avatar_Сергей М
Мои мысли
Автор Сергей М, 01 Дек. 2014 в 20:51
ALK
Скутер 800W 60V 17 a*h LiFePO4.
Мотор FLOVER 35 (12V*35 A) +регулятор 60А+100 a*h. LiFePO4
+катамаран 4.5*2,4 метра.
Павел Ходько
По китайки ни бум бум!Я обычно на алибабе покупаю.
Сергей М
вещь так то отличная, но напряжения мотора 12 -15,5 Вольт, а там намного выше :(
ну и цена мягко скажем высоковата :)
Сергей М
#273
смотрел я моторы 4-х тактные, моторесурс у них 1200 часов, рабочие обороты 2500 в минуту, а если правильно понимаю, генератор от авто надо примерно 5000 оборотов?
так то не проблема шкивы заказать токарю, чтоб обороты повышать в два раза.
вопрос у меня в другом, какой мощности выбирать бензиновый двигатель, чтобы генератор мог нормально давать 12 Вольт 75 Ампер ?
читал что оптимальные обороты это примерно 31% мощности.
если нам надо получить 900 Ватт от генератора, то мотор думаю должен выдавать 1800 Ватт и это будет 31% от мощности мотора, значит мощность мотора 5,8 КВт = 7,8 Л.С.
Правильно ли прикинул?
inetchik
 Сергей.
На бензогенераторах применяются 4т моторы. И не понятно с чего вдруг 2500обм, это оптимум ?
Когда один и тот-же генератор можно перенастроить на 50гц и 60гц: 3000, 3600обм.
%-) этож сколько будет стоить и весить мотор на почти восемь лошадей ?
Ссылки для - нам посмотреть. ;-)
SF8. B1-Р600 с ЛЖФ15S-19.5АЧ.
Мы на карте.BR, Dmitry.
Сергей М
если брать "породистый" лифан , то стоить он будет 7800 рублей, весить 15 кг и обещают моторесурс не 1200, а 3000 часов.
http://www.lifan-moto.ru/catalog/dvigateli-lifan/dvigatel-lifan170f-d20-/
оптимум 2500 об/мин  при этом мотор проработает заявленные 3000 часов
а генератор от авто машины стоит порядка 4000 рублей. вес не смотрел
inetchik
#276
Сергей М
Цитата: inetchik от 23 Март 2017 в 11:44
Гуманненько, гена (автогенератор) ?
ну да, от авто машины генератор, он как раз примерно 14,8 Вольт может давать
только вот вдруг у них вращение в разные стороны, тогда не компактно может получиться
inetchik
Судя по картинкам по ссылке на лифан: со стороны пускача по часовой, со стороны вала  ;-).
А гену пофиг как вращать, по идее, главное чтоб гайка крепления шкива не открутилась.
Нормально затянутая не должна.
Как Вам ссылочка на алиэ.... в предыдущем моём ?
Сергей М
хороший генератор, у нас думаю можно за половину той цены найти, конечно не на 200 Ампер, а на 100-120
inetchik
Ага, искать у нас, а вот с помпочкой какой-то, может полезна будет: https://ru.aliexpress.com/item/GREAT-WALL-DEER-HAVAL-WINGLE-SAFE-ENGINE-3701100-E06-A3-GENERATOR-ASSY/32321250362.html?spm=2114.10010208.1000013.3.tqz71J&scm=1007.13339.33317.0&pvid=3f7573ec-5591-43fd-b69d-27774c578db1&tpp=1
Наверно насос ГУР, я в великостенных не.
ALK
похоже к генератору приделан вакуумный насос
ALK
inetchik
С маркета на 220 переменки и по мощи заглохнуть может. Потребуется ещё бп от сервера, типа как у Тимми в титанате да с автокорректором коэффицента мощности, иначе гене кирдык будет, от импульсно снимаемого тока обмотки зажарятся.
На тао есть и на 12 Вольт на киловатт, может и более, но тащить сюда. :bw:
Piramidon
В прошлом году собирал такой
https://www.youtube.com/watch?v=bwUo4B0uKGI
Сергей М
круто!
там на видео слышно звук падения оборотов двигателя при подключении нагрузки- это в принципе нормально. так и должно быть , обороты можно движку и вручную добавить.
у меня вопрос гена от чего, какие характеристики?
Сергей М
мне вот интересно по поводу обводов судна.
изделия не самодельные, обводы думаю просчитывали.
а вот какой лучше , не понятно.
inetchik
[user]Сергей М[/user], судя по белой, полиэтиленовой крышке на гене, он от тракторокамаза с самовозбуждением от встроенного магнитика.
Что-то из серии г1000в.
