Собрать аккумулятор на Li-Ion банках
Автор elctrosergey, 27 Авг. 2014 в 21:24
[user]10-116[/user], в каждую параллель по три таких и таких.
10-116
Понял, спасибо. Как понимаю эти перекосы объемов сверх опасную роль не играют, всё суммируется и будет всё распределятся как надо.. ))
Vitalik_G
Подскажите пожалуйста. Мк mxus xf08 36в 250ватт. собираюсь составить 10 s 4p не розбераюсь и не могу сам опридилиться с батареей. Буду очень благодарен за прямую ссылку на али.
[user]10-116[/user], ёмкость в параллели суммируется и никак иначе. Будет каждая параллель 2.6*3 + 2*3 = 13.8
А ёмкость батареи определяется ёмкостью наименьшей параллели. Поэтому в вашей картинке ёмкость батареи будет 13, несмотря на то, что слева параллели по 16. Три из них будут мёртвым грузом без возможности их использования. Т.е. каждая восьмая банка там вообще тупо лишняя.
ЧП
Здравствуйте. Имею новые банки 18650 и желание собрать из них батарею. В моём распоряжении оказался прибор для точного измерения внутреннего сопротивления есть также приборы для измерения емкости. Сопротивление составило от 18 до 27 мОм. Как грамотно составить параллели Принимая во внимание сопротивление и емкость элементов? Рассуждаю так U = IR  при силе тока в 1.5 Ампера  и сопротивлении 0.018 ом  падение напряжения составит 0.0269  Вольт. При прочих равных но сопротивлении 0.028 ом  падение напряжения составит 0.042  Вольт. Разница 0.015 вольта. Допустим ёмкость в банке 3000 миллиампер. 0.015 вольта * 1.5 Ампера = 0,0225 ватт*2(1/0.5с)=0,045  ватта за полный цикл. 0,045/3.6=0,0125 Ампера. Таким образом аккумулятор емкостью 3 ампера и внутренним сопротивлением 18 мОм будет равен аккумулятору 3,0125 ампера и внутренним сопротивлением 28 мОм?
ЧП
Или разница сопротивлений была уже учтена  при измерении емкости прибором?
[user]ЧП[/user], это что за банки с таким разбросом? Китайцы какие-то безымянные?
LeoDron
[user]ЧП[/user], проверьте, для начала выборочно ёмкость элементов.
Что за прибор для точного измерения внутреннего сопротивления и что за элементы? Разброс значений на самом деле большой для новых элементов одной марки.
ЧП
Прибор для измерения внутреннего сопротивления  — YR1035. А банке брал на алиэкспрессе вот эти али экспрес ком/item/40pcs-lot-Original-18650-3-7V-2600mAh-LI-Ion-batteries-rechargeable-Battery-ICR18650-26FM-safe-batteries/32796016887.html?cv=0&af=208&aff_platform=default&cpt=1546594022688&afref=&sk=ccfBY4yg&aff_trace_key=f955411eefd344f3a2f361dbcf181ca0-1546594022688-05962-ccfBY4yg&cn=43pksvl2bi6khppubm4gs5qrizn8y2lc&dp=v5_43pksvl2bi6khppubm4gs5qrizn8y2lc&terminal_id=699dec47fd0040d3a1a070d84e3e7521
Бренд:EAIEP Розовые такие. Из них собирал креосан многие другие
Ёмкость была  измерена. 2700 — 2850. Если дело только в ёмкости то внутреннее сопротивление можно не мерить. В этом и вопрос был
LeoDron
[user]ЧП[/user], прибор хороший, но есть сомнения, что ваш экземпляр работает корректно. Насколько я помню, у оригинальных самсунгов 26 FM ICR внутренне сопротивление около 90 мОм. А как обстоят дела с воспроизводимость замеров? Если сопротивление элемента замерить несколько раз?
ЧП
После 10 кратных измерений каждой из трех банок разница составила не более 0.1 мОм. Но вопрос был  какое значение имеет разница сопротивлений  элементов в параллели. И как Исходя из этого собирать АКБ
LeoDron
При равной ёмкости элементов ставьте слабые  в параллель с сильными, пытаясь сохранять сопротивление всех ячеек(параллелей) близким. При разной  ёмкости элементов подбираете их так, чтобы произведение ёмкости на сопротивление элементов в паралели было близким. Удобно считать в экселе.
Blik86
Цитата: ЧП от 04 Янв. 2019 в 13:54Но вопрос был  какое значение имеет разница сопротивлений  элементов в параллели. И как Исходя из этого собирать АКБ
Ток в параллели распределяется пропорционально проводимости (величина обратная сопротивлению). Если токи большие и параллелей мало, то собирайте параллель из элементов с близким сопротивлением. Иначе нагрузка на хорошие элементы может их ушатать.
[user]LeoDron[/user], выравнивать сопротивления разных параллелей между собой никакого смысла нет
[user]Blik86[/user], по мере ушатывания их сопротивление растет и нагрузка на них падает. Процесс с отрицательной обратной связью, так сказать)
LeoDron
Цитата: tmiaer от 04 Янв. 2019 в 19:51LeoDron, выравнивать сопротивления разных параллелей между собой никакого смысла нет
Если так, тогда и в рамках паралели особого смысла подбирать элементы по токоотдаче нет  :pardon:
  -  ну будут себе высокоомные ячейки/элементы греться и деградировать слегка быстрее....
Почему-то я уверен, что вы бы попытались уровнять батарею по обеих параметрах  :-).  Тем более, что  при равной ёмкости элементов и при наличии примитивных навыков работы с Экселем  это совсем не сложно.
LeoDron
#375
Это так, но и ток в цепи последовательных элементов постоянен, и нагрузка на высокоомные (более слабые) ячейки будет выше.
Имею опыт запараллеливания ячеек (батарей) с сопротивлением около 250 мОм (4Р 18650 26F 2С) и  100  мОм (липошки 50С) и емкостями 10 и 3 Ач, соответственно. Это почти десятикратная разница в сопротивлении на единицу емкости %-)  Липошки отдавали в два с половиной раза больше тока, разгружая при пиковых нагрузках  дохлики 26F, и подзаряжались от них в паузах. Те при нагрузке в пике 35А, 26F отдавали всего 1С, а  липошки 8С. Вполне щадящие режимы для обеих.
Если бы я соединил такие элементы последовательно, то 18650 пришлось бы отдавать около 3С, что является для них запредельным значением. А липошки бы в это время совсем бы не напрягались.
CnStuff
Что бы не плодить тему спрошу тут . Допустим есть АКБ 3000 с пиковым током 5С, получается что в пике он отдает 15А. Если я к ему прицеплю в паралель еще один такой же получим емкость 6000 , означает ли это что пиковый ток тоже возрастет с 15 до 30А ? Я соглашусть что будут потери на нагрев, сопротивление итд.. но общий пиковый ток возрастет ? хотябы в 1.5 раза ?
VitaliyS
... все верно, и ток и емкость возрастут
