avatar_andreym
Рама для мощных и дальнобойных конфигураций Teleportator Heavy
Автор andreym, 13 Янв. 2015 в 20:33
Klim0890
Мощнявая рама))) забить ионками и кроху влепить. Вот и реальный конкурент всем байкерам. Побольше бы сделали таких байков
Макс81
Спасибо! Есть мысли установить мотор 8 кВт номинал, который 22кг и протестировать на динамику ускорения и максимальную скорость. Тогда на 400 метров можно попробовать свои силы с мотоциклами класса супер-спорт!   ;-D
Производство пространственных рам
Teleport Medium
Teleport Heavy
Teleport Light купить
Teleport Prime
batson
[user]Макс81[/user], я удивлен что раньше на это никто не решился >:D
se80
[user]Макс81[/user], Вот эта идея мне нравится ... даже можно посоревноваться ... почтовый ящик vs мкад-ракета :) ... только без рэйслоджика такие рекорды не замерить :(
sergek1985
Ну когда же наши велы будут летать как спортбайки?:)
Rustler
Цитата: Макс81 от 22 Апр. 2015 в 01:00
Байкер, весом 150 кг!
отвратительное зрелище! почему он на цыпочках! подвеска под ним просто стонет!
габариты байкера для удобства сидения заставляют его смещает пятую точку в сторону заднего колеса что задний аморт переваривает хорошо только при торможении. но при стоянке жалобно жмется в сторону пробоя, при таком положении работает он только на ямках. что благодатно сказывается на вилке она разгрузилась до нормального сега. но слава богу он стоит. напильнинг под этого "большого" байкера обеспечен.
явно рама для него немного маловата вот если сместить вынос вперед может это спасет ситуацию. изменив развесовку в правильное русло. все таки речь не о шахид и скотч дизайне где примотал и так сойдет! 8)
Не суйте палки в колеса!
сег вилки как и аморта просто зашкаливает! байкер сидит на грани "не суйте палки в колеса я еду" о чем свидетельствует название самого фото. если байкер решит резко затормозить штаны упрутся в руль, зато аморт скажет спасибо.
Девушки тоже участвовали!
Только мне кажется что у нее посадка правильная.... велосипедная? попа... плечи, кисти, колени, образуют почти правильный параллелограмм. просто у девушек ноги из ушей 8)
но увы мне кажется высота седла не дает ей уверено держать велик при остановке? Она пяткой достает до асфальта? ну или хотябы носком? вес 50 кило наверно под этого ездока настраивался велик.
Резкое торможение - положение велосипеда стабильное!
Лучше было бы видео.
как сказал один мото байкер он мог делать только вили и ездить прямо. а так могу сказать только то что недостаточное усилие у тормозов, либо хороший опыт у байкера. но где тогда стоппи. Заметил такую закономерность что тормоза одного производителя но разной модели хватают по разному! судя по следу заднее колесо шлифовало при торможении! но можно ли выжать передний тормоз до состояния через рульку! на двух из трех у меня это получалось, но одни из тормозов не дали такого сцепления и чувствовалось пластилиновость последних.
поэтому я не спешил бы с выводами. к тому же по фото не видно многих моментов.
З.Ы. в целом хорошая презенташка!
но надо понимать что на мото нет понятия ростовки и веса! на велике есть! определитесь что вы делаете ! универсальное мото. или электровелосипеды. и то даже на мото надо подстраивать подвеску под себя.
З.Ы.Ы. а то увидим как у грани в ютубе! прыжки с лестницы на переднюю вилку, головой вниз! вроде правильно приземляться надо на оба колеса! но для простенького маркетинга типа он даже летает хоть и головой вниз прокатит!
З.Ы.Ы.Ы. ребятки вернитесь к вело геометрии между точками седло, рулевая, шатуны, земля. и не забудьте про угол вилки 8))))) может я просто проспал и вы таки ответили на мой вопрос по поводу рекомендуемых размеров комлектующих.
Квашунь -  25кмч под горку 25кмч. расстояние 67-87км
all_bud
Тупиковое направление. ИМХО
Макс81
Нужен развернутый ответ, поясните?
