Неисправности и ремонт
sinatra и 2 гостей просматривают эту тему.
av404
От влаги изолировать надо лаком. Эпоксидку лучше не применять. Она влагу пропускает и + рвет дорожки и детали. Ей пластификатор нужен.
Агапит
Сюда что ли вообще никто не заходит?  :-( https://electrotransport.ru/index.php?msg=359930
Jik
Вопрос про падение напряжения:
При включении зажигания комп и индикатор на рукоятке показывает полную зарядку. Колесо работает без замечаний. Но только 5-7 секунд. Потом всё отрубается. Напряжение на входе контроллера за это время садится с 52 до 1 вольта (48в/15Ач, 48в, 48в/500Вт). Возможно полетела батарея? Как проще найти неисправность? Заранее спасибо.
Jik
Спасибо Elettr. Так и думал. Уже заказал паяльник и подбираю элементы для батареи на таобао.
Jik
За 5-7 секунд падает напряжение на входе контроллера при включении нагрузки. Но...потом начинает постепенно расти при отсутствии нагрузки. Стоит передёрнуть разъём питания акб-контроллер и снова те же 5-7 секунд работы. Замер напряжения батареи показывает всегда больше 50в. Да и зарядное при подключении показывает полную зарядку ("зелёный" диод и вентилятор не вращается).
Цитата: Kullx от 28 Окт. 2013 в 20:25
...если нормально загерметизировать крышку контроллера (тупо герметик по периметру), и после сборки залить ввод провода - ничего контроллеру не будет.
Если сапун в сухое место не вывести, то засосёт влагу через подшипники аж на бегом.
Jik
Так и оказалось. В BMS контакт не полный из-за перекошенного разъёма. Батарея целая, что не может не радовать. Зато паяльник нормальный купил :-)
Андрей25
Давно уже, время от времени, у меня происходили "затыки" МК, т.е. колесо дергалось (обороты гуляли) или вообще не было реакции на поворот ручки газа, при этом на дисплее появлялся такой значок
шевеление разъема датчиков (от контроллера к МК) решало проблему (хотя, там в куче все провода с разъемами и, шевеля один разъем, возможно, невольно задевал и другие).
Пару дней назад таки вытащил разъемы из корпуса
- "папа" в "маме" болтался как .... в корпусе то не понять,  нормальный ли там контакт. Поджал утконосами, проверил, вроде, плотно входит, вставил в корпус, но вчера утром опять траблы подобные были, ну и поотрезал я некоторые разъемы и скрутил провода, да обжал наконечником штыревым втулочным, некоторые разъемы еще раз поджал утконосами, в корпус не стал вставлять и изолировал термоусаживаемой трубкой, но сегодня утром опять с колесом проблемы были, шевеление помогло и следующим подвергся обследованию разъем ручки газа - такие же разъемы
и контакт тоже не айс, пока поджал их , посмотрю как будет дальше, но в любом случае надо разъемы поприличнее найти  :bw:
E-KROSS, ДД 1.5кВт, LiFePO4 75В 20Ач 1.4кВт.
Похоже, дело не в разъёмах а в самих проводах.
Либо в том месте, где они впаяны в плату, либо прямо внутри провода где-то полуразрыв от частого перегиба образовался.
Андрей25
#3087
Кстати, провод от батареи к контроллеру у меня от питания БП компьютера (все никак не поменяю) - 0,75 мм2, но это не должно влиять на происходящее, т.к. значок на дисплее высвечивается и когда стою на месте...
Надеюсь, что облома нигде нет и контроллер вскрывать не придётся, пока шорох навел в этих разьемах, погляжу как будет работать, но контакты в этих разъемах были совсем ужасны...
Надо будет ещё попробовать пошевелить их - имитацию плохого контакта сделать,  поразъединят их и посмотреть, что на дисплее будет показывать.
Поддержу [user]zap[/user], если пайка/замена разъемов не помогает, надо менять провода...
Valerydv
А значок очень похож на ручку газа.
МАС 6Т rear, 8S2P Multistar(16 a*h), SmartBMS перехожу на MidDrive. E-TWOW с задним пневмоколесом. А теперь еще электро ATV 3kW (в девичествe KINLON 150cc)
Андрей25
Ну да, похоже.
Намотал уже километров 70-80 за эти дни, подобной проблемы не возникло, значит, таки в плохом контакте  или даже его отсутствии в разьемах, дело было.
Silvaticus
Тут коллега по работе давеча под ливнем возвращался домой, далее с его слов:
Не смог выключить (обесточить) батарею, поставил на зарядку, батарея не заряжалась, горели зеленая и красная лампочки (это когда полностью зарядилось), батарея работает, сегодня приехал на ней же на работу.
Батарея у него типа такой http://www.ebay.co.uk/itm/181178344746 и он ее пока еще не разбирал.
atlet
#3092
я хотел бы спросить у знатоков , мое МК не едет .
проблема началась три недели назад МК при старте сало издавать шум и подергиваться после разгона или откл питания вроде все налаживалось .
после эта напасть стaла происходить на ходу... все чаще и чаще
и вот он бьется в конвульсии ...при старте шумит слегка подергиваясь и отключается .
на холостую МК ловит момент на полтора оборота и срывается продолжая шуметь после 2 секунд отключается.
предпологаю кончину датчиков холла на МК ...
что скажите....?
Цитироватьпредпологаю кончину датчиков холла на МК ...
что скажите....?
Не, датчики или сразу умирают или нормально работают.
А у вас в контактах проблема. В каких именно, сказать сложно.
Придется ВСЕ смотреть/проверять. Питание, газ, слаботочка, фазные, сигнальные от Холлов.
Начните с последних. :exactly:
Если не лень - снимите видео,... послушаем спектр шума  :-)
что скажите....?
Бывает начинает шуметь и не ехать при загибании батареи - напряжение просаживается, контролер через раз, видимо, фазы включает или тока включения не хватает... вобщем поднятие напряжения устраняет и шум, и остальное. Померьте на входе в контролер.
Игорь К
Ребята подскажите, у меня батарея от PingBattery 48V 20AH LiFePO4 начала периодически отключаться, после того как проеду км 5-7, начал проверять напряжение на выводах,оказалось нет напряжения на трех банках из 16, что можно сделать? :bw:
