avatar_andreym
Рама для мощных и дальнобойных конфигураций Teleportator Heavy
Автор andreym, 13 Янв. 2015 в 20:33
Rustler
Цитата: Макс81 от 27 Апр. 2015 в 14:16
Не нравится - не садись  :ку:, а она сделала под меня. Форма тела и желания бывают разные  :-D, кому-то кресло надо, а кому и табуретка удобней гораздо.
Как проходят тесты на анатомичность приходской скамьи 8)
По себе скажу катая по трассе больше часа уже как бы появляется дискомфорт. это без апгрейдов типа памперса или подушки пердушки. охото слесть и проветрить пятую точку 8)
Квашунь -  25кмч под горку 25кмч. расстояние 67-87км
BlackArrow
Цитата: andreym от 24 Апр. 2015 в 16:19
лучше пусть выглядит дрищаво и не ломается, чем наоборот  :laugh:
Это просто фраза сезона!  :wow:
Общая тайна правит нами, и мы не должны её называть...
PeaceHaver
Цитата: Surf_el от 04 Фев. 2015 в 12:54
Велосипеды не носятся, как "МКАД ракета" по ТТК и МКАДу.
Полеты с горы на скорости до 60 км/ч с дропами и карягами... Куда уж ей до езде по ровному асфальту на скорости 80...
PeaceHaver
Цитата: FPatrol от 08 Фев. 2015 в 13:32
Подтверждаю !!! На треке да и вообщем в жизни на мото используется в 90% случаев передний тормоз, задний у многих гоньщиков вообще отсутствует  :bn:
Торможение передним тормозом более прогнозируемо и детально.
На велосипеде все эти правила сохраняются.
Не даром почти все мото производители перешли на так называемую дуал брекинг систем, комбинированную систему торможения которая предпологает использования переднего тормоза при автоматически задейстованом заднем для большей эффективности в расчётах 80% на 20%.
Чушь несусветная. Изучал предельно вопрос грамотного торможения на мото, потом на вело. Грамотно тормозить - сначала вжимать задний тормоз для загрузки передней оси и предварительного сжатия вилки, после чего нажимается уже передний тормоз.
80/20 - это хорошее соотношение на чистом сухом афальте, но добавьте немного водички - и у Вас уже 60/40, а отсутствие заднего тормоза лишит ездока почти половины эффективности торможения.
И на десерт - блокировка переднего колеса приводит к тому, что при малейшем смещении пилот завалится набок. При этом блокировка заднего колеса наоборот будет способствовать стабилизации, а играя задним тормозо на грани срыв можно достичь эффекта аналогичного АБС.
Я этой весной прокатился и по холмам, покрытым голым льдом, и по разному снегу, и по говнам, которые вылазят из-под снега, и по талой воде, текущей по глиняной почве. Помимо асфальта в воде или песочке. Так что имел возможность опробовать все эти чудные советы на деле.
andreym
для всего вами перечисленного хватает заднего регена
причем и работает он именно как нужно, сначала плавно нагружает вилку а дальше дожимаешь до переднего тормоза если нужно, так вот по опыту нужно бывает в 2-5% случаев, обычно просто регена хватает
Ну а тормозить в пол на мокрой поверхности есть верх идиотизма, видишь херовые дорожные условия, так сбавь скорость заранее, а если уж попал на непонятное покрытие внезапно, опять таки задний реген с аппаратным абс-ом не даст убраться по глупости. Ну а если уж додавил до блокировки переднего то тут как говорится Сам Себе Злобрый Буратина  :-D
PeaceHaver
Цитата: andreym от 24 Апр. 2015 в 14:55
Цитата: ferum от 24 Апр. 2015 в 14:39
Т.е. теряем преимущества легкого велосипеда, не приобретая при этом надежность, дальнобойность и неприхотливость мото. И вся затея, чтобы не получать права?
Что до веса, я постараюсь уложиться в прежний вес несмотря на увеличенный энергозапас, и всеже даже 70-75кг легко затаскиваются в квартиру и все еще НЕ ВОНЯЮТ,
в отличие от мотоцикла, который уже будет весить под 120-150кг и в квартиру его всетаки уже не поставишь.
Ну и какой смысл сравнивать несравнимое, те кто хотят ездить на дырчиках, уже на них ездят, но ни один дырчик не сравнится по удовольсвию от вождения мощного ебайка. Спросите это у владельцев мото, впервые попробовавших мощный ебайк.