Teleport Medium
Teleport Heavy
Teleport Prime
ferum
Мне кажется, это уже будет аппарат весом под сотню, который просто нелепо таскать в квартиру, или крутить на нем педали. Стоимость будет соизмерима с мото, но по совокупности потребительских характеристик, до мотоцикла ему далеко. Т.е. теряем преимущества легкого велосипеда, не приобретая при этом надежность, дальнобойность и неприхотливость мото. И вся затея, чтобы не получать права?
andreym
насчет надежности и неприхотливости я бы с вами поспорил, перебирать в поле карабюраторы и коробки то еще развлечение, не говоря о том что в глубинке на заправке вам могут залить далеко не то, что написано на этикетке, и двс просто может выйти из строя,
а на моем предыдущем байке за ~10000км ничего не сломалось настолько чтобы я не смог продолжить движение. Ну и если пробег будет не 200, а 300-400км, уже вполне нормальный сценарий будет ехать весь день неспеша и ночью заряжаться. Именно этого мне не хватало в предыдущем варианте, поскольку 4.5квтч для такого режима мало.
Что до веса, я постараюсь уложиться в прежний вес несмотря на увеличенный энергозапас, и всеже даже 70-75кг легко затаскиваются в квартиру и все еще НЕ ВОНЯЮТ,
в отличие от мотоцикла, который уже будет весить под 120-150кг и в квартиру его всетаки уже не поставишь.
Ну и какой смысл сравнивать несравнимое, те кто хотят ездить на дырчиках, уже на них ездят, но ни один дырчик не сравнится по удовольсвию от вождения мощного ебайка. Спросите это у владельцев мото, впервые попробовавших мощный ебайк.
all_bud
Пока тема для ЭТС, это быть на равне со скутерами и мопедками, не только по ТТХ (пусть у ЭТС ТТХ будут да же получше), но и по стоимости. Как только вы первеливаете по стоимости за 100 круб. ваши ТТХ становятся не сопоставимыми и любая бензинка становится привлекательной за ценник в 100+, а уж за 200+ выбор на столько большой, что электролобзик становится уделом истинных экологов. Поверьте на слово, что любая Хонда СВ400 будет цениться у байкера выше, чем ваш телепортатор, да же если вы туда поставите колеса от того же СВ.
Surf_el
Сделать мощный ебай можно, только это мазохизмом попахивает. Ибо наслаждаться реальной мощностью можно очень недолго. И какой смысл знать, что вжарить то ты можешь, но делать это не будешь, чтобы дотянуть до места назначения.
_claw
andreym
только до тех пор, пока есть дешевые углеводороды, и пока годовая стоимость топлива\страховки\налогов\аренды гаража не превышает половины стоимости ТС.
Не забывайте что на хонда CB гораздо более ограничена в профиле использования чем ебайк, да и вообще - предлагаю обсуждение бензин против электричества обсуждать в соответствующей теме. Потому как если вас послушать, то нужно ездить только на бензине ибо это экономически более выгодно, так ездите в таком случае! И наслаждайтесь характерыми звуками\запахами  :-D
Макс81
К сожалению только 1-2% простых людей осознают, что электро может быть лучше и выгодней топливной техники. Даже с учетом пока высокой стоимости 200-300 тыс.р. она полностью окупается за 3-5 лет. Вы не забывайте про: бензин, постоянное ТО, специальное хранение, запчасти ДВС - коробки - сцепления - выхлопа и пр. Об этом Вам здесь скажет практически любой форумчанин.
А права здесь ни причем  :kidding:
Teleport Medium
Teleport Heavy
Teleport Prime
andreym
ну с вашей батарейкой на багажнике даже и вжарить не получится, не то что долго.
Я вам открою секрет, при наличии на борту 4-6квтч можно НИ В ЧЕМ СЕБЕ НЕ ОТКАЗЫВАЯ передвигаться по городу на расстояние 100-150км,
тоесть стартуя первым с каждого светофора и передвигаясь со скоростью потока или быстрее.
Именно в этом и есть преимущество обсуждаемой рамы, что можно сделать не только быстрый но и дальнобойный конфиг.
ferum
Это как навороченные турбо зажигалки у автопроизводителей, на них все обращают внимание, но по факту, процент продаж и доход с них, минимален! Так и мощные велоконфиги. Прикольно, но смысла мало. Это мое сугубо личное мнение.
all_bud
[user]andreym[/user], [user]Макс81[/user],  в чем смысл сравнения ламучести ТС и практичности использования, ваши почтовые ящики на колесах разве отличаются сверхнадежностью. Я че та не видел владельца Хонды, перибирающего КПП на обочине, может на вашем пути такие и попадались))) и говорить о пробеге в 10 000км как о эталоне надежности - смешно. Вот когда проедите 100 000км, тогда и поговорим.
