avatar_Korg
Свинцово-кислотный аккумулятор Тесла
Автор Korg, 15 Сен. 2009 в 22:04
Цитата: Влад Мак от 09 Нояб. 2010 в 23:37
Цитата: Alex_Soroka от 09 Нояб. 2010 в 16:19
перечитайте еще раз книгу "самодельный аккумулятор"...
Там , что написано, что сульфат свинца - изолятор, а оксид - проводник?
Уважаемый Влад Мак !
перестаньте нести чушь , пожалуйста. Учите матчасть - что где и изчего растет.
...ветку от этого "измышлизма" почищу - как и обещал - к концу недели.
Цитата: Vechnick_coha от 10 Нояб. 2010 в 04:44
может мелко мелко размелчить стекловолокно и смешать с активированным углём и перетёртым свинцом. Стекловолокно бедет увеличивать пористость намазки , и как бы маленькие резервуары кислоты внутри намазки.
нет ! Стекловолокно это ИЗОЛЯТОР! а мы боремся за минимальное внутренее сопротивление !!! только графит или уголь ! (на крайний случай).
Не выдумывайте сущностей :) соберите и проверьте сначала простую схему - а уже потом будете придумывать "типы намазок".
Пока что нет даже реальных испытаний-проверок расчетной емкости такого АКБ! а вы уже лезете в оптимизацию :(
Слона надо есть постепенно - не торопясь и по частям :)
Vechnick_coha
Графит с высокой проводимостью есть в "простых" карандашах. Я замерил сопротивление обычного карандаша со стержнем длиной 150мм, и диаметром 2мм, получилось 13,137 Ом. Может такой графит использовать? Только встаёт вопрос в его химической чистоте???
Все хотят хорошо провести время - но время не проведёшь!!!
блин... :(
Вы ХИМИЮ в школе учили ?
в состав "карандаша" наряду с графитом входит ГЛИНА и прочие "вкусные добавки" - ВЫ ХОТИТЕ ИСПОРТИТЬ ЭЛЕКТРОЛИТ ???
Нахрена тогда вообще начинать эксперименты ??? Давайте еще туда уксуса нальем, опилок насыпем для "разрыхления"... :(
перестаньте выдумывать ! первые опыты вообще можно было делать без всяких намазок - или КАК Я ГОВОРИЛ - на обе части нанести оксид свинца - хоть кисточкой - и проциклировать его для получения губчатого свинца.
Vechnick_coha
Всё понял. Остановлюсь на активированном угле, куплю в таблетках в аптеке.
Vechnick_coha
Купил активированный уголь. Замерил сопротивление одной таблетки. Многовато однако!!! По сравнения с карандашом. Ну да ладно.
METAL
Сопротивление ИМХО из за слабой спрессованности.Таблетка получается ооочень длинной,в растертом виде должно быть ок.
И не только! ;)
aleks17121960
Намочить электролитом не пробовали?Для чистоты,тэк скэть,эксперимента...И такую-же электролита толщину померить!А то,может,и зря всё...
Влад Мак
Уважаемый А . Это напоминает Лысенковщину, когда один знает   единственно правильное решение.
У вас же есть сайт. Можно там всё чистить.
Вариант с оксидом с обоих сторон - уже был.
Если можно , напишите электрохимическую  реакцию превращения оксида свинца в губчатый?
Влад Мак
У меня появилась такая мысль, может мелко мелко размелчить стекловолокно и смешать с активированным углём и перетёртым свинцом. Стекловолокно бедет увеличивать пористость намазки , и как бы маленькие резервуары кислоты внутри намазки. Только не пинайте за идею. Знаю, что если её туда много добавить, то часть намазки будет электрически изолированна. Добавить не много, столько чтобы, хотя бы в некоторых частях, разрыхлить намазку.
Есть ешё вариант смешать Ваши опилки с гелем , по типу что используется в гелевых СК акк.Тогда , видимо, придётся делать гелевый вариант электролита акка.
ELEXAN
#190
Vechnick_coha  10 ноября 2010 г
[Графит с высокой проводимостью есть в "простых" карандашах.]
"Если нельзя, но очень хочется, то можно."
Возьмите графитовую щетку для коллекторных электрических машин.
Щетка должна быть марки Г3 (Г три) или Г4, и тип желателен К1, а размеры чем больше тем лучше. При ограниченности выбора тип и размеры могут быть любыми, только за чистоту графита придется дополнительно позаботиться. ОК.
Если хочешь, чтобы было сделано хорошо, сделай сам.
ELEXAN
ВЛАД МАК предложил:
[Есть ешё вариант смешать Ваши опилки с гелем , по типу что используется в гелевых СК акк.]
Очевидно, что это шутка такая, к сожалению злая, но до геля пока далеко.
Сначала надо разобраться с "классикой" с одной единствееной целью - получить опытные технические характеристики образца (конкретно-энергоемкость). Классику реально есть с чем сравнивать. А идеи усовершенствования придут по мере постановки новых задач.
Для меня лично интересна сама реальность приемлемой работы такого источника тока.
nik1943
Сейчас уже трудно вспомнить где вычитал, но лет 20-25  назад, была статья об изготовлении в домашних условиях аккумулятора Теслы.
Тогда еще не было герметиков и свинцовые пластины от телефонного кабеля зажимал шпильками, через кольцевые прокладки из бензо-кислотостойкой резины.
Возможно что то делал не так, аккумулятор набирал заряд и емкость какая то была, при напряжении около 12,5-13 вольт (сразу после отключения), но постояв даже не долго, напряжение падало, со скоростью около 0,01V в минуту, может чуть меньше. Через сутки (может чуть больше) в аккумуляторе оставалось всего 2 с небольшим вольта, но емкость еще сохранялась и напряжение долгое время держалось, не падая ниже 1,8-2 вольт.
Смысл написания моего поста в том, что если начали эксперимент, то не заморачивайтесь с намазками, а сначала проверьте работоспособность этого типа АКБ.
Экспериментировал не только я, но и другие, к сожалению, ни у кого, из этой затеи, ничего не вышло.
Так что сначала добивайтесь сохранения напряжения собранного АКБ, в течении долгого времени и если получится, то намазать пластины, не представит труда...
Желаю творческих успехов! nik1943
Влад Мак
Цитата: ELEXAN от 10 Нояб. 2010 в 16:44
ВЛАД МАК предложил:
Нет, не шутка. А способ как-то прикрепить свинцовые опилки к отрицательной части пластины.
Классику без намазки, я испытывал на чисто свинцовой фольге (правда , не в Тесловском варианте, но вряд ли кто-то сомневается в самой идее биполярного акка).
Ёмкость после 50-80 циклов выросла существенно, по сравнению с первоначальной , но намного меньшей , чем получил при конверсии отрицательных б/у пластин.
А то , что лучше потренироваться на одной ячейке с разными намазками и разными типами электролитов , думаю так же.
Попробую расплескать балансировочные грузики  дисков колёс и также провести эксперимент.
Недавно , распоторшил советский акк лет 10 лежавший под забором, так там живого свинца , почти нет.
ELEXAN
#194
Цитата: Влад Мак от 10 Нояб. 2010 в 17:59
ВЛАД МАК настаивает:
[Нет, не шутка. А способ как-то прикрепить свинцовые опилки к отрицательной части пластины.]
Извините, но ведь цель-получить энергоемкий и безусловно экономически выгодный продукт (не для олигархов конечно), а не эфект лапочки от карманного фонаря горящей в течение нескольких минут. Активная масса должна иметь надежный электрический контакт с "телом" пластины. Но даже в этом случае, как известно, на пластине (электроде) будут маленикие очаги разности потенциалов. Существование взвешенных фрагментов пластин в любом электролите не только не желательно но и вредно. А в Вашем случае, как раз это.
ELEXAN
#195
Цитата: nik1943 от 10 Нояб. 2010 в 17:43
nik1943 поделился:
[Через сутки (может чуть больше) в аккумуляторе оставалось всего 2 с небольшим вольта, но емкость еще сохранялась и напряжение долгое время держалось, не падая ниже 1,8-2 вольт.
Смысл написания моего поста в том, что если начали эксперимент, то не заморачивайтесь с намазками, а сначала проверьте работоспособность этого типа АКБ.]
Уважаемый nik1943. Огромное спасибо Вам за информацию. Это ценнейшее для экспериментатора. Вы утвердили мою мысль о том, что через небольшое время на такой батарее (а это именно батарея) останется напряжение одного элемента. А как насчет емкости?
Спасибо за поддержку в следующем обзаце, правда я предложил не заморачиваться с электролитом, но суть одна.
Но надо представлять - кто такой Никола Тесла в электротехнике. Есть одна мысль которую я пока озвучить не могу. Простите.
METAL
Стоп, как это- одного элемента. электролит же в разных банках не контачит, так почему такое возможно? :shok:
И не только! ;)
nik1943
Мой эксперимент окончился неудачей, но это не значит что другие не могут добиться положительных результатов.
Поставьте эксперимент и вполне возможно что все получится, может я что то не так сделал, а может быть резина давала утечку...через 20 с лишним лет, трудно мыслить объективно.
Емкость какая то присутствовала, но очень маленькая, около 0.5-1 а\ч но аккумулятор не был отформован из за быстрой разрядки, так что после формовки (циклирования) возможно она поднялась бы.
