Собрать аккумулятор на Li-Ion банках
Автор elctrosergey, 27 Авг. 2014 в 21:24
CnStuff
Цитата: VitaliyS от 10 Янв. 2019 в 12:17... все верно, и ток и емкость возрастут
спасибо. Еще вопрос: что лутше с точки зрения токо отдачи ? Одна нитка из 6000 или две нитки по 3000
Например. S1P0 6000/30х10=60Ач/300А или S2P2 3000/15x10x2 = 60Ач/300А
такие вещи как габариты и ремонтопригодность не беру в счет. Я понимаю что чем меньше соединений тем лутше.
VitaliyS
... стоп. я что-то не пойму, какая конфигурация задумана? Элементы соединяются параллельно в ячейку для получения нужной емкости и токоотдачи. Из этих ячеек собирается последовательно батарея с нужным напряжением.
CnStuff
Цитата: VitaliyS от 10 Янв. 2019 в 15:06S1P0 6000/30х10=60Ач/300А или S2P2
ошибка сорян вот так S1P0 или S1P2 правильно
VitaliyS
.. так у Вас получается, что в батарее ячейки будут состоять или из одного элемента на 6000 или из двух на 3000 ?? Какую емкость и напряжение в итоге хотите получить?
з.ы. .. в конфигурации батареи Р0 не бывает, как минимум Р1
CnStuff
Цитата: VitaliyS от 10 Янв. 2019 в 15:31Вас получается, что в батарее ячейки будут состоять или из одного элемента на 6000 или из двух на 3000
да
Цитата: VitaliyS от 10 Янв. 2019 в 15:31Какую емкость и напряжение в итоге хотите получить?
96V на 40Ач
Цитата: VitaliyS от 10 Янв. 2019 в 15:31в конфигурации батареи Р0 не бывает, как минимум Р1
а как тогда конфигурация с одним элементом питания называется ?
VitaliyS
если ячейка с одним элементом, то это Р1, иногда это и не указывают. например батарея из двадцати последовательных ячеек в которой по одному элементу, будет 20S1P, где 20Sэто 20 "сериал"- последовательных ячейки , 1Р, это один элемент(параллельно). Иной раз, тогда 1Р не указывают.
Если укажите из каких элементов планируете собирать батарею на 90В и 40Ач, то легко нарисуется необходимая конфигурация.
з.ы. если планируете получить емкость в 40 Ач из элементов на 6Ач, то ячейка(параллель) как минимум из 7 элементов состоять должна. .. будет что-то 25S7P , если речь про литий..
CnStuff
#384
Цитата: VitaliyS от 10 Янв. 2019 в 16:00Если укажите из каких элементов планируете собирать батарею на 90В и 40Ач, то легко нарисуется необходимая конфигурация.
26 шт на 40А или 52 на 20А. BMS на 26 элементов уже нашел.
И еще вопрос, если позволяет контроллер и двигатель, можно поднимать напряжение что бы понизить ток ?
ну например сделать не 96 а 104 ? добавив 2 элемента. Я так понимаю главное потом не забыть научить индикатор заряда показывать правильные данные.
MoRoman
Цитата: CnStuff от 10 Янв. 2019 в 16:15BCM
нет таких в батарее ;) BMS есть.. ;)
PS BCM в машине есть, Body Control Module .. ;) BMS - Battery Management System
Дмитрий-И-Екатерина
Здравствуйте. Подойдёт ли сборка 5Р 10s из lg mh1 под контроллер ku123 30A, МК bafang 500 ватт и бмс 45А?
spb-e
не совсем получается 6А на элемент. многовато для MJ1  . Mj1  вообще не очень любят токи более 1С (3,5А) хотя производителем заявлено до 10А
Были случаи на практике что от выше 1С быстро начинают деградировать. в этом плане Sanyo GA  понадежнее будут, но их тоже в 5Р на 30А лучше не ставить.
9II-I82-78-78
CnStuff
а по моему вопросу у вас есть ответ ?
MoRoman
Цитата: CnStuff от 22 Янв. 2019 в 10:15а по моему вопросу у вас есть ответ ?
если на этот
Цитата: CnStuff от 10 Янв. 2019 в 16:15если позволяет контроллер и двигатель, можно поднимать напряжение что бы понизить ток ?
то можно... главное, чтобы контроллер переварил...
aleksey.mayorov.1995
Люди, помогите, хочу собрать акб к полтора киловатнику, чтоб пробега хватало на километров 70-100. 13s сколько ёмкости взять лучше?
spb-e
на 1500 Вт и скорости около 50 км/ч  у вас расход эл.энергии будет  около 25 Вт*ч на км пути.
Получаем 1750-2500 Вт*ч вам нужна АКБ
1750/48=37 А*ч примерно
Это с запасом посчитано.
Наверное 30 А*ч вам хватит если без фанатизма ехать для начала.
9II-I82-78-78
[user]spb-e[/user], у меня на 15 ампер часов акб. Хватает на 25-28 километров
spb-e
ну так вот ваш расход фактический  и стал   известен что тут голову ломать!
15*48=720 Вт*ч
720/26=27 Вт*ч на км пути.
9II-I82-78-78
[user]spb-e[/user], н на знаю на каких банках собирать. Присмотрел у китайцев на 3400 mah
spb-e
нет опыта использования Китайских банок  :kidding:
Пока могу  сказать что бегают они  где то год два иногда три.
С ними так же случается резкое турпирование   :-D отдельных элементов в сборке.
Если нравится копаться и денег не жалко то наверное стоит купить попробовать.
А если нужна АКБ собрал  забыл и катаешься то лучше Китай не ставить.
9II-I82-78-78
