avatar_Samsonov
iNOKiM Quick-2,2+,3 - разборка, запчасти, модернизация и ремонт
Автор Samsonov, 26 Сен. 2014 в 14:10
Samsonov
Итак, долгожданные итоги испытания мотора, купленного в магазине [user]ReSharVladimir[/user]
Преамбула: Если существует ад для самокатчиков, то он состоит из кучи разобутых моторколес!
Что не позволило мне написать вам раньше, не тонкая настройка контроллера, не пайка более мощных кабелей и разъемов, не тесты в разных условиях, а банальная установка камеры и покрышки. На эту работу (несмотря на опыт установки на предыдущее МК) у меня ушло суммарно 8 часов и я до сих пор не доволен результатом.
Но давайте по-порядку. Как был переделан мотор талантливым, знающим и отзывчивым профессионалом [user]lmvlmv[/user]  :wow: вы видели, теперь посмотрите как он замечательно встал в вилку и как звучит и потребляет на ХХ (<1А) и на оверспиде:
Достоинства и технические особенности мотора:
- мотор после переделки весил 5,3кг (на 1,4кг больше чем редукторник предшественник)
- все скорости были подсчитаны четко и на моих тестах на напряжении 48В (батарея свежак) показывают следующее: без овс макс 22км/ч, овс1 макс 24км/ч, овс4 макс 28км/ч, овс7 макс 31км/ч на прямой по асфальту при накачке 3Атм и весе самоката с наездником 100кг. На 40В (батарейка на грани смерти) мотор не едет с ОВС5 быстрее 22км/ч.
Мотор едет отлично на 6-8А по прямой, на мелкую гору (длинные мосты высотой по 60м над у.м.) макс 15А, на серьезную* до 25А, а максимум потребления мне удалось получить на травяной горе 44А. Крейсерская в мелкую гору 18км/ч в серьезную 12/15км/ч а в невозможную прет 10км/ч. Примеры серьезных* горок с нагревом мотора на +5гр и потреблением до 25А:
- у мотора превосходное низкое потребление, результат показывает в среднем 13,5Втч (предшественники ели 18-20), т.е. я увеличил на треть максимальное расстояние на той же батарее (напомню, что местность с частыми перепадами высот), ну не сказка ли?
- мотор сильно не греется даже при перегрузке в 5 раз (считая, что номинал 400Вт это 2Квт), но реальной обстановки в которой в мотор требуются такие вливания не найти, все мыслимое и немыслимое в городских условиях не требует для этого мотора больше 800Вт. Этот мотор переживет легко любые издевательства в лесу по грязи и щебенке, везде где вы будете напрженно взбираться на гору пешком. Максимум что мне удалось нагреть мотор - это 100 градусов и поверьте, я очень старался.
- мотор тихий, если его не мучить ОВС и всякими там вливаниями. По сравнению с оригинальным редукторником он вообще бесшумный
Недостатки, которые вы должны учесть при сборке подобной конфигурации:
- нипель должен выходить в противоположную сторону от провода, как это в оригинале до переделки
- никогда не покупайте МК без установленной покрышки, это убивает все удовольствие от покупки
- гайки с усилителем от оригинала на Иноким никак не подходят, они выходят за пределы крышек, нужны гайки с усилителем но без петелек (я забрал их от мотора Терри в подвале)
- @проблема яйца@ с пасхой вас ! - на чертеже мотора написан размер подходщей покрышки 10х2,125 а у ориганала 10х2. Кроме того указан некий диаметр один из трех -152, у меня наименьший внутренний обод в покрышке 150 (камера 155). Надо компенсировать диаметр намоткой изоленты, что мне вскоре предстоит проделать.
- мотор на ОВС почти не обладает мощностью и горки сразу снижают ОВСную скорость до номинала 22км/ч. Так же обгон всяких там ТС в области ОВС довольно вялый, повышайте напругу
- у мотора появлается заметный гул при сильной нагрузке или переходе в область ОВС перед установкой максималки
- новый мотор несравнимо мощнее редукторника в своем естественном диапазоне, но на скоростях ОВС (выше номинала на моем напряжении) оригинал тянет лучше
[b-b]Новый опыт:[/b-b]
- мои наклейки с камеры срывало при накачке, я подозреваю Доктора Слуджа которым залил покрышку от проколов, он, как мне показалось, лезет через старые дыры и нарушает клеевое соединение... Больше никаких Слуджей не планирую.
- очень классные разъемы для самокатчиков, которые не прокачивают токи превышающие диаметр 12АВГ, легко монтировать и демонтировать, не нужно париться по цветности фазных проводов кроме того раза когда вы их в первый раз запаиваете
- для тех кого устраивает 25-30км пробега и зарядка небольшими токами, батарею и можно собрать поменьше и подешевле, думаю хватит 13s3p под этот мотор. Она будет состоять из одного блока и все, включая контроллер, БМС и автомат должно поместиться в стоковый отсек.
Моя самая длинная деловая поездка на работу (ссылка) с заездом в центр и обратно домой (ссылка) на одной зарядке (в конце поедки было еще 10км).
Фотографии разных заездов по мощности со статистикой батки и основным экраном:
[b-b]Вывод:[/b-b] Это удивительный мотор, я ни на чем подобном не ездил :wow:. Я в полном в восхищении... Учусь работать телом, чтобы не напрягать руль, когда мотор рвет с места или в гору! Мотор - огонь! На таком сразу хочется в лес, мощную покрышку и подвеску и штурмовать все подряд (впрочем это уже реализовано уважаемым [user]18f46k20[/user]).[b-b]
И, друзья, мне кажется мы победили все недостатки конструкции!!! А это повод... :wow:[/b-b]
MyWay 2014 Quick Custom топ 38км/ч стандарт 25км/ч MiniE контроллер, ДД 400Вт дальность 42->30км батка 16s4p 60В 11Ач>9Ач ODO 3200km MiniE + 800km = 4k
gde700
Разъём называется MT60.
Li-Ion microvast 55,5V 22Ah
Begode Tesla V2 литровая.
Samsonov
Небольшие итоги вложений для тех кто любит считать расходы и спрашивает стоит ли овчинка выделки.
Идея появилась с того, что по весне народ на улицах проснулся, расспрашивает, сколько стоит, а я сказать не могу, ведь у меня уже и не оригинал вовсе, а сумму я никогда не считал... На вопрос где взять я вообще ответить не могу, говорю сам собрал :)
Итак, готовим челюсти, завязываем на бинты к макушкам... Все цены в УСД($), считал по курсам, соответствующим дням покупки. Думаю ошибка не должна составить более +-30$ из за всяких там конвертаций, доставок и т.п.
Самокат с доставкой в Питер1105
Чехол БУ79
Дополнительные камеры и покрышки и зарядник134
Винты, шайбы, герметики (бел,черн), клей для крыльев, точилки, термоклей с пистолетом120
Avid BB7 Road SL (тормозной калипер, завис у меня без дела)90
Новая батарея и зарядник с доставкой Энергией550
МК от Терри с Алиэкспресс133
Контроллер Адапто с катушкой и БМС557
Разъемы и провода (Хоббикинк58, moddiy20,ebay18,dx25,Tjell22)143
Шуруповерт (можете вычесть, но у меня был куплен в основном для самоката)70
Dr Sludge (такая гадость в покрышку от проколов, совсем не помогла)18
Припой, термопаста, флюсовый карандаш, губка, датчики температуры44
Предохранители20
Покрышки на зиму35
Битсы, пилка по металлу, паяльник,изолента,клеммы68
Держатель для пайки, сверла, мечик, дыркозаделыватель43
Расходы на новое мк295
Насос12
Камеры Швалбе 26 х226
Итог3542
В общем в одном самокате уместилось три, как в шампуне из допутчевских времен  B-) А если спидвеи считать то и все четыре :)
Еще важно посчитать трудозатраты в часах, я думаю ушло как минимум 500 моих часов (магазины, сборки разборки, тесты и т.п.) на этот проект, а если считать всех вас помощников и отчеты на форуме то, я бы назвал тысячу трудочасов как минимум (если учесть, что купил самокат в августе 2014, то с тех пор самокат почти как вторая 8часовая работа).
Asterisk
Ну, если данные вложения делают человека счастливым, то почему бы и нет. Не так много в этой жизни вещей, доставляющих радость. Можно, например, купить машину (значительно большие вложения) и заниматься мазохизмом - ездой в пробках.
Я когда торчу в машине - представляю, как бы тут хорошо промчаться  на самокате. Особенно, когда едешь по тому же маршруту, где гонял на самокате.
А целый век ходить на задних лапах -
Это грустная участь людей.
В.Высоцкий ©
Samsonov
Цитата: Asterisk от 25 Апр. 2015 в 21:58Ну, если данные вложения делают человека счастливым
Счастливым меня конечно делает другое, например то, что в этом процессе я приобрел друзей и познакомился с замечательными людьми, а уж об опыте и речи нет. Из полного нуба в средняка вырвался за каких-то там полгода!  :dance:
Итак начинаем сказку про невиданное Чудо-Юдо.
И собрал я чудо в багажник и повез его в путешествие дальнее к рыцарю [user]allex[/user] страны Солнечной мудрости неслыханой:
И примотали мы ЛиПоли Турниговские нанотехнологиями пахнущие, но от времен древних распухшие, внутренним сопротивлением ужасающие. Напруга оказалась не детская 78В с падением до 64В  в усилии.
И поехали тестировать в леса неближние с прямыми путями асфальтовыми. И вот что показали ОВСы семимильные
И думу богатырскую пришлось мыслить неделями, к [user]gekanaz[/user]у в личку грудью биться за схемами. Но не было ответа у сударя занятого, ночами в подземелии злато добывающего. И пришла мыслюшка шальная в мудры-головы, а не разобрать ли нам все к соловьям разбойникам ибо гоже мотору было столь повышенье бодрое. И понеслась мысль с работой наперегонки соревновательные. Пять часов ушло на распаивание Чуда заморского в Сибири собранного.
