avatar_Сергей М
Мои мысли
Автор Сергей М, 01 Дек. 2014 в 20:51
Mex
вот прикол так прикол, я эту картинку и рисовал в голове, а оно уже изобретено  :laugh: :laugh: :laugh:
Павел Ходько
Безмаслянный- это видимо импелерная турбина,проще говоря вентилятор,но где взять посреди моря розетку и опять "за рыбу деньги" мы вернулись к акам! А если бензогенератор,то это СО2, спазм лёгких и баротравма.Так что лучше акволанг или ребризер.А от ЗИЛа это прошлый век и масла он кидает вёдрами потому как мажется он из масляной системы двигателя под давлением 3-5 кг. см. И вообще зачем плыть под водой,мы ведь обсуждаем транспортировку к месту ныряния или охоты. Сергей а на сколько хватает одной зарядки поглотителя СО2.? И где вы их берёте?Можно ли его пристроить к компрессору при набивке акволанга для страховки,вдруг откуда небудь попадёт СО2.У меня сейчас на входе стоит фильтр от противогаза,но он СО2 не фильтрует.
Mex
Цитата: Павел Ходько от 20 Март 2017 в 15:23
А если бензогенератор,то это СО2, спазм лёгких и баротравма.У меня сейчас на входе стоит фильтр от противогаза,но он СО2 не фильтрует.
может глупо, но пароходы тоже не дышали своими газами. труба, как правило - была. хотя очень метко подмечено.
Сергей М
так выхлоп в воду вроде давно придумали  ;-)
поглотитель углекислого газа ХП-И покупаю на Авито,  примерный порядок цен 40 кг за 4000 рублей.
inetchik
Ляпну может, так как ход мысли не уловил, но компрессоров безмасляных полно. Автомобильные, бытовые, к примеру: http://m.220-volt.ru/catalog-75674/?ref=gmerchant&gclid=Cj0KEQjw-73GBRCC7KODl9zToJMBEiQAj1Jgf_6-Q1stwpkE-KpzAPHplwNw_I1_CPiqZClsETh3dKwaAtel8P8HAQ. Есть и полегче. Только "колхозинг" потребуется, типа, вместо электромотора прибить бензинку. :pardon:
SF8. B1-Р600 с ЛЖФ15S-19.5АЧ.
Мы на карте.BR, Dmitry.
Mex
в этом вы явно разбираетесь не плохо, рас пользуетесь... скоро сезон !!  :-) нужно делать , а не думать  :-)
Сергей М
где делать то, во дворе снега метр :)
Павел Ходько
Цитироватьтак выхлоп в воду вроде давно придумали
Цитироватьможет глупо, но пароходы тоже не дышали своими газами. труба, как правило - была
Выхлоп из воды всё равно поднимется наверх,а из трубы парохода углекислый газ опустится вниз,так как он тяжелей воздуха и если компрессор будет стоять на месте то естественно все газы соберутся вокруг компрессора.Если только ветер сдует,но он может и поменятся.И даже если будеш двигатся ,то можно случайно повернуть по ветру и тоже хватануть СО2.
Цитироватькомпрессоров безмасляных полно. Автомобильные, бытовые, к примеру
Поршневой компресор не может быть безмасляным.Просто там стоят фильтры, маслоотделитель.[user]Сергей М[/user], Сколько нужно поглотителя,как он расходуется, или он каким то образом восстанавливается.Есть поглотители которые очищаются от СО2 путём прокаливания.
Сергей М
ну насколько помню 1 кг ХП-И  поглощает 80 литров углекислого газа
не слышал чтобы ХП-И можно было восстанавливать
Павел Ходько
В подводных лодках раньше,а может и сейчас,применялся какойто то ли окись толи перекись лития или ещё какогото дорогого металла,вобщем они жутко дорогие,фильтры. 80 литров как бы не мало,а если не будет СО2 то он прослужит очень долго.Кстати ,а как узнать что он насытился СО2 ?
Сергей М
#262
на подлодках используют не поглотитель, а регенеративное вещество, их много разных.
так вот оно не только поглощает углекислый газ но и выделяет кислород - а при попадании воды происходит бурная реакция с выделением щелочи.
для фильтра воздушного на компрессор для заправки воздухом аквалангов регенеративное вещество не используют.
узнать отработал ли свой ресурс поглотитель (ХП-И ) можно в лаборатории, в ребризерах  просто прикидывают по времени, с запасом.
inetchik
#263
Чуть отвлеку. :pardon:
[user]
Павел Ходько[/user]. Этот https://www.obi.ru/kompressornoe-oborudovanie/kompressor-bezmaslyanyi-elitech-kpb-190-6/p/3765377, к примеру, указан как безмасляный, он с маслоотделителем и фильтрами ?  :bw:
А "Беркут" иль  Таймень похожи на стоматологический  https://www.avito.ru/izhevsk/oborudovanie_dlya_biznesa/bezmaslyanyy_kompressor_ksb-80-1-s_871403949 чем-то.
ALK
Чёто в одну кучу всё свалили
Компрессоры
Поглотители СО
И так далее...........
Я уже честно говоря вообще не помню что мы хотим придумать.........
(Сижу пью пиво в отеле в Шанхае)
Кстати сегодня стоял на перекрёстке (ждал зелёного) из 10 проехавших скутеров -9 были электрические......
Так что почти всё уже придумано до нас и надо пользоваться..............
Скутер 800W 60V 17 a*h LiFePO4.
Мотор FLOVER 35 (12V*35 A) +регулятор 60А+100 a*h. LiFePO4
+катамаран 4.5*2,4 метра.
Сергей М
Цитата: ALK от 21 Март 2017 в 14:05Так что почти всё уже придумано до нас и надо пользоваться..............
Согласен.
Жаль что своего у нас уже не все делают,а импортное дорогое.
inetchik
#266
[user]ALK[/user], очень знакомая подпись,  а у Сергея мотор от "торпеды".  B-)
Наверно  http://www.rusfishing.ru/forum/showthread.php?s=bc96d815f782947ead21739aaf534d82&t=290&page=1396:-)
ALK
Насчёт подписи не понял
С ресурсом указанным незнаком.
Мотор от торпеды на полку для истории (был у меня мотор самодельный с катушками возбуждения -подарил знакомому.)
Который в подписи куплен на авито за 5000 рублей и к нему куплен частотный регулятор.Вот вернусь из командировки и продолжу строительство катамарана
Павел Ходько
[user]
Понятно. Видимо поршневые кольца из фторопласта или тефлона. В компрессорах для подкачки колёс автомобилей весь поршень из платмассы.Поотстал я от новых технологий, привык иметь дело с металлом.
Павел Ходько
Цитироватьузнать отработал ли свой ресурс поглотитель (ХП-И ) можно в лаборатории, в ребризерах  просто прикидывают по времени, с запасом.
Но в ребризерах понятно, а у меня СО2 может и не попасть в компрессор,прикинуть трудно,наверно просто менять раз в год (в сезон). И ещё я вычитал одну тонкость ХП-И может не сработать если он будет пересушен т.е. высушен, он должен быть так сказать сыроватым?