До сих пор не пойму, какая великая проблема сделать быстросъемной батарею? Нет, даже не так... У нас большой отсек, 2 батареи, с ручкой, на салазках, вкатываются в отсек и автоматом стыкуются в разъем. Одну можно вынуть на ТО или зарядку, на второй кататься. В случае если обе - можно вынуть обе, взять за ручки боксов - затащить домой. При этом вес байка сократиться значительно, раза этак в два. Потом можно и байк затащить пустой. С мотоцикла-то ты хрен за минуту вынешь мотор с коробкой, я полагаю...
Добавлено 29 Апр 2015 в 01:24:28
Цитата: andreym от 24 Апр. 2015 в 15:10
Цитата: all_bud от 24 Апр. 2015 в 15:00
любая Хонда СВ400 будет цениться у байкера выше, чем ваш телепортатор, да же если вы туда поставите колеса от того же СВ.
только до тех пор, пока есть дешевые углеводороды,
На этом можно закончить. Т.к. пик классической нефти в США пройден в начале 70-х, в мире - где-то в 10-х, а с тех пор общемировая добыча только падает. А так как улучшения не будет, то индивидуальный автотранспорт постепенно, но неумалимо будет уходить в прошлое, а индивидуальный электрический из-за развития атома, а потом и термояда, приходить все зримей.
Добавлено 29 Апр. 2015 в 01:27
Цитата: zap от 25 Апр. 2015 в 01:26
Может сиденье опустить ниже? Во-первых, уменьшится лобовое сопротивление, во-вторых увеличится устойчивость, в-третьих будет выглядеть более мотоциклетно.
Надо седло максимально низко поставить, главное чтоб по колесу не шоркало при максимальном сжатии аморта. Ну и чуть запас на крыло оставить.
Мотоциклетно - это как? По-эндуровски, спортачово, аля-чоппер? Мотоциклы - они ведь все разные...
PeaceHaver
Так как для езды по говнам заднемоторная компановка не годится - АБС я симулирую рукой. А вот плавный реген на передней оси не дает срываться переднему колесу даже при плохом сцеплении. Как-то вот так. Собственно, передний мотор на разгоне стабилизирует ровно так же и тем же, как задний тормоз при торможении, что уже проверено не раз.
Все предусмотреть невозможно. У меня вот тоже был случай, когда я двигался довольно с адекватной скоростью в правом ряду, в левом стоят на светофор - и тут я чу: со встречки во двор заруливает броневик, не понимая моей скорости или не видя меня вовсе. Пришлось тормозить достаточно экстренно, хотя запас под финал все равно остался.
ferum
[user]PeaceHaver[/user], на мотоцикле на асфальте учат тормозить следующим образом:
быстро выжимаем сцепление, скидываем передачу вниз, плавно отпускаем сцепление, одновременно поджимаем передний тормоз. И так быстро перебираем передачки вниз.  Заднее колесо тормозится исключительно двигателем! Это исключает его блокировку. Все нарабатывается до автоматизма. Думаю это аналогично регену.
PeaceHaver
Обычное торможение двигателем, как на автомобиле. Только смысл какой, если все равно основная нагрузка идет на переднее колесо, которое не тормозит?
Surf_el
Не надо сравнивать спорт, экстрим, спортсменов с обычными людьми и езде по допам. На то он и спорт, чтобы на пределе возможностей получать адреналин.
Surf_el
Полностью согласен, даже на серийных электромотоциклах делают батареи съемными. Но в кустарных условиях это все проблемалично, то ли дело прямоугольные сундуки варить, дешево и сердито.
se80
[user]Surf_el[/user], о каких мотоциклах вы говорите ?
Surf_el
ferum
[user]PeaceHaver[/user],  Вы не внимательно прочитали. Переднее колесо тормозим на грани блокировки, задним помогаем тормозить двигателем. Задний тормоз совсем не трогаем. Его только на малых скоростях. Там хоть подошвами можно. Но важна наработанная моторика, чтобы в экстренном случае не заблокировать все нахрен и не тормозить задницей по асфальту. Поэтому задний тормоз вообще не трогаем.
mevial
То-то при блокировке заднего на льду разворачивает мгновенно.
PeaceHaver
Возможно, не видел - теперь понял. Конечно, заблокировать колесо можно и двигателем, но это сложнее. Не вижу теоретически большой разницы между торможением колодками и двигателем, руками мб даже реакция будет лучше, т.к. инертность меньше.
ferum
При блокировке заднее весело обгоняет переднее практически всегда.
Добавлено 29 Апр. 2015 в 12:15
Нужны специальные навыки и тренировка чтобы такого не произошло.
PeaceHaver
Все наоборот.
