Форсируем Magic Pie 3
Автор PavelSPB, 09 Авг. 2014 в 16:04
Цитата: MaxWin от 12 Авг. 2014 в 03:20
Не катит как повтор вашего опыта. :)
Батарея 80B и наверняка в звезде. И уж вряд ли LW6600 будет гонять под 80. Так, что токи будут вполне адекватные.
В звезде и колесом 20 дюймов у него момента с головой хватит.
Не буду гадать, тем более обещал отписаться.
Поддерживаю!
Во первых, не указан максимальная\крейсерская скорости. Т.е. теряется предмет дискуссии :ah:
Во вторых, напряжение 80В, также намекает на то, что МК осталось в звезде. Хотя там 20", а LW6600 пишет без указания важных тех. деталей. :-(
Детали, это в третьих. Опыт коллег показывает. что некорректно писать о том, что МК не греется. без внятного указания на то, как именно было получено это заключение (рукой на крышках или термодатчиком).  :exactly:
Цитироватьпро минусы,и почему пирожок никто не воспроизводит. ламели у него нестандартной формы,и производит их только он(GM)  если ламели для крошки,кристалайта,поляриса,ямасаки одинаковые,только нужно набирать нужную ширину и все,как делают например e4bike.ru . все их производство  сводится к моторостроению по типу лего,то есть из готовых блоков. GM пошли дальше. они изменили форму ламелей и диаметр и сами их произвели. другим китайцам это недоступно. это и есть  серьезный минус. по этому все идут по пути наименьшего сопротивления,просто делая статор шире. пока моторы типа ямасаки и крошки будут продаваться-китайцы не пошевелятся. то же с синусными контроллерами. после мини-е они тоже сделали пирожок четвертый с встроенным мини-е,и он чуть дороже 3 пирога,а не вдвое дороже. помоему это правильный путь,не так ли?
Другим китайцам недоступно скопировать форму ламелей? Несерьезный аргумент.  :-\
Китайцы лучшие копипастеры в мире, и вы это прекрасно знаете.  :exactly:
По поводу синуса. А разве есть данные, что он лучше трапеции? Пока есть данные, что (просто) снижается акустический шум при работе МК.
Если неправ, пож. поправьте.  ;-)
alayf78
Поддерживаю!
мотор был в треугольнике,и разогнан не полностью! т к уже терялось управление велом.
температура мерилась термодатчиком. :kidding:
devman
сегодня удушил макс с крошкой до 6квт - максималка осталась 90, перегрев прошел.
alayf78
#129
Цитата: e4bike.ru от 12 Авг. 2014 в 08:19
Цитата: alayf78 от 12 Авг. 2014 в 02:25
у  е4б при 92 км ч ток на 72в показан как 97-101а судя по их видео на миникрошке. она разогрелась до 180 градусов за 2 резвых старта. позициониркуется как 3х киловаттная. и это при том,что тестовый вел весит от силы кг 35(там легкая батарея Li-po вроде),и райдер едет пригнувшись ;-)
Поговорим про перегрев пирога после вашего видео пирог+11кВт. :-) А пока это сравнение слона с носорогом. Я же написал, что контроллер был специально настроен на неоптимальный режим работы для достижения максималки 100+. Не надо показывать это видео и сравнивать оптимальность мотора. Или это такой тонкий троллинг?
На 80км/ч на миникрошке как раз получается 4-4.5кВт (а не на 7), не пригнувшись и не только у меня. Мы примерно одновременно выложили скрины и эффективность миникрошки получилась выше, чем пирога, и я готов списать эту небольшую разницу на вес, хотя по тем же скринам видно, что возврат на рекуперации ничтожен, то есть торможений почти не было. На скрине максконтроллера, что я выкладывал, показана максимальная мощность и максимальная скорость, но это не значит, что они получились одновременно. Вы прекрасно знаете как работает и считает макс, зачем эти искажения фактов?
И я был бы очень рад, если бы вел весил 35кг. Но увы, даже с одной батареей было больше, а там стоит две.
Вот видите,вы сами подтверждаете,что по сути эффективность 1,5 киловаттного мотора Magic Pie 2  на 80 км\ч как минимум примерно равна Миникрошке,которая 3 квт в номинале :kidding:
мне и не нужна была большая скорость,и думаю для большинства даже 80 слишком много. а самое главное,что вес 2 пирога поменьше будет,чем миникрошки,и тем более крошки,что и требовалось доказать ;-)
интерес был в том,что при вдвое меньшей заявленной номинальной мощности мотор повел себя практически как 3х киловаттный,хотя он таковым не является.
