avatar_Ампервел
Ручка газа более удобная?
Автор Ампервел, 07 Сен. 2009 в 19:07
Kostik
Цитата: TULSUNDUR от 05 Сен. 2014 в 18:31
Такую ручку я видел.  Она немного страшненькая, ИМХО. Я имел в виду, что не нашел аналога той, что я запостил, но под правую руку.
silayma2
[user]Kostik[/user],  сделайте из манетки правой. Я пользуюсь, но левой, меня она устраивает. Ход большой но зато не такая резкая при небольшом нажатии. И вид велосипедный.
Grendel
3 часа в седле с половинчатой ручкой и сегодня ацки болят мезинец и безымянный палец, т.к. на них приходился весь вес. С курковым типом ручки такие же проблемы ?
yuri
[user]Grendel[/user], C курковой ручкой болит большой палец.
За три года использования половинчатой ручки на и не понял каким образом там в управлении участвует безымянный палец, а тем более мизинец  :bw:
У меня она заканчиваться  после указательного пальца, для долгой поездки нет проблем зажать её вместе с грипсой. Поэтому круиз не использую - не за чем.
ЗЫ. Промахнулся по кнопке спасибо при ответе ;)
rzaviy
У малого стоит курок,немного приподнятый вверх.
Чтоб не держать пальцем,зажимаю основанием большого пальца,можно долго ехать.
Мой "ПЕПИЛАЦ"
electro-customs.com
в целом, удобна любая ручка газа. Со своими плюсами и минусами. Обычно, покупая электровелосипед, все катаються на том, что есть. Потом, начинают искать того что поинтересней.
Те, у кого курок хотят половинку, у кого целая хотят курок и т.д.
Но курков продается в 2 раза больше обычных ручек. Будем рады если эта статистика поможет как-то сообществу ;)
yuri
[user]rzaviy[/user], я, обычно, круиз использую.
rzaviy
Я малому круиз ещё не выводил
Мой "ПЕПИЛАЦ"
av404
Четвёртый год на половинке - без проблем.
[user]Slider[/user], собственное спасибо можно и отменить
DIVAS
Да всё просто.
На типичном велосипеде посадка с опорой на руль и руль прямой - там моторучка неудобна. Неудобна она потому, что крутить её приходится всей кистью руки, сильно сгибая запястный сустав, который через некоторое время начинает болеть. А вертящаяся ручка мешает надёжному хвату руля и при резком переносе опоры на руль может создавать опасные ситуации. Половинчатая ручка решает эту проблему, но не решает проблему запястного сустава.
А на других конструкциях, где опоры на руль нет и руль правильной гнутой формы, моторучка удобнее. У меня на электропеде руки просто висят на руле в абсолютно расслабленном состоянии, а руль имеет сильно гнутую форму (как у чоппера). За счёт изгиба руля и отсутствия опоры на руки, ручки не перпендикулярны, а наоборот, почти параллельны рукам (угол около 30 градусов), что позволяет крутить ручку газа не запястным суставом, а всей рукой от локтя, вообще не напрягаясь.
Kugoo M4 Pro 18Ah (2020)
У меня посадка практически всё время "прямая", и на руль опираюсь мало, так что  такой проблемы нету...
[user]av404[/user], не нашел где спасибки отменяются... ладно путь висит...
DIVAS
Раньше была маленькая красная звёздочка рядом с ником в списке спасибок, а теперь нету. Нажал "спасибо" для проверки, а её там нету уже, свою тоже не могу удалить.
Но зато теперь у Вас там рядом с кнопкой "изменить" в сообщении должна быть кнопка "удалить спасибо"
Grendel
[user]Slider[/user], Мезинец и безымянный держат грипсу, пока остальные пальцы "газуют". Предпочитаю все же двигаться на педалях, а двигатель использовать для сложных участков. Где то читал, что курковый тип считается бюджетным, менее качественным.
e-scooter
С курком никогда не пробывал, на самокате половинчатая стояла, рука очень уставала, сейчас мото, намного лучше, но если все время держать то тоже устаю. Круиз контроль решает все проблемы! Вещь замечательная, а если скорость постоянно держать надо, то просто незаменимая!
VladimirA
#303
Цитата: e-scooter от 29 Апр. 2015 в 23:04
С курком никогда не пробоывал, на самокате половинчатая стояла, рука очень уставала, сейчас мото, намного лучше, но если все время держать то тоже устаю. Круиз контроль решает все проблемы! Вещь замечательная, а если скорость постоянно держать надо, то просто незаменимая!
Мне на эл.мото удобнее полная ручка газа (но, хорошую "полную" ручку трудно найти), на эл.веле - половинка, а вот на самокате, именно, "курок"!
Видимо, из-за разной посадки, скоростей и упора на ручку газа (на руль)?...
Но, всегда стараюсь иметь кнопку "круиз".
На мото посадка низкая, "полная" ручка лучше контролирует скорость.
На вело часть нагрузки тела идет на ладонь, и мешает хорошо управлять, поэтому - половинка.
А, на самокате ( с его узким рулем) нужен полный обхват ручек. Поэтому, курок намного удобнее. (недавно "_claw" прислал несколько штук).
Удачи
Странный хват. У меня ладонь целиком лежит на ручке, а большой и указательный палец охватывают подвижную часть ручки. Мизинец практически вообще никак ручку не держит...
ЗЫ. Что то я при цитатах по спасибкам все чаще промахиваюсь, совсем слепой стал  B-)
Doctor-2001
Цитата: asdfg от 01 Май 2011 в 20:32
включаю душитель - скорость ограничивается до 15км\ч  и плавный старт , даже если резко крутануть ручку.
Не подскажите каким образом это сделать? душилка скорости и самое главное плавный старт...
Zappy 500W 48B
