avatar_Korg
Свинцово-кислотный аккумулятор Тесла
Автор Korg, 15 Сен. 2009 в 22:04
FreeDom
Влад Мак - большое спасибо за ссылки!
Ну что сказать, мы на пороге новых прорывных технолигий без "НАНО" !  :D
Прочитал статьи оказывается один из разработчиков создавал в свое время батареии Оптима США.
В будущих Effpower's использован весь опыт по разработке аккумуляторов Оптимы.
Обещают уже к концу этого года начать серийный выпуск.
Говорят, что вместо чистых свинцовых пластин используют составной материал керамики и свинца и будут использовать другие технологии, которые никто и никогда еще не использовал.
Ну что сказать - МОЛОДЦЫ! Эра новых аккумов не за горами.
Интересно, кто их спонсировал все эти 10-ть лет? ( уже вижу Volvo и Banner), что сказать миллионами ворочают)
После таких высказываний, что-то у меня "мрачнеют" мысли об успешном изготовлении нечто подобного в домашних условиях.
Всем по литру Ампера!
r0mka
Судя по информации со станицы инвестора,
http://www.fouriertransform.se/en/our-investments/223/effpower-ab/
компания намерена начать серийное производство в 2011 году...
:ay:
FreeDom
У них был бизнес план где они планировали выпуск аж в 2005 году, что же случилось?
Тем не менее проект не заглох. Пишут, что стоимость новых аккумов будет значительно дешевле метелгидридридных по-моему на треть.
Поживём увидим  :)
Влад Мак
Надо r0mka , сказать спасибо, что где-то откопал такую новость.
Я , только копал по его следам.
А , то тут уж у некоторых были сомнения в работоспособности данной идеи.
Судя из статьи , они этот акк , делали , ориентируясь на гибрид , в замен суперкондёрам.
По приведенной таблице у них в основном и указаны параметры по удельной мощности и циклируемости
при малой разрядке (2.5%).
По удельной ёмкости , они превзошли суперконденаторы в два раза
(http://www.ricon.su/supercapacitor.html).
По соотношению цена к основным характеристикам, наверно, будут конкурентноспособны.
ЦитироватьПосле таких высказываний, что-то у меня "мрачнеют" мысли об успешном изготовлении нечто подобного в домашних условиях.
Мне кажется , можно и лучше , даже "наколенке".
Особенно, по удельной ёмкости.
Меня , тоже раззадорили.
Пора делать фольгу.
FreeDom
http://www.ricon.su/developsuperc.html  посмотрите по ссылке таблицу. Там может ошибка? размеры конденсаторов, например самый мощный на 100 Фарад 32мм диаметр и 42мм высота  :)
Влад Мак
Возможно, здесь есть ответ - ("Кто убил электромобиль" ("Who killed electric car") - прекрасный фильм, иллюстрирующий как присосались к нефти власть имущие этого мира.)
http://elektrosila.blogspot.com/2008/12/blog-post_20.html
POBRATUM
Цитата: Влад Мак от 14 Нояб. 2010 в 00:47
Тут сегодня попался один патент по СК акк .
Не всё мне там понятно с анилином.
Видимо, знаний по органической химии не хватает.
Может кто по-умнее разберётся - http://ru-patent.info/21/50-54/2152668.html
он не один, но выводы можно сделать
http://ru-patent.info/20/85-89/2088002.html
http://ru-patent.info/21/65-69/2168804.html
Влад Мак
Я на этот полианилин , давно смотрю.
Обнадёживает - "...В процессе работы над изобретением авторы установили, что некоторые анилиновые полимеры обладают способностью аккумулирования и отдачи электрической энергии до 100 Ач/кг..."
POBRATUM
[b-b]не засирайте тему пожалуйста ! [/b-b] :aq:
учебник возьмите и посмотрите что с анилином станет при окислительно-восстановительных реакциях на (+) электроде. А потом сюда это все тащить будете.
...я могу сотни таких "патентов" нарисовать... Их выдают "по формальному признаку2 а не по СУТИ ТОГО ЧТО РАБОТАЕТ !
кто-то из вас уже сделал аккум Теслы своими руками? нет ?
...чего тогда вы сюда левые измышлизмы тянете ?
...почищу ветку от всего лишнего.
а вас, уважаемый, - сейчас заставлю учебник по электрохимии читать  :aq:
чтобы такого больше не слушать - про "энергию из анилина"...
http://bd.patent.su/2391000-2391999/pat/servl/servlet55a0.html
вот интересный патент - и именно в тему.