Лично я вполне удовлетворен тем,что вижу :dance:
Kullx
Цитироватьу Kullx  получается ограничение батарейного в 56 а, и фазного 150а его контроллер с максимальной мощностью 60x56=3360вт всего.  какая скорость может быть достигнута с таким контроллером?
Это настройки в профиле, а не фактический лимит. Часто на экране вижу 60+А.
А пиковая мощность миником обычно фиксируется 4.3-4.2квт в первой половине батареи и 3.9квт на разряженной.
При этом максималка 80+, крейсерская 75. И никаких вялостей разгона.
https://yadi.sk/i/w7QiNpTlZU2aq
https://yadi.sk/i/4DlOeffbZMBXN
Если пирог не может так же - как можно назвать его лучшим? =)
Romig
Разбавлю ваш спор.
Подскажите пожалуйста , кто ездит на инфинионе с МП3. как подключать по цветам контроллер к мотору?
Torque Raptor
Kullx
[user]Romig[/user], у меня было точно по цветам, и фазные, и холлы.
devman
сколько весит второй пирог без обода ?
Kullx
[user]devman[/user], 6.5, вроде пробегало уже не раз.
Romig
[user]Kullx[/user],
Странно! Mgic Pie3 ? Вчера перебирал, по цветам даже не стартует! просто брыкается....
Torque Raptor
MaxWin
Логика такого подхода не совсем понятна. Давайте подождем отчет LW6600. Он прояснит ситуацию.
e4bike.ru
Прекращайте троллить, что за подтасовка фактов?
Миникрошка:
Пирог 2 1500Вт:
Максималки равны и составляют 80км/ч.
Средняя скорость 45.8км/ч у миникрошки и 44.7км/ч у пирога.
Расход 23.4Втч/км у миникрошки против 27.7Втч/км у пирога.
Где здесь эффективность на 80км/ч? Почему она равна?
Из этого сравнения могу сделать только один вывод: пирог 2 может как максимум по эффективности дотянуться до миникрошки при средней скорости 45 км/ч.
При этом в пирог надо залезть, перекоммутировать обмотки в треугольник, настроить макс руками и наверное что то еще подшаманить. Миникрошка позволяет так ездить на залоченном mini-e и никаких дополнительных воздействий не требуется: ни с контроллером, ни с мотором. Калибруется автоматически с первого раза. Сможет ли пирог в треугольнике показать такой результат на залоченном mini-e - вопрос. И какая при этом будет динамика - вопрос.
Весь ассортимент здесь!
MaxWin
Ооо, а щас еще придут крошководы и уличат Вас в использовании магии.  :-)
А как известно использование магии за пределами Хогвардса запрещено.  :kidding:
И сослаться на производителя: "Не виноватая я, он сам пришел"  - не выйдет. Они документацию на сайте подчистили, комар носа не подточит.
devman
учитывая близкий вес mxus и пирога, неудевительно что характеристики похожи.
Только вот красивая легенда про высокую эффективность пирога, за счет большого радиуса ротра похоже остается только легендой .
Интересно было-бы увидеть результаты 3540 в схожем конфиге - по весу он как раз в этой категории .
К сожалению эффективность охлаждения мк трудно померить .
MaxWin
[user]e4bike.ru[/user], а Вы не могли бы бросить характеристики MXUS или ткните носом где посмотреть?
e4bike.ru
Здесь это конечно совсем оффтоп, а что за характеристики интересуют?
MaxWin
График характеристик было бы не плохо. С напряжением повыше.
Эффективность охлаждения МК мерять необязательно. Достаточно указать честную темп. обмоток при 70 или напр. 80км/ч.
Со слов Антона, на 70км\ч обмотки даже охлаждаются, до удивительных 80 градусов.  ;-D
Поправьте в конкретных значениях, если ошибаюсь.  :ah:
Сравнение с 3540, не совсем корректно. Там магниты шире, и главное - вес, больше.  :exactly:
Кстати, на 80км/ч, Кристалайт греется, как утюг.  :pardon:
