Электро мотоцикл M3 на базе HONDA MSX125
Автор AleksMV, 03 Сен. 2014 в 03:22
yaredik
#90
ионки конечно не плохо,вот только дорого очень,с сегоднешним рублем,да и пробеги 150км+на одной зарядке,далеко не всем нужны
QS motor wp50040x,макс контроллер 12000w,акб монстры 23s1p 3000втч .макс скончался!!!теперь, синусный китаец 120в, на 18000вт+акб 28s1p=3500втч,
eTyson
Как раз 150км+ на одной зарядке нужны всем, а вот денег на это не у всех есть...
yaredik
кто то конечно может себе позволить,батарейку за 70-150 т. р,и это его право,но если допустим у меня пробег в день не превышает 50км,а побольшому счету редко превышает  20км,зачем мне батка  на 150км+ да за такие деньги,если я знаю что через 3-5 сезонов ее  придется менять,рациональность в этом должна же быть какая то,я например могу докупить еще 22 ячейки,и получить эти 150км+и 20кг сверху, но нужно ли вот в чем вопрос
poreeff
#93
Всё жду  -когда же видео с покатушками будет, неужели до сих пор нет погоды...  :-( тем более что уже ДВА! владельца :wow:
Хочется увидеть мот со стороны, посмотреть КАК выглядит на нем водитель (кстати, какой у Вас рост - у обоих)?
Как достаёте до земли - сильно ли при этом нога согнута в колене... Как вообще посадка (чисто субъективно)? лично мне внешне - не очень нравится этот мотардовский стиль. Удобно ли на дальняк... Или просто - если долго кататься, не устаёт ли спина и ноги - где там вообще подножки? ))
yaredik влезет ли в задний маятник МК на 13"??? Можете посмотреть расстояние от оси до края?
На таобао много фоток M3, но там везде китайцы сидят на них, а иногда китайские девочки - которые ещё ниже...  :-D
Хочу табуретку свою поменять...
yaredik
некогда со стороны снимать,да и не кому и нечем,посадка чисто мотоциклетная, при росте 172см, проблем не испытываю,достаю нормально ногами, до  земли,у кого рост сильно ниже,у того могут быть проблемы с этим,мот достаточно высокий,13 колесо влезет,я даже размеры маятника указывал,читайте тему
yaredik
#95
Ура.после тонкой настройки контроллера средний расход упал до 31 втч/км, но если вжаривать на 10квт, расход  один фиг 52втч/км  :ireful:
Rocksteady
я же говорил =)
ZaDoor
Выручайте советом. Сегодня решил проехаться в горку :facepalm:. Сразу скажу подъем был крутой. Вообщем остановился, сработал автомат. Запаха горелого небыло. Потрогал мотор теплый (рука держит спокойно), не горячий. Включил автомат, не вырубило, но и реакции на поворот ручки газа нет, приборы все работают. Стал спускаться с горки, едет очень тяжело, на ровной поверхности очень тяжело было толкать, при разгоне с горки до 8-10 км/ч (максимально) появляется вибрация в моторе и ширкающий звук. После разборки колеса на внешней поверхности магнитов видны следы потертостей, явно плавленных проводов не обнаружил. Разобрал контроллер 96V/3000W здесь как раз обнаружил сильный горелый запах и лопнутый конденсатор 104к 400el и горелый транзистор HY3312. Аналогов транзистора в местных магазинах не знают в интернете не нашел.
Поможет ли замена транзистора (и на какой аналог) и конденсатора? А также живо ли МК и как проверить его исправность?
Elbike Eldorado "сток" Pb 60В/20А MK800W
yaredik
ну мотору  то точно не чего не будет, то что следы на магнитах,я думаю ни чего страшного,только проверь  магниты, не отклеились ли,на всякий случай,(раз уж разобрал,мотор ,то и пролачь сразу ,чтоб не ржавел), а вот контроллер сдох,вот твой транзистор  hooyi-semi.com›\UploadFile\PDF1\M\HY3312P.pdf
HY3312P N-Channel Enhancement Mode MOSFET Features • 125V/130A RDS(ON) = 7.7 mΩ (typ.) ... C Unless Otherwise Noted) Test Conditions HY3312P Min. только у меня ссылка что то не открывается,вот http://yandex.ru/search/?text=%20HY3312P%20%20MOSFET%20Features%20125V%2F130A%20RDS(ON)%207.7%20mΩ&clid=1882610&lr=16,заменить  наверно можно  на  IRFB4110  http://tranzistor.biz/mosfet/tranzistor.php?tranzistor=12799    если твои HY3312 в корпусе то 220,но менять нужно сразу все ,18 значит 18,но сначала, отдай контроллер на проверку спецу ,вдруг еще что погорело,может его и восстанавливать смысла нет, а сразу менять, на что по круче
poreeff
Цитата: yaredik...менять, на что по круче
Ага, и все сразу поняли - о чем идет речь...  :laugh:
yaredik
для 2 квт мк, вполне хватит и миника он дешевле в половину  :-D,а так я неплохие контроллеры китайские находил от 700-1000 юаней на мощность 3-8 квт
poreeff
Цитата: yaredik...он дешевле в половину...
Не понимаю я, когда контроллер стоит дороже МК в два раза) Ну, хоть убейте - не понимаю)) Миник за 28 - это ТОЖЕ перебор... Адапто оборзели конечно в корень, но, что поделать если других (более менее достойных) альтернатив - по пальцам пересчитать...
Однако, для этого мотика нужен чистый синус (и тишина соответственно) - однозначно (ИМХО).
eTyson
[user]poreeff[/user], какой нахрен Юниверсал Моторс?
http://adaptto.ru/products.shtml на данный момент цена 22500р. за Мини и 40000р. за Макс
yaredik
где вы этот магазин нашли? http://www.adaptto.ru/products.shtml   миник 22,макс 40,и где вы простите, купите нормальное мк за 20,сейчас?мне мое 5квт, около 50 встало,крошка 3 квт, продают сечас за 39 ,так что за 20 в лучшем случаи какой ни будь мхус 1.5квт перефорсированный до 3  :-D
poreeff
Цитата: eTyson... 40000р. за Макс
Да не суть, это был просто сарказм. 40 или 48 - разница не большая... Просто сказано было к тому, что это перебор - "как не крути"...
Цитата: yaredik...так что за 20 в лучшем случаи какой ни будь мхус 1.5квт...
Да запроста (хоть в понедельник следующий) МК на 3кВт за 18к привезу из Польши...
Цитата: yaredik...мне мое 5квт, около 50 встало...
В одном сообщении Вы пишите что лионки это "очень дорого" и тут же говорите - что покупаете МК за 50к...  %-)
Наверное мне Вас не понять...   :facepalm:
yaredik
чтоб мое мк прокормить,ионок надо на 150000 минимум,иначе они загнутся от таких токов быстро
ZaDoor
#106
Что скажите про http://li-force.ru/catalog/controllers/infineon-4110-12fet.html если я правильно считаю 72V на 45А =3240Вт для двигателя 2000Вт должно быть достаточно. Для чего брать контроллер мощностью от 3000Вт. И еще на родном контроллере всего 24 мосфета (12 с одной 12 с другой стороны радиатора) это хорошо или плохо и для чего такое количество.
yaredik
#107
в вашем контроллере 24 мосфета так как мощность пиковая у него явно не 3квт ,а 5-7квт,не советую инфенион 12 фетовый,он слабее вашего будет и долго не протянет,не экономте на контроллере,дороже выйдет,возьмите лучше вот этот https://electrotransport.ru/index.php?topic=25620.0   сделан качественно,мощность с запасом,наверняка есть всевозможные защиты,это будет гораздо лучше инфениона даже 18 фетового.на элементную базу посмотрите вашего контроллера и предлогаемого и все поймете ,мощность больше 3000вт нужна,чтоб контроллер не перегревался работал в щедящем режиме,проживет дольше,отказоустойчивость должна быть поэтому с запасом,ваш работал на пределе, в горку не хватило мощности и сдох