"...Изобретение относится к электродам для применения в электрохимической ячейке или батарее, например биполярной свинцово-кислотной аккумуляторной батарее...."
Влад Мак
#263
Так и знал , что этим всё кончится.
Поэтому , старался и не писать ничего.
Для особо одарённых электрохимиков , уважаемый novice , на Эл/Авто нашёл экземпляр СК акк
с использованием полианилина -
"...Индийская разработка свинцового аккумулятора 6В; 3,5 Ач с металлизированными пластмассовыми электродными решетками.
Удельная энергоёмкость- 50 Втч/кг.
Пластмассовая основа покрывается слоем меди -10 мкм, поверх наносится слой свинца 100 мкм и всё это покрывается тонким слоем полианилина.
При циклировании на 80% емкости через 120 циклов емкость снизилась незначительно.
Все типы аккумуляторов заряжаются сравнительно быстро от 20% до 80-90%. Дальше скорость заряда падает на порядок.
Обычные свинцовые аккумуляторы надо обязательно доводить до 100% заряженности во избежание необратимых изменений.
Литий-ионные и никель-металгидридные аккумуляторы наоборот не нуждаются в постоянной зарядке до 100%, а их срок службы даже растёт.
Идеальный свинцовый тяговый аккумулятор должен обладать следующими свойствами:
низкой ценой,
высокой энергоёмкостью- не менее 40 Втч/кг в 1 часовом разряде;
высокой мощностью разряда >500 Вт/кг при разряде на 60-70%;
Большим сроком службы ->5000 циклов и 10-15 лет;
Нечувствительностью к неполным зарядам и глубоким разрядам,
возможностью хранения без полной подзарядки месяцами..."
http://bannedlink/forum/download/file.php?id=3449
(www.ias.ac.in/chemsci/Pdf-Jan2006/93.pdf)
А для какой конструкции применять ту или иную технологию - нет разницы.
POBRATUM
Вот и я про это.
Конструкция Теслы сложна технически в изготовлении корпуса имено  вместах установки сплошних пластин в пластик тяжело добится ее герметичности и большое количество ячеек, едиственый способ делать пластины по форме алюминивых радиаторы для охлаждения теристоров.Таким образом прийдем к 6 ячейкам,можно использовать корпус простого АКБ .Правда на мое мнение есть кажущиеся преймущества в работе всей пластины. Если есть желающие можем попробывать, живу не далеко от Киева 80км
Влад Мак
Есть варианты и не сложные.
Например, тонкую свинцовую фольгу по периметру проварить полиэтиленовой плёнкой.
Можно, перфорированной в пределах фольги.
Возможно и не понадобится сепаратор.
И так - слоями.
Если скрутить "сэнвич" в трубочку - размеры могут быть приемлемыми.
ЦитироватьЕсли есть желающие можем попробывать, живу не далеко от Киева 80км
Есть возможности достать эти соли анилина?
(аптека или какая химлаборатория)
Kulibin9
Както оставлял сообщения но ниразу их на форуме не увидел.
по делу: В рентген кабинете у стоматологов выбрасывается свинцовая фольга толщиной 0.01 мм. правда размеры 2х3 толи 3х4 сантиметра всего. Интересно как проверить этот свинец на чистоту?
i
Только что замерил. 30*40*0,1мм. Прекрасно влезают в спичечный коробок.
POBRATUM
пока не интересовался собираю 190 акб надо 8 шт есть 4шт и мелочовка которую мне пообещали поменять на 190. Пока штурмую кузов, двигатель и автоматическое сцепление  имени Ник 1943.
Влад Мак
Согласен с А Сорокой.
Скорее всего свинец - чистый.
Бодяжить при прокате в тонкую фольгу и для стоматологии - нет смысла.
Скорее всего, можно эти листочки прокатать с нахлёстом  для увеличения площади.
Чистоту можно проверить растворив в уксусе.
Можно сделать "полуТеслу", хотя бы для опытов.
Взять старую двустороннюю плату, пропаять переходные отверстия и приклеить свинцовую фольгу в местах , где нет дорожек.
Можно и новую двухстороннюю плату просверлить сколь не лень точках,   пролудить , пропаять сквозными перемычками в просверленных точках, припаять с двух сторон свинцовую фольгу по периметру платы.
Можно пайку по периметру покрыть эпоксидкой.
Остальное - как и предлагалось с Теслой.
