Неисправности и ремонт
VladimirA
Цитата: omtrialist от 23 Март 2014 в 19:57
Почему то у меня изначально мотор только в одну сторону крутиться, в другую поварачиваю колесо на 45 градусов и колом встаёт. Это нормально для моторов ?
КОлесо вообще снял с вела и поставил на стенд для спицовки, ничего мешать не может
А какой у Вас мотор?
Если Q-шка, то возможно, при сборке неправильно (не со-фазно) установили двойные шестерни. Тогда, действительно, при провороте в обратную сторону, где-то на 45 грд должно вставать колом.
Цитата: Jeca от 23 Март 2014 в 15:53
Разводя перья шайбами клинил вилку. Толщина контр гайки 3 - 4 мм.
Доказательство необходимости контр гайки стоит у меня в подвале.
Ну по поводу вашего случая Вам, безусловно, виднее, но я так делал. Просто надо потом в качестве контрагайки использовать сам дроп - конус по-отворачивать до контрения дропом: ослабится до нужного давление на втулку и законтрится. Хотя момент легкосъёмности пострадает.
Jeca
Мне быстросъёмность не нужна, я её перерос. А вот [user]interal[/user], пока мучается.
omtrialist
#3495
mxus 350w xf08 форсированный
ВНИМАНИЕ ВИДЕО
http://youtu.be/KOzrsvC8JJA
alexandrFox
 :-)[user]omtrialist[/user], где и почем купили моторчик ?
VladimirA
"omtrialist", у Вас, случайно, контакты выходного кабеля не закорочены?
Мотор МСУКС - аналог Бафанга. Там шестерни одинарные, оут-раннер, мотор хороший, надежный.
Такое ощущение, что Вы не сняли изоленту с конца кабеля, силовые концы замкнуты и происходит "электро-торможение" за счет САМО-ЭДС.
ppi1
Цитата: av404 от 19 Март 2014 в 06:50
Подтягивать ячейки удобно зарядкой для фонарика - http://www.aliexpress.com/item/Excellent-EU-Plug-All-In-One-Adjustable-Battery-Charger-For-3-6V-3-7V-Li-Ion/862468306.html. Сама прекращает заряд при 4.2в и загорается зеленый
Очень ОПАСНАЯ зарядка. При загорании зеленого индикатора (при примерно 4.2в) зарядка не прекращается!, если проспишь этот момент перезаряд аккума гарантирован. Я на аналогичном экземпляре при зарядке аккума самсунг 18650 2400мач  проспал индикатор и через 8час , вспомнив и вытащив его из зарядки обнаружил его почти горячим с напряжением 4.53в.
донор: Stels Navigator 310 | акк: 36V10AH Headway 38120 LiFePO4 | мк: QQ-128Front 500W| контроллер: NN 15А
omtrialist
Действительно, отключил все провода, расспицывал и он стал крутится отлично ! Спасибо большое !
Замкнул силовые провода, я думал, даже если что то замкнул, то без аккума никакой реакции не будет. (впервые вот купил мотор, собираю электровел)
Теперь гадать не испортил ли чего.... Но вроде крутится как и крутился когда я его забрал с транспортной.
absu
#3500
разобрался, вздувшаяся ячейка
у меня
разобрал  акк , посмотрел акк глянул маркировку
http://www.alibaba.com/product-detail/RFE7568270-3-2v-10ah-li-ion_569204631.html
вот такой призматик.
вопрос на засыпку , где у нас купить такой ? из китая одну ячейку накладно везти )
с фришипингом на аликспрессе нашел только 20 ah ячейки призматики
KuD1974
Может кто подскажет?
Собрал колесо на основе 3 витковой крошки. Центральную часть корпуса (где спицы) пришлось повернуть так как изначально сильно прижималось к одной стороне.
Во время тестового заезда заметил скрип в колесе(сначала думал что крыло не затянуто), а потом проверив всё снаружи, понял что похоже на то что скрип из мотора! :-(
При разборке мотора ничего особенного не увидел - думал стружка будет.
Что может так скрипеть?
Может ли так скрипеть подшипник на оси? (работает не особо ровно, но люфта не почувствовал)-пробовал смазать, но лучше не стало!
Без нагрузки(с вывешенным колесом) работает мягко без скрипа! :bw:
http://youtu.be/9ZlWKjNIJMs
http://fotki.yandex.ru/users/kud1974/view/1007700/
http://fotki.yandex.ru/users/kud1974/view/1007701/
КРОШКА - Максконтролер - 20S24Ah (ЛиПо) скорость ограничена чувством самосохранения!
Jeca
И каму писал?
Цитата: Jeca от 23 Март 2014 в 10:31
[qсобрал на веле и не пойму почему крутится туго(кручу по направлению движения) и звук трения буд-то ось не по подшипникам идёт а без.
Никто не сталкивался с очень плохим накатом или даже не знаю как это назвать ?
В обратную сторону легко?
Причин вагон. Не отрегулированы тормоза, замкнуты фазы, ну и банально затирает.
omtrialist
#3503
Какие фазы? как отомкнуть? Он у меня опять колом встал как я его затянул. Отпустил, он так как стопорил так и стопорит отключенный от всего
Jeca
Позовите соседа, скажите что токосъёмники стёрлись. Когда не найдёте их зайдите сюда.
https://electrotransport.ru/index.php/board,69.0.html
absu
ребят, так не подскажете где найти такой призматик ?
Jeca
Начните отсюда.https://electrotransport.ru/index.php?board=21.0
Добавлено 25 Март 2014 в 07:07
[user]KuD1974[/user], Начните с замены подшипников, качество у них не фонтан. У меня рассыпались без скрипов.
Агапит
[user]KuD1974[/user], вот тут почитайте, может, наведёт на мысли... https://electrotransport.ru/index.php?msg=358005
absu
Jeca
спасибо, но этот раздел я проштудировал , как и все доступные предложения в постоянных.
дикая ситуация, ..из за одной банки  мертвой покупать новый акк ?
потому что в китае я тоже ничего не нашел ...
Jeca
Цитата: absu от 25 Март 2014 в 17:04
Jeca
Следующий шаг, замер внутреннего сопротивления и перекомутация батареи.
Но могу ошибаться.
