avatar_Victorus
Обсуждаем: моноколеса IPS
Автор Victorus, 15 Авг. 2014 в 22:02
YUGR
Цитата: Alex B. Fox от 05 Окт. 2015 в 20:49
Цитата: YUGR от 05 Окт. 2015 в 19:43
Цитата: Alex B. Fox от 01 Окт. 2015 в 13:18
[user]ILYA2606[/user], Зарядил - на 19о втянул спокойно.
Про движок подробностей не знаю  :bn:
Мы говорим об одних и тех же единицах измерения - градусах? Не процентах?
Если что, 19 градусов - это 34% уклона. А 19% - это 11 градусов.
Я о градусах.
Цитата: Alex B. Fox от 01 Окт. 2015 в 09:58
Я сегодня тоже поэкспериментировал (на IPS 191, при 25% заряда, мой вес - 76 кг.).
Пандус в подземном переходе (19о) вниз прошёл ровно (ехал за мамашкой с коляской). Вверх - колесо пару раз пыталось сорваться (чуть проворачивалось назад - видимо, соскальзывало на соседний магнит), но тащило. Не дотянул 3 ступеньки - стало сигналить, что сел аккумулятор.
https://yadi.sk/i/J_WlitVBjXpUZ  - Илюстрация вышесказанного. Запись "как есть", 90Мб. Вначале слышны щелчки - это срывы.
видео впечатляет
наверное, мои лишние 30 кг оказались лишними - и не скажешь, что соломинкой, колесо все же выдержало
но что-то больше так экспериментировать не тянет - лучше пусть ездит дальше живое
LEE4ER
[user]Alex B. Fox[/user], [user]YUGR[/user], сложно оценить угол с видео, но могу сказать с уверенностью, что при весе 90+кг, уже каждый кило очень сильно влияет и в рамках одной дюймовости колес, можно сразу понять когда оно не тянет, докладывая по гирьке в рюкзак (еще раз обращу внимания, что от бренда особо не зависит  :bn:)
Электро
Ребята, вы там аккуратнее! Если колесо вверх не едет, то можно и поджарить!
LEE4ER
Кстати, а какие еще у тебя горели колеса при их "заклинивании"?
Мне все же сдается, это болезнь именно конкретной модели колес. Все остальное, думаю в рамках общей статистики по браку.  :pardon:
Электро
[user]LEE4ER[/user], Саша, эти неприятные моменты не стоит освещать публично :) могу сказать только то, что такие моноколеса сразу же исключаются из списка предлагаемых мною.
Dmitrys
Народ начинает потихоньку фото ZERO выкладывать...у них даже упаковочная гофра как у бота..
260Wh, 30 кмч, 500W
Gotway Tesla
Alex B. Fox
#276
Цитата: YUGR от 30 Сен. 2015 в 15:13
сравнение пробега по приложению с трекером - 17,54 км по приложению и 19,81 по трекеру, разница 12%
Вычитал рекомендацию делать паузу в 2 сек. между остановкой и отключением колеса. Иначе некоторая часть пробега может не записываться.
"Just received an email from IPS in response to me posing a similar question to that I posted here.  They stated that for the app to register correctly, one has to allow for an ~2 second delay after stopping the wheel before shutting it off so that the wheel can register the results of recent distance traveled. Otherwise, the recent distance traveled may be lost. Interesting............"
http://forum.electricunicycle.org/topic/1221-firmware-update/?do=findComment&comment=14689
Электро
[user]Dmitrys[/user], симпотное! Размер радует, если прыти как в Боте - то неплохая альтернатива. Хотя по конструкции Бот лучше всех, модульный и не сильно коцается.
LEE4ER
Если он пишет во флеш цпу, то это смахивает больше на что-то из серии "CD диски от радаров" или "кактус от радиации".
YUGR
какая хитрая засада
а я смотрю - уже третий день проезжаю не очень много (примерно по 5-6 км отрезками по 1 - 1,5 км) и счетчик застыл на 96
думал, может, он небольшие расстояния не записывает
а выключаю как раз мгновенно после остановки
попробую теперь ожидать
YUGR
наверное, цпу на ходу занят поддержанием равновесия и ему некогда отвлекаться на всякие пустяки
LEE4ER
[user]YUGR[/user], если и правда сразу не сохраняет, то скорей через кэш... архитектура становится как в компах))))
...у меня кстати в экшенке со старой флешкой (медленной), при большом потоке, данные не скидывались на нее
anonanymous
Дуаю, всё проще - новое значение пишется только тогда, когда он перестало изменяться каждую секунду.  ;-)
GotWay 18 Msuper LS, Inmotion V5F, IceWheel S8 Ecodrift Edition
Dmitrys
Gotway Tesla
EcoDrift
[user]Dmitrys[/user], Последнее видео ужас.... диоды китайские ужас... Бот некоторые наши клиенты не берут из-за этой китайщины... Тут она еще на 50% больше.
Dmitrys
Ценник в России за 340wh должен быть в районе 53-55000 р
Диоды можно отключать, мотор 500w, вес 10,4 кг! Скорость 12-20 кмч, после пробега 50 км открывается возможность до 30кмч
Gotway Tesla
shoper
Не верю))))) Отключил и забыл про них
Dmitrys
У zero  как мне кажется, 2 недостатка, невозможность установить ручку и невозможность прикрепить штатно фару
Gotway Tesla
