avatar_Ампервел
Неожиданная поломка
Автор Ампервел, 27 Сен. 2009 в 16:53
Vetal
Все разобрал, ничего найти не удалось.магниты на месте, не двигаються,но на всякий случай суперклеем пролью по периметру с обоих сторон. Похоже что статор с обмотками все таки дергается,вручную конечно не сдвинуть. Набор пластин стянут двумя пластинами которые к оси приварены,а по краям,ближе к пластинам,стянуто еще заклепками(мож их высверлить да винтами сильней стянуть,1мм зазор есть). Статорные пластины между ними получаються как покрышка в ободе. Вот здесь похоже при больших нагрузках и шевелится наборка с обмотками. Между стягивающими пластинами имеется около 1мм щель, налью ка и туда суперклею,он протечет к пластинам и прихватит,а вдруг держать будет. Так как больше ничего найти не могу шатающегося, на этом наверное все. Вот только сижу и думаю как обратно ротор то пихать,чтобы обмотки не повредило при втягивании.
Vetal
#127
Вроде все. Магниты тупо пролил суперклеем. А в стягивающих пластины статора пластинах, для того чтобы лучше стянуть, просверлил 6 отверстий и стянул винтами(на фото видно 6 гаек по внешнему кругу), было 4 заклепки которые не до конца стягивали,хотя может эта стяжка и не играет большой роли,т.к. там еще какая-то пластина не металическая проложена. Залил в щель между стягивающими пластинами тоже суперклея побольше,чтобы аж до статора натекло и прихватило потом стянул винтами полностью без щели,как было с заклепками. Будем надеяться что будет держаться без люфтов и стуков. Испытания проведу через день,пусть сохнет,клея дофига налил. Заодно прилил силиконом провода датчиков и силовые чтоб не вибрировали и дополнительно стянул, дырку в оси тоже герметично залил,а то была щель,негерметично как то(фотка еще без этого).
Понравилось как вскакивает статор в магнитную рамку,подносишь за ось потихоньку,а он сам, прямо раз, и на месте, прикольно так. Я опасался что обмотки поцарапаю, напрасно,он самонаправляется,даже за магниты не задел.
Думал что мотор разбирать так сложно, оказалось даже наоборот,так что не бойтесь кто будет сомневаться.
ruma
если магнит поднимался то присмотритесь он поцарапан будет.при трении о статор
Vetal
#129
Я пытался все сталкивать не получилось,вроде сидят не шевелятся. Был один правда отличающийся,но не царапанный. Все в какойто смазке очень похожей на герметик которым крышка промазана(видать когда мажут он довольно жидкий,что аж на магниты затек),а этот один какой-то чистенький. Но я суперклеем пролил, он везде затек. Там очень похоже на то,что обмотка с пластинами шевелилась(руками конечно не сдвинуть),т.к. держится эта наборка всего лишь на двух парах насечек(с левой две по диагонали и с правой две) через сжимающие пластины,а насечки совсем не глубокие.
Пришла еще одна мысля когда собрал правда, надо было просверлиться к статорным пластинам  в паре мест и прихватить сваркой полуавтоматом по точке,нагреться они б не успели до обмоток сильно,зато держались бы от проворотов уже наверняка. Ну если повторится хлопание буду варить.
Можно конечно было по гарантии попробовать(брал не в Китае все таки), но головняка больше с расспицовкой-заспицовкой, чем двигатель разобрать.
FAS_r7
Vetal,   отпишитесь обязательно о результатах.  очень интересно.
У меня похоже такая же проблема имеется.  При трогании после электроторможения тоже слабенький щелчок слышен, и наоборот, при торможении после разгона, т.е. при смене направления усилия.
Щелчок тихий, на улицах его не слышно, а вот в подъезде и во дворе у дома слышно отчётливо.
На первый взгляд, ось в вилке не шевелится, да и некуда ей, если её вплотную удерживают 4 см толщины дропаутов и плотно затянутые гайки.
