avatar_Алексей Rev
Revolt motors
Автор Алексей Rev, 05 Авг. 2014 в 12:07
jazg
xiaomi mijia scooter
silayma2
[user]jazg[/user], в следующем сезоне ожидается. Уже куплено несколько моторов для проектов.
maxi
Я тоже стою перед выбором что же купить, мак или этот, или МК ,
Silvaticus
[user]Алексей Rev[/user], а можно поинтересоваться почему провода выходят в ту же сторону, что и ось?
Возможен вариант с выводом проводов в противоположную оси сторону и обрез оси "под ноль" со стороны проводов?
silayma2
Ну консольно крепить мотор не желательно, особенно если речь о более тяжелой версии RV-120, по этому хоть на посадку подшипника на ось место нужно оставить, а излишки отпилить. Ну а про провода, перевернуть мотор и все. Я сам так буду делать.
Silvaticus
[user]silayma2[/user], таки моторчик обжать, по примеру как у Мэта сделано и никуда он не денется. При чем тут консольность? Заинтересовал меня RV-120-Pro.
Andrey0479
Так это же аутраннер, сделан по принципу модельного движка, т.е внешний ротор вместе с одной из "крышек" вращается, крепеж осуществляется за вторую крышку - консольно (через которую и выходят провода), но благодаря тому что вал имеет вынос с обеих сторон, можно опереть его на подшипник, т.о. распределив нагрузку.
VasiliSk
Предложили им сделать мотор с масляным охлаждением возле оси. Говорят могут, цена вопроса ~500$ за герметичный мотор с внутренней помпой (само масло гоняло чтобы). Увы заказать не получилось, по финансам, но если кого интересует такойже вариант напишите топикстартеру.
silayma2
Я по уменьшению длинны с ними общался, сказали что возможно
ЦитироватьМотор можно уменьшить следующим образом:
11-12мм можно убрать с задней части, 4-5мм можно убрать с передней части.
Спросил какая цена будет, так и не ответили.
jazg
Купить мотор ещё не значит поехать. Когда я говорю поехать это значит Поехать, согласно заявленным киловаттам. У меня вон лежит RV-120, я же не просто так спрашиваю.
Andrey0479
Так как в описании RV-120Pro, на сайте производителя, упоминалась увеличенная толщина магнитопровода по сравнению с обычной версией, решил замерять - на [b-b]Pro[/b-b]шке толщина 3.5мм. У кого есть данные по обычной версии RV-120 ? :bw:
smartbsv
[user]jazg[/user], coming soon - это проект на этом моторчике? :)
Случайно не с Макс/мини-Е?
jazg
нет, на "тайфуне") с револтом не совладал пока
Andrey0479
Еще один тест RV-120Pro, жаль по температуре нет информации :bw: : http://www.youtube.com/watch?v=K5s7zE7WRi8
smartbsv
Что-то никто "пока никак не совладает" с этими моторчиками  :-D
Интересно: как будут совместимы мотор от Револьты с "контроллером с токовым управлением", например, как у e4bikes?
jekix
Ребята, кому-нибудь удалось подружить RV-120 с MAX-E?
Подружить тяжело, этот контроллер "не любит" высокооборотные моторчики...
smartbsv
Цитата: jekix от 01 Сен. 2015 в 12:31Ребята, кому-нибудь удалось подружить RV-120 с MAX-E?
Единственное, что можно найти. Может почерпнете какую-то информацию. http://www.youtube.com/watch?v=iIrGe2HO2dQ
