avatar_e4bike.ru
[2018] Мотор-колесо редукторное E4BIKE Light (кит) [Мск + пересыл]
Автор e4bike.ru, 08 Фев. 2015 в 15:43
e4bike.ru
[ Моторы Light, Classic,Turbo (Миникрошка 3), MXUS 5K | Контроллеры | Батареи | Сборка батарей | Рама One | Ваттметры | Аксессуары ]
Мотор-колесо редукторное E4BIKE Light - кит
Лёгкий редукторный мотор проверенной китайской компании MXUS.
В комплект входит:
- Мотор-колесо - переднее или заднее;
- Контроллер с токовым управлением с диапазоном напряжения 26-60 В;
- Ручка газа с кнопкой включения и индикатором заряда (под 48 В);
- Фривил Shimano на 6 звёзд в случае заднего колеса.
Обеспечивает 35-40 км/ч по прямой на 48 В.
ТТХ - Мотор
Длительная мощность - 350 Вт, пиковая 1 кВт
Ширина - заднее колесо под 135 мм дропауты, переднее под 100 мм;
Ось - 14 мм, ширина 10 мм;
Масса - ~3 кг без обода, ~3.7 кг с ободом;
Крепление под диск - есть;
Заспицованы в двойные 20", 24", 26" или 28" обода, возможна спицовка в 27.5" обод;
ТТХ - Контроллер
Рабочее напряжение: 26-60 В;
Максимальный ток: 20 А;
Управление током;
Возможность подключения ручек тормоза (в комплект не входят);
Возможность подключения PAS (в комплект не входит);
Возможность подключения дисплея KT-LCD3 (в комплект не входит);
Возможность подключения маломощной светодиодной фары (включается через дисплей KT-LCD3, на контакт подаётся батарейное напряжение);
Возможность дополнительного отключения контроллера (секретная кнопка).
Цена:
Переднее колесо - 13 400 рублей;
Заднее колесо - 14 400 рублей.
[b-b]Есть в наличии.[/b-b]
Наши контакты
Телефон в Москве: +7 (499) 755-75-85
Электропочта: info[собака]e4bike.ru
Disclaimer
Мы предоставляем гарантию на заводской брак в течение одного года с момента покупки.
Самовывоз или доставка курьером по РФ.
Весь ассортимент здесь!
FPatrol
Андрей ЦПЗ
А спец цены не будет если в месте с аккумом покупать?  :-) как на мхус 750 ватт было?
Мой конфиг Велосипед Forward NEXT 1.0, мотор MXUS 750 ват, акумм лифер 10 а/ч. 48 вольт Контроллер Mark 1
e4bike.ru
Скидка 5% на весь заказ при покупке мотора в комплекте с батареей, плюс силовой удлинитель в подарок.
e4bike.ru
Контроллер не синусный. Тоже управление током, но трапецией.
Описание исправили.
bolonia
У MXUS вроде есть 250-300W редукторники под кассету, думаю они интереснее, чем на трещетке. Не интересовались?
Рама «Версия» лайт + МК 1квт + 48v-40ah + KLS7212S
Xiaomi Mijia Electric Scooter
Я на карте
e4bike.ru
Интересовались, но брать не стали. Под кассету у нас будет 500Вт редукторник, чуть попозже.
atomohodez
[user]e4bike.ru[/user], приветствую! Планируете ли вы еще редукторник 500вт или уже нет? Спасибо!
e4bike.ru
Приветствую! Они есть в наличии на заднюю ось. Но к ним пока нет контроллеров с влагозащищенными разъемами.
atomohodez
А контроллеры тоже с токовым управлением будут или обычные?
e4bike.ru
atomohodez
e4bike.ru
Цены снижены!
Переднее: 14 900 -> 13 300
Заднее: 15 400 -> 13 700
Esperro
#13
Приобрел переднее мотор колесо MXUS-S-250, сразу не обратил внимание на то что ось полностью круглая без лысок для дропаутов. В комплекте есть шайбы усилители, т.е. обычные усилители не поставить. При таком варианте дропауты не вырвет? Или это брак?
Merida Trail 300-D, MXUS 350W, 48V 20Ah. ->
Giant trance x3 в процессе сборки.
e4bike.ru
На оси по 4 мм с каждой стороны. Это изначальный расчет на стальную вилку. Обычный усилитель можно поставить с внутренней стороны один.
Андрей ЦПЗ
А если На базе этого колеса (переднего) и вашего мхуса 750 (заднего) первой версии но с контроллером марк 1 сделать полноприводной аппарат будет толк для езды по пересеченной местности?
e4bike.ru
Толк будет, но передние сейчас совсем закончились. Есть также проблема, у редукторника другой разъем, придется делать переходник.
Mihail
Здравствуйте!
Очень интересует редукторник на 500 вт (только мотор). Наличие, цена?
