avatar_Сергей М
Мои мысли
Автор Сергей М, 01 Дек. 2014 в 20:51
Сергей М
У меня лодка ПВХ, длина 2,8 , ширина 1,25. Диаметр бортов 0,35.  Два сиденья (двигаются).
Сплошное дно (слань), транец (правда с дном не соединен - но делаю).
Мотор Ханкай 3,5 Л.С. (говорят как Хонда 2 Л.С.) заворачивает лодку под себя - ехать нельзя. Вот делаю соединение дна и транца.
Так вот на этой лодка , под электро мотором 240 Ватт, скорость без ветра 4 км/час.
И как то попал во встречный ветер, начало волной забрызгивать. Подумал о небольшом катамаране.
В общем заказал корпуса (баллоны) диаметром 0,35. Длина цилиндрической части 2,9, Общая длина 3,6 м.
Есть пара моторов бензиновый будем считать 2 Л.С.
Электрический 240 Ватт 12 Вольт.
Бензиновый испытывали на большом катамаране, скорость по навигатору 7 км/час. Причем что на средних, что на высоких оборотах.
Сергей М
И есть еще электро мотор.
Вроде бы мотор от этого аппарата.
По неподтвержденным данным, с такими характеристиками.
Напряжение 12-15,5 Вольт, Сила тока 75 Ампер - при каком напряжении не понятно.
Диаметр винта 340 мм, 500 Об/мин. Говорят малошумный.
Вот и думаю может для его питания собрать бензинового гену?
Слышал что Гену надо нагружать не более 70% ?
Можно ли Геннадию сделать выход (при нагрузке в 70%)  15,5 Вольт?
Mex
конечно можно, можно сказать там он и стоял  ;-D
заодно можно будет так делать....
https://www.youtube.com/watch?v=lAWptT12d5g
Сергей М
а как лучше два Гены послабее или один по мощнее ??
спрашиваю потому что 1200 Ватт снимать, да чтоб это было 70% , это надо Гену искать на 150 Ампер.
Легче пару штук послабее найти.
Mex
[user]Сергей М[/user], одного хватит. 70% от ста а - это 70а , а вам надо 75а. +- 5% роли не сыграет имхо
Старков Александр
а зачем вообще этот "многотонный" огород городить?  %-)
Сергей М
затем что это по деньгам дешевле выйдет, чем аккумуляторы покупать  :-(
Павел Ходько
Есть генераторы от бензинового урала 12в  85А ,у меня такой стоит в паре с компрессором. Есть ещё от комбайнов старых,советских 12в  и тоже киловат. По мне дак лучше один.
[user]Сергей М[/user], По деньгам дешевле выйдет сразу от ДВС механически к винту, без всяких промежуточных электротрансмиссий (жрущих лишний бензин).
Сергей М
и как мне его под воду ??
Примеры конечно были, вот например.
Построенная в Италии двухместная лодка под названием "Иппокомпо" имеет бензиновый двигатель мощностью 9 л. с, заключенный в прочный водонепроницаемый контейнер. Воздух для работы двигателя подается с поверхности по гибкому резиновому шлангу, длина которого позволяет погружаться на глубину до 18,5 м. Скорость лодки 14 км/час, а запас горючего на 8 час. работы двигателя позволяет проходить более 100 км.
Примерно такими же качествами обладает построенная в США лодка "Си хоре", у которой контейнер с двигателем является продолжением сигарообразного корпуса, где легководолазы сидят один за другим, так же как в лодке "Дримбаут"
http://underwater.su/books/item/f00/s00/z0000032/st021.shtml
Но что то мне подсказывает, что еще и компрессор надо, чтоб на глубину 18,5 метров, воздух для двигателя подавать.
Сергей М
#226
Цитата: ALK от 14 Март 2017 в 21:07
Сам при погружениях иногда использую буксировщик. В 80% буксировщиков используются гелевые свинцовые аккумуляторы.
Их цена я думаю меньше связки ДВС+Генератор.
ну это наверное справедливо для китайских клонов, которые к тому же час работают и скорость буксировки 1 км в час
а если ток например 75 Ампер, и использовать свинцовые гелевые емкостью 26 А/Ч  , то надо 5 штук на час работы.
http://www.sec-group.ru/product/akkumuljator-delta-dt-1226.html?from=ggl
так как например при емкости 26 А/Ч при отборе тока 15Ампер , емкость у него будет 15 А/Ч. - ну это конечно для самых недорогих геливых
они есть разные и на большой ток они дороже.
вот и выходит 5 штук х 2500 рублей = 12500 рублей - это на час. а если надо не час а больше?
Сергей М
Цитата: ALK от 15 Март 2017 в 10:14Сейчас себе делаю ,правда без паруса-но с электрическим двигателем.
Катамаран для сплавов по спокойным рекам,двигатель для маневрирования
я когда планировал катамаран, понимал что правильные обводы мне никто не сделает, а если и найду такого мастера - то мне не по деньгам будет.
поэтому прикидывал те параметры , которые от меня зависят, а именно длина корпуса (поплавка)  в 7-11 раз больше толщины корпуса (поплавка)
диаметр 0,35, длина цилиндрической части 2,9, общая длина 3,6 м.
ну и расстояние между корпусами в 2-3 раза больше чем толщина корпуса
думаю сделаю в 2 раза  1,4 м.
Павел Ходько
На хороших обводах много не выгадаешь только головняк на свою голову,главное правильная компановка,как и говорит Сергей,а между корпусами должно быть такое расстояние,что бы волны от поплавков встречались не под катамараном а позади него.И если уж говорить об обводах дак правильные обводы можно сделать только на жёстких корпусах.
Старков Александр
если мотор (бензо) над водой то не проше ли под воду спустить просто управление? а надводная часть будет буксиром.
Mex
[user]Старков Александр[/user], а самому как кусок г...на за шлангом по дну волоктись ?
с таким же успехом можно поплавок какойнить придумать и его за собой тащить, главное чтобы так не получилось.
Сергей М
вот есть электро и бензо шноркели, тут примерно такой же смысл.
только вместо воздуха пловцам, подается электро энергия для мотора.
подводный буксировщик идет под водой , за ним по поверхности идет небольшая лодка с генератором
смысл в том что аккумуляторы покупать намного дороже выйдет и причем прослужат они меньше.
inetchik
SF8. B1-Р600 с ЛЖФ15S-19.5АЧ.
Мы на карте.BR, Dmitry.