И решенье было принято после мышленья дюжего собрать баточку из двух частей (4p6s + 4p10s) в отсек для этого положеный. И ушло 15 часов работушки без конца и краюшки.
И собралась батареюшка с +1 новой 4p ячеюшкой (32А долг. 40А кратк. ток) и проведено было испытание первое 30км пройдено.
И заработал мотор тихонечко в горку 25км/ч мостовую играючи, в круту горушку 22км/ч натужненько c Чудом-Юдом неслыханым.
Вот и сказке конец, а кто слушал - электрец!
1967ivan45
Что-то очень сильное было использовано в качестве припоя на протяжении 15 часов  :wow:
Сказку эту завтра сыну на ночь перескажу :ку:
Allex
Это что, игра на пианино?  :-D
Ты еще про заморозку элементов не рассказал!
gm1
Speedway 1 350W 36v 18.2Ah  25km/h облегчил титаном.
Samsonov
Ага, я припер кусок олова на 100 грамм так Алекс паять такой древностью отказался, израсходовали два мотка... в три дня работу начали и в три ночи уже больше не могли, годы не те :pardon: и башка не варит.
Но энергетический напиток в полодиннадцатого мне помог о крайней мере до полвторого продержаться, потом чистый энтузиазм.
Так что в три я погрузил в машину два ведра запчастей и поехал домой... всю субботу прокопошился на коленях... в общем на батку и размещение ушло вкупе 27 часов работы из них 20 вдвоем. Бедный Геканаз!  :pardon:
Сегодня видюху вам записал как на работу еду, с белками! Такой Батлфилд на дороге был, жесть, хорошо получилась видюха, информативно... Завтра разберусь как склеить 10Гб видео в один ролик и выложу на Тюбик
Цитата: gm1 от 04 Май 2015 в 14:15Сколько сейчас самокат весит?
Только что с пылу с жару с весов - ровно 18кг.
Цитата: Allex от 04 Май 2015 в 01:31Ты еще про заморозку элементов не рассказал!
Так этож ведь секрет фирмы! А я их хранить умею  ;-)
1967ivan45
Сын уснул сном богатырцким, аки только про Геканаза услышал. Что же там с ним не так?!
Samsonov
С Геканазом все так, мучения только серьезные с батками этими, 27 двучеловекочасов на одну переделку, мясо!
Ну что, записал видюху, надеюсь весело будет, послушайте мотор и посмотрите на скорость, потребление, прямые и горы, ну а главное - красоты местные и борьбу за выживание на трассе велосипедной. Счастливого просмотра, до белок, главное, дойдите :) Больше так ездить не буду, слишком быстро  %-)
Отдельное спасибо [user]allex[/user] за ГоуПроху.
http://youtu.be/8fKx2riSAYI
Кулибин
У вас там все гонщики прям. )) Меня в Москве вроде ни разу не обогнали на 30км/ч даже на воробьёвых.
В общем наверное и не стоит режим вообще переключать, 30км/ч очень мало.
lmvlmv
Классный агрегат получился. И прокатился весело, а велосипедисты и впрямь лоси через одного! Мотор особо не слышно, а птичек слышно было громко. И машины шумят при движении, фон улицы. Мне скорость слишком большой показалась, да еще на таких-то маленьких колесиках!!!
Самокат Black One P-600
Yedoo Mezeq 48V 250W от Vladimir ReShar
стоячий, переварен из рамы SF-8, редукторник 36V 250W
odo - 3520km. Пока еще дорого,  24,17 руб/км :)
Samsonov
Спасибо за добрые слова на ютюбе. Я тоже оценил и колесо и чай и взорванный кружбан  :pardon: А так-то незаконно тут ездить больше 25 на моторном транспорте, хотя никого еще не штрафовали и закон туманный, я предпочитаю держаться в тени.
Надеюсь из видео понятно что мотор зверюга, даже 10ка, на мост 32 ехать это настоящий фарш!
Камера с широкоформатной съемкой делает эффект скорости усиленным и сужает пространство вокруг, в реальности все поприятнее. Я бы сказал что 25-30 это самое то на самом деле, с мостов до 35 можно по прямым, все что быстрее действительно не для этих колес. А мотор конечно подтрескивает тратата, до 18кмч идеально тихий.
Сегодня въехал в мегагору, снимал показания, потом меня чуть не сбили... и в шторм попал в общем ждите новой компиляции, а пока вот чем хотел поделиться:
Наснимал нежное видео с выходом из квартиры, лестницей и дочкой. Едем в садик. А какой еще самокат так умеет, чтобы одной ручкой вынес и дочку повез, а  :-P?
http://youtu.be/CRBfc1bGZlA
e-scooter
[user]Samsonov[/user], велосипедисты обнаглели совсем! Даешь 50!!!!
Молодец! Довел самокатик до ума!
Кулибин
Samsonov
Смотрите как мучительно больно бедному моторчику! И ведь не я один его апгрейдом занимаюсь  :-D
Судя по всему ДД, но что больше удивило чем скорость, так это ровность колеса!
http://youtu.be/HGCNniD8pVY
Samsonov
