avatar_e4bike.ru
[2018] Синусный контроллер с токовым управлением E4BIKE Mark II [Мск + пересыл]
Автор e4bike.ru, 07 Фев. 2015 в 17:38
e4bike.ru
[ Моторы Light, Classic,Turbo (Миникрошка 3), MXUS 5K | Контроллеры | Батареи | Сборка батарей | Рама One | Ваттметры | Аксессуары ]
E4BIKE Mark II - Синусный контроллер с токовым управлением и аналоговой (управляемой) рекуперацией
Контроллер построен на 12-ти полевых транзисторах IRFB4110.
Синусный алгоритм (практически бесшумная работа), управление током (плавный старт), управляемая и очень мощная рекуперация.
Полностью совместим с нашими мотор-колёсами E4BIKE Classic / Classic-S и Миникрошка 3.
В комплекте - ручка газа на выбор:
- полная с трёхпозиционным переключателем мощности;
- половинчатая с трёхпозиционным переключателем мощности;
- полная с индикатором заряда батареи на 48 В.
ТТХ
Транзисторы: 12 х IRFB4110;
Рабочее напряжение: 26-60 В;
Максимальный ток: 60 А;
Форма волны - синус;
Управление током;
Рекуперативное электроторможение - до 0 км/ч, активируется с аналговой ручки тормоза или курка под левую руку;
Трёхпозиционный переключатель ограничения мощности - 20/40/60 А, т.е. 1600/3200/4800 Вт при 80 В;
Возможность подключения ручек тормоза (в комплект не входят);
Возможность подключения PAS (в комплект не входит);
Возможность подключения дисплея KT-LCD3 (в комплект не входит);
Разъем для подключения CycleAnalyst;
Размер: 175 х 82 х 42 мм (без проушин);
Масса: 530 г
Гарантия на контроллер 1 год при следующих условиях:
- используется двигатель мощностью менее 5 кВт и kV < 10 (все наши моторы соответствуют данным требованиям);
- используется защитный автомат, который можно изготовить самостоятельно (С63 любой известной фирмы) или приобрести готовый у нас;
- контроллер размещен открыто, то есть не спрятан в корпус рамы, кейса, в сумку;
- при использовании батареи, оборудованной симметричной BMS, в первые 10% разряда рекуперация не используется на полную мощность.
Гарантия также не распространяется в случае вскрытия корпуса, попадания влаги внутрь, замыкания фазных проводов, использования несовместимых аксессуаров.
Видео с разногом и рекуперацией (на Миникрошке 2 и батарее LiNMC 77/16):
E4BIKE Mark II Sine Wave Controller - MXUS3000 Regenerative braking
Цена: 7 400 рублей.
Цена аналоговой ручки тормоза (правая или левая на выбор) 1 000 рублей. Ручка тормоза продается только с контроллером.
В наличии
Наши контакты
Телефон в Москве: +7 (499) 755-75-85
Электропочта: info[собака]e4bike.ru
Disclaimer
Мы предоставляем гарантию на заводской брак в течение одного года с момента покупки.
Самовывоз и доставка курьером по РФ.
Весь ассортимент здесь!
klyushkov
 :wow: хорошая цена, на сегодняшний день. Можно ли настраивать контроллер?
e4bike.ru
Только на заводе. Что именно хотелось бы понастраивать? Напряжения сделаны с максимальным разбегом, контроллеры на разное напряжение аппаратно отличаются.
se80
[user]e4bike.ru[/user], есть поинтересней контроллеры ? 99v - 120-150А ?
e4bike.ru
klyushkov
[user]e4bike.ru[/user], разве что напряжение отсечки, но это для любителей ездить без бмс (но я к ним не отношусь).
e4bike.ru
Да, напряжение отсечки можно было бы покрутить, как последний рубеж обороны батарейки. Подумаем над программируемостью в будущих версиях.
silayma2
Не плохо бы отсечку по напряжению настраиваемую. А дисплей не предусмотрен?
Surf_el
Настраиваемое ограничение мощности - указанные значения для батарейного тока? А фазные какие? Понятно, что не настраиваемые, но значение известно?
e4bike.ru
CA совместимые бортовые компьютеры или он сам. Отсечку пока никак самостоятельно программно не настроить, будем над этим работать.
Добавлено 07 Фев. 2015 в 18:14
[user]Surf_el[/user], значения зависят от используемого мотора. Точных значений фазных токов нет. Ограничение переключателем работает с батарейным током.
Surf_el
А с МАС моторами данный контроллер совместим? Фазные разъемы какие?
e4bike.ru
Совместим. Гоняли с ним МАС на 4.5кВт, МАС нагрелся до 100 градусов, но выжил. :-) Фазные разъемы Anderson PP45.
poraboloid
 За чистый синус я бы взял попробовать.
Но без возможности программирования фазного тока как быть ?
При старте с места в горку вольет в мотор весь возможный ток, железо уйдет в насыщение, кпд упадет.
Так и мотор спалить недолго.
se80
не могли-бы вы пояснить что за насыщение произойдет ?
PS на счет регулировки фазного тока, как и тока рекуперации согласен - эти параметры нужно настраивать .
strannik
apetukhov
У меня такой контроллер - могу только добавить положительный отзыв.
Работает полностью бесшумно. Старт плавный, с небольшой задержкой.
Управление током непривычно, на любой скорости (из рабочего диапазона) при откручивании ручки чувствуется вся мощь. В паре с миникрошкой V2 - идеальный вариант.
У меня версия 45-70 вольт, постоянно использую на 40А, больше мне не надо. на 60А приходится очень внимательно дозировать газ, избегая отрыва переднего колеса от дороги. На 40А - колесо тоже норовит оторваться, хотя у меня и пеликан с батарейкой на руле.
Внутри сделан добротно, пайка на уровне. Присутствуют нераспаянные точки - жду когда контроллер дойдет до ГУРУ электротранспорта, чтобы определить полный функционал.
FPatrol
e4bike.ru
Регулируемый реген и фазный ток, отсечки и тд уже реализованы в одном великолепном контроллере, на лавры которого мы не претендуем. Здесь стояла задача сделать максимально бюджетный синусный контроллер с максимумом плюшек, альтернативу инфинеону. Над плавностью газа еще поработаем, конфиги с мощным мотором порой слишком резвые. Вообще этот контроллер вдыхает жизнь даже в MXUS750, тяга получше обычной трапеции на таком же токе.
[user]apetukhov[/user], спасибо за отзыв. Так уж получилось, что вы собрали байк с этим контроллером быстрее всех. Весь незадействованный функционал отключен софтварно. МК там не резиновый увы..
Если мотор достаточно мощный, то он просто заедет в горку или пробуксует (тесты с таким контроллером на крутой горке есть у нас на канале на youtube). Если же мотору горка не под силу, то встанем как обычно посередине. Опасность представляет рыхлый снег, песок, глина, где мотор медленно крутится с низким КПД. Для этих целей предусмотрен термодатчик в моторе, а в будущих версиях встроим термоконтроль в контроллер.
