, и пытаемся прокрутить ротор безменом, через рычаг длиной так эдак метр. результат выкладываем в студию. 1 кг = 10 Нм... я вроде правильно же всё описал?
тундра
[user]Алексей Rev[/user], Здравствуйте ! не планируете  данные   моторы применить в готовом проекте например на велосипеде?
aleks17121960
Если до появления дыма из мотора успеете,то интересно. ;-)
mu29
если мотор сгорит, значит в нём хреновая систма охлаждения, в топку такой мотор.
silayma2
[user]tony16[/user],  а не могли бы Вы сделать обзорчик мотора с фотографиями или видео, или просто детальные фото с разных сторон. Писал производителю, ответил что сделаю, но так пока и не прислал.
aleks17121960
Поддерживаю,тоже очень интересно.
Вы предлагаете вкачать в активное сопротивление обмоток 2 киловата.
Вы вообще понимаете что говорите? C цифрами дружите вообще?
С какого перепугу обмотки должны смочь рассеять такую мощность?
3,2в *3,2в / 0.005 Ом = 2048Вт
vestor11
[user]silayma2[/user],  [user]aleks17121960[/user] .... в двух слова опишу -
качество сбори и обработки просто СУПЕР !!!
балансировака тоже на высоте.....  мотор был зажат в тисках на шАтком столе и при кручении стол стоял как вкопаный  :wow:
что непонятно - мотор явно можно было сделать на полтора сантима УЖЕ..... внутри просто огромное количество неиспользуемого места  :facepalm: (неужели это для охлаждения?....а еще ж в планах его закрыть!)
так же напонятен расход.... на ХХ просит 250Вт .... по к.мере на Мах-Е (это на моем Максе его крутили)
на трапеции крутится гораздо интереснее чем на синусе
фотки от Антона ждите
KONA STINKY
aleks17121960
Да уж,потребление ХХ великовато,а это при паспортном напряжении?И возможно,настройки контроллера или контроллер не для ВД влияют?
tony16
#136
А какое напряжение и обороты при этом были. В принципе ничего удивительного, расход модельных движков на ХХ обычно в процентном соотношении к максимальной мощности на том же уровне. Я как раз не зря интересовался будет ли версия с меньшей толщиной пластин, ибо ИМХО основные потери на ХХ из за этого.
tony16
TRO, нихочу придумывать т.к таблиц не составлял.
посмотрите первое видео по ссылке выше. при 75В - 3841 rmp  потребление 250-300+Вт
silayma2
[user]tony16[/user],  я спрашивал их по поводу уменьшения длинны, для меня это важно, сказали что недели через две могут сделать, там вроде как обещали 17 мм за счет более плотной укладки меди и уменьшения длинны внутренней алюминиевой гильзы. Но на сколько это дороже будет опять не ответили. Спрашивал могу ли сам обрезать, сказали что нет, есть проблемы и нужно сразу делать короткий.
tony16
да там такая точность изготовления, что я бы не рискнул лезть внуть с напильником, даже разбирать пока нет желания, хотя я перед эксплуатацией обычно моторы потрошу. если смогут сделать уже тогда супер - в модельном ряду появится еще один мотор. да и почему он должен быть дороже, материала должно уйти меньше, трудозатраты теже.
Electrovoicer
приехал мой revolt 100.
качество изготовления, на первый взгляд, 4+
Меня, как не специалиста, волнует один вопрос - магнитная цепь внешне не замкнута (потому как тонюсенький нержавеющий стакан корпуса для этой цели плохо подходит). Вопрос к профессионалам-электро-мотористам - как это повлияет на свойства мотора, в частности, КПД и момент?
Ну и, если честно, ожидал неплоских магнитов, позволяющих уменьшить зазор...
silayma2
[user]Electrovoicer[/user],  а почему 4+?
там простые бруски?
Если можно то с фото.
NUBITO
На endless-sphere есть фотки, и там магниты не плоские
Electrovoicer
У меня магниты плоские. и меня это СИЛЬНО огорчило