Vetal
Сейчас наверное окажется, что у большинства имеющих електроторможение такое слышно и это нормальное явление при таком способе фиксации(но ведь со временем все больше будет раздалбывать),просто на это никто внимания не обращает,ведь не шкребет,не стучит постоянно,а по разу за разгон и торможение чето тихо хлопнет. Вот и баг рекуперации-електротормоза, для ее использования нужно еще и чтобы крепление статорных пластин было соответствующее. А то китайцы где-то сперли про рек-цию,а то что в двигателе чуть крепеж добавить для пластин надо не успели.Контроллеры некоторые поддерживают, нужно вводить и двигатели с поддержкой рекупераци :).
Эх,жалко сваркой не прихватил,а разбирать снова так влом,а скорей всего ж прийдется,суперклей вибронагрузки долго врядли выдержит. Да и винтов нет чтобы крышки прикрутить, а то чувствую что послизую шлицы если еще раз сниму. Надо болтики купить,их уже не слижешь,гораздо удобнее крутить.
Вобщем завтра испытаю напишу,сейчас настаивается,крепости набирает,только вот не подумав крышки где-то через часа два поставил,теперь герметично,куда ж клею сохнуть,как в тюбике,влил дофига,где-то полтора 5г тюбика. По крайней мере  сначала не должно стучать это точно.
Павел
ИМХО, ось МК 1кВт в вилке не шевелится тоьлко благодаря дропаутам, а гайки погоды не делают, т.к. момент затяжки гаек сопоставим с моментами на оси при разгоне/торможении.
Vetal
Докладываю результаты ремонта, если это конечно можно назвать ремонтом,скорей всего усовершенствования,ведь поломки как таковой то и не было,хотя думаю если б запустил статор когда нибудь все ж провернуло б.
За 33км поездки хлопков-тычков во время разгонов-торможений не услышал и не почувствовал. Так что сжатие и проклейка статорных пластин помогла,во всяком случае пока держит,а дальше только время. По крайней мере это не магниты были,между ними нет даже зазора чтобы так тукать,да и царапин по ним тоже не было. Как класно ехать когда ничего не стучит,теперь всякие мысли 'а ничего ли не отпадет' не грызут мозг и можно спокойно ехать. Спасибо Павел за подсказку о статоре,наверно б и не подумал что он может проворачиваться,хотя с такой фиксацией как всего лишь небольшая насечка это не удивительно, +1 Вам
toler
 Доброго времени суток! Просьба помочь решить проблему. Половину прошлого и все нынешнее лето откатался без проблем, пока случайно не уронил велосипед и закоротил провода выходящие из МК. Возил колесо в Сокольники (где и покупал), проверили контроллер - работает, колесо крутиться. Очевидно проблема в ручке газа, т.к. с другой ручкой все работает а с моей нет. Ломаться там нечему, кроме выключателя и датчика Холла. Заменил датчик на новый, но пропали обороты колеса. Только с половины оборота ручки колесо начинает медленно вращаться, а раньше ручка работала полностью. Даже когда я просто замыкаю провода, без датчика, прежних оборотов нет. Если раньше скорость была 25км не крутя педали, то сейчас от силы 10. Кто нибудь сталкивался с подобным?
Надо бы напряжение померить на выводах от ручки газа. Должно меняться от 0 до 4В (примерно).
Если проблема только в ручке газа, м.б. просто купить новую,... стоит она недорого. И не обязательно в Сокольниках.
Если напряжение меняется в указанных пределах - ищите проблему в контактных разъемах от колеса к контроллеру. Особенно проверьте надежность соединения тонких проводов от датчиков Холла. При частых рассоединениях или натяжении, может нарушаться контакт, как результат, резкое снижение скорости/мощности.
toler
 А как правильно измерить? Дело в том что от ручки, не считая тех что на выключатель идут три провода: зеленый желтый и красный. Так вот между зеленым и желтым напряжение меняеться от 0 до 1в, между зеленым и красным постоянно 2в и между желтым и красным падает от 1 до 0,5в. А чтоб проверить тонкие провода от датчиков надо разбирать колесо? После падения изоляция на проводах идущих из колеса стёрлась и я вытянул пучок проводов до упора чтоб заизолировать.
DarthGray
Цитироватьмежду зеленым и красным постоянно 2в
Должно быть 5
Где то что то коротнулось, ищите
Отсоедините ручку от контроллера и померьте прям на его разъёме, если там тоже 2в придётся вскрывать
Если там около 5ти, проверьте проводку, если в норме - отпаяйте датчик (может он не правильный, или не правильно подключён) и проверьте напругу без него
Различие между теорией и практикой на практике гораздо больше, чем в теории.
Ампервел
Сделайте проще. Вызовите телемастера - он все проверит и сделает. Возможно датчик Холла не тот, хотя они все такого типа одинаковые примерно. У меня SS496... тоже менял. Или правда проще ручку новую купить.
То есть причины 3:
-Датчик Холла в ручке или в Колесе 3 датчика
-Контроллер
-Проводка (но еслиб был разрыв, то МК бы дергалось)
piv
Цитировать
Цитата: i от 11 Апр. 2010 в 20:20
Типа такой?
Восстановить наверняка можно (выковырнуть платку с микросхемой, её опознать и заменить , поставить новые светодиоды).
Вопрос нужно-ли? Эти три светодиода показывают только, что питание есть ("Power"), "Эх, прокачу" ("Full") и "крути педали" ("Low")
Думаю не стоить восстанавливать, дабы не повредить саму ручку газа, вот тогда будет грустно.
Еще раз спасибо I за совет. Прокатал после вашего совета почти 5 месяцев, и о чудо светодиоды сами загорелись .Ничего не менял и не делал :bk:
toler
 Сегодня проверил все свои провода и спайки, сомнительные места пропаял как следует. DarthGray - отключал ручку, промерил прямо от контроллера получилось те-же 2в. Значит контроллер? snoag - А где можно новую ручку купить, и какой в ней будет датчик? Наколько я знаю не все ручки одинаковые. У меня самая простая, без светодиодов.Датчик купил точно такой-же S49E,распаял все также... Проводку проверял, колесо вращается плавно без рывков. Очень надеюсь что с самим колесом все в порядке, уж очень не хочется его разбирать. На счет телемастера: не думаю что они будут этим заниматься. Как бы там ни было в понедельник понесу контроллер в телемастерскую.
Не спешите покупать новую ручку. Если из контроллера на нее приходит 2 В, а не 5, то деле не в ручке.
Насколько я понимаю, 5 В берется от стабилизатора напряжения. Если он неисправен, то  немного странно, что колесо хоть и медленно, но крутится. Также непонятно, почему у веломастеров все работало.
Кстати, как вы меряли 2В на красном проводе, с подключенной ручкой или с отключенной?
Думаю, что телемастер без схемы, ремонтом контроллера заниматься не будет. Лучше купить новый контроллер. Вам на какое напряжение/мощность нужен?
i
Для проверки можно запитать ручку газа от квадратной батарейки.
toler
Непонятная ситуация когда все вроде работает, но не так как надо. у Веломастеров тоже не на
полную крутилось, правда они свою ручку подключали(я свою дома оставил). Но факт - крутиться
значит работает. Был в двух телемастерских, получил отказ естественно.
Читая форум стал немного разбираться.
Красный и черный провода от контроллера на ручку и на колесо это питание датчиков Холла,
верно? Я измерял напряжение на них по разному. При отключенной ручке и отключенном колесе
получилось 7в. При включеной ручке и отключеном колесе получилось 5в. При включеном колесе и
отключеной ручке получилось 3в. При включеном колесе и включеной ручке 2в.Если замкнуть
красный и желтый провода от ручки (или красный и зеленый от контроллера) колесо должно
крутиться с максимальной скоростью, правильно? Крутиться на 25км/ч без нагрузки, если ехать
то это 10км/ч. Колесо и контроллер Luyuan 250w 36v. Фото и схема подключения есть у
Веломастеров на сайте, незнаю как ссылку вставить. Если дело в контроллере готов купить
новый/рабочий.
