avatar_peat
E-TWOW S2 разбираем, собираем, затягиваем болты , делаем апгрейд.
Автор peat, 29 Авг. 2014 в 20:59
PeaceHaver
Цитата: spicke от 03 Май 2015 в 14:49
Цитата: LipaTree от 03 Май 2015 в 13:30
Стало самому интересно, протестил.
До залуживания если точно - 17.8км (температура была 9 градусов), после залуживания - 17.6км (температура 7 градусов). Маршрут тот же.
Так что ничего не теряем.
это на 6.5 батарейках?
Скорее всего да, т.к. я со своими 110+ кг имею пробег в районе 25 км.
LipaTree
Да
E-Twow S2 8S (custom)
KingSong 18XL <- KingSong 18A+ (1200W 1360Wh)
biter
А какой у Вас вес?
17,8 и 17,6 км это до полной разрядки?
LipaTree
tmptmptmp
Привет, раз все спецы по С2 заходят в эту ветку, решил попросить совета именно тут.
Еще на моем первом електросамокате С1 периодически сталкивался с тем, что при резком торможении с полностью заряженной батареей, самокат отрубался. Обычно помогало подклчить его к батарее и подождать некоторое время. Хотя однажды что-то случилось с электроникой и пришлось менять плату в дисплее. В прошлом году я С1 продал и купил С2. С ним такого не было никогда до недавнего времени. Самокат в такой же ситуации отрубился и перестал включаться.
Я понимаю, что возможно для меня как человека, ничего не понимающего в электронике, выбор этих моделей может показаться авантюрным. Но по ттх они мне идеально подходят как никакие другие. И я закладывал в стоимость покупки возможный ремонт. Собственно прошу у Вас совета к кому можно обратится в Москве за диагностикой проблемы и ремонтом?
tpc
Цитата: spicke от 03 Май 2015 в 01:30
Это у всех такая печаль с родными батками?
Да нет, среднестатистический китайский LiPo. У многих уже больше года ездит бес заметной деградации.
Просто не нужно ожидать что пакеты будут самыми-самыми фирменными, ёмкими и долгоживущими.
Средние они.
Есть вообще  смысл переплачивать за весию с 8.5ah (планируется эжедневный пробег макс 9-15км).
Скорее всего нет. У меня до работы 11 км получается. Батарея садится до 70% по ЖК градуснику.
Магия с шунтом заманчивая, скорее всего уже также хочу. Сколько после этой операции проедет s2 на 6.5 батарейках?
Да оказалось не намного и меньше. Я пока не заметил заметного снижения расхода. Пока не промерял сколько оно теперь
по ровоному да по прямой проедет, но туда-обратно до работы думаю проедет.
Добавлено 03 Май 2015 в 21:11
Цитата: peat от 03 Май 2015 в 01:45
Я вооще думаю по залуживанию - ктонить мерял ток ?
Проблема в том, что его нужно мерить на ходу при подъёме в крутую гору.
Это не совсем сподручно, но как-нить можно замерить для интереса. Пока сделал вольметр
с LED-индикатором в разъём зарадника, чтобы смотреть падение напряжения. Но смысла
особого в этом не оказалось, так как ЖК градусник показывает напряжение достаточно адекватно,
если знать как перевести проценты в вольты.
tpc
Цитата: Scooters2 от 03 Май 2015 в 12:57
После замены подшипников в МК, переодевании резины и нанесения лака сильно изменился звук работающего МК, стал приятнее, и пропали вибрации.
Туда бы ещё синус вместо трапеции пустить...
Scooters2
Присоединяюсь к этому вопросу. Очень любопытно узнать ток. Я подрубал 10А мультиметр и газовал с ним, но не в горку. Ток был больше 10А. Если у кого-то есть подходящий амперметр или ваттметр, то, пожалуйста, замутите тест.
Пит откуда-то узнал, что у нас 12А контроллер, может он и с залуженным шунтом определит ток?
tpc
#1664
Цитата: saysay от 03 Май 2015 в 13:38
Но есть вопрос по поводу как стоит амортизатор после сборки - он выперает из под рамы. Может, я что-т неверно собрал?!
Он несимметричный. Нельзя путать левое ухо и правое, иначе будет как у вас.
Scooters2
Уши, равно как и левая с правой частями у аморта как раз симметричные, поэтому он и перепутал :) Нужно смотреть не по ушам, а по выступу снизу или сверху. Больший выступ должен быть сверху.
[user]saysay[/user], повторюсь, просто поверните его вокруг оси стержня с пружиной на 180 градусов.
spicke
В общем убедили, буду присматриваться к 6.5 24v.
Интересно, а есть уже обладатели версии 6.5 33v booster? Как она себя ведет, может там шунт уже на заводе залудили?
gde700
Обладателей 33v booster наверно ещё нет. Но обладатели самоката с батарейкой 8S есть. :) Динамика и со стандартным шунтом сильно лучше, а если шунт залужен, то надо аккуратно ездить. :) Правда, у меня модельные липольки (30С), им что 1С, что 10... без особой разницы...
Li-Ion microvast 55,5V 22Ah
Begode Tesla V2 литровая.
saysay
спасибо, поменял, a то уже думал, что отверстия под втулки неточно сделал)))
у меня версия мастер с акумом 8,5, рвёт с места очень резко, а так,при моих 90кг масималка по прямой 26-27, в горку 16-18, под горку 31-33, точный расход батареи пока не понял... Из последних замеров - проехал 10,4км, заряду, пишет, осталось 70%. Успел уже немного разбить: решил прикурить на скорости и улетел в кювейт))) - поэтому ещё раз хотел спросить: кто-нить в Москве продаёт запчасти,а то разбилось заднее крыло, а сейчас дожди, особо не покатаешься(((
Электро
[user]gde700[/user], как обладателей BOOSTER нет? Я тестил 33В еще в середине февраля. Так что владельцы есть, просто здесь на форуме они не пишут. По своему опыту могу сказать, BOOSTER 33v заметно мощнее разгоняется, скорость максимальная 30-31 кмч. Приборка и контроллер отличаются, хотя не думаю, что "принципиально".
gde700
[user]Электро[/user], внешне отличаются? Скорее всего отличия на уровне резистивных делителей для индикатора напряжения и резистора R50 в контроллере...
tpc
gde700 не подобрали ещё компактную BMS под 8S ? Чтобы с зиппи в отсек влезла.
peat
Зачем ? Я подсоединя обычный ваттметр сначала к S1 . потом к S2. В обоих вариантах ток не превышал 12а.
Добавлено 05 Май 2015 в 00:20
Цитироватькто-нить в Москве продаёт запчасти,а то разбилось заднее крыло, а сейчас дожди, особо не покатаешься(((
Я заднее крыло от S2 в МСК не нашел..никак и нигде. Вот планирую распечатать на принтере.
переднее уже распечатал..ждет покраски.
gde700
[user]tpc[/user], взял одну на C505BD, да не могу с ней пока разобраться (она на 10S, даташита на микросхему нет, схем нет, да и времени нет...)... Ещё одна едет.
