Неисправности и ремонт
KuD1974
Цитата: Агапит от 25 Март 2014 в 11:53
[user]KuD1974[/user], вот тут почитайте, может, наведёт на мысли... https://electrotransport.ru/index.php?msg=358005
Огромное спасибо!
Но уже нашёл сам в чём причина и она по вашей ссылке тоже есть!
Спицы после тестовой поездки встали по месту и дали слабину!
Подтянул спицы и стало изумительно тихо!
Я как обычно начинаю со сложного (с мотора и подшипников)  :facepalm:, а то что рядом (подтянуть спицы) оставляю на потом!  :ireful:
КРОШКА - Максконтролер - 20S24Ah (ЛиПо) скорость ограничена чувством самосохранения!
deniss
#3511
Здравствуйте,помогите пожалуйста,модель SKYMOTO "lama" отпала лампа основного освещения, что то наверное неправильно подсоединил и произошло замыкание,теперь не включается вообще.
i8086
Разбираете аккумуляторный блок и смотрите, куда напряжение идет, а куда не идет. Думаю там где-то предохранитель сгорел.
В общем все разбираете, фотаете и сюда.
deniss
Разбирать нужно сам аккумулятор?
i8086
Ну вам там виднее что разбирать. Я бы начал исследовать проводку от аккумулятора. Вы бы фото приложили, а то одни догадки.
vitmob
Здравствуйте,ребят.вопрос на скорую руку так сказать.понимаю что информации мало,но все таки.появился жуткий треск когда начинаешь крутить педали в районе передней большой звезды где педали(понять откуда именно не могу ).каретку менял в прошлом году,правда зиму всю ездил(реагенты ,влага).цепь вся ржавая.вот я и думаю в каретке звук или цепь ,или в районе крепления шатунов,как думаете?в субботу цепь поменяю конечно т.к. она есть а вот каретку стоит ли покупать не знаю.каретка закрытая полностью
VladimirA
Скорее всего, дело в коретке. Можно перебрать, почистить, смазать и подтянуть. Но, лучше купить новую с "пром-подшипниками". Цена от 350 р.
vitmob
как раз за 350р я и покупал от stels .цена не пугает,ехать за ней лень в субботу :ah: попробую еще цепь сегодня литолом смазать...
delectrik
Сегодня обнаружил, что при отключенном аккумуляторе на разъеме, который к нему подключается вырабатывается напряжение примерно до 25В, когда крутил педали, приподняв заднее колесо. Это нормально или нет? Силу тока не замерял.
Электровелик 600Вт 12ач 48в
mr.Dream
Да. Это норма. обратные диоды в контроллере работают как трехфазный выпрямительный мост, и напряжение на входной цепи появляется. Я так ночью ехал, когда акум отпаялся внутри - дисишка питала фару :)
delectrik
#3520
Я думаю, что вы это уже знаете, но все равно напишу...
Не советую(т) мазать цепь литолом и вообще мазюками разными - налипать будет песок быстро цепь сотрешь и звезду на МК и (кассету)...
Лучше купи смазку спрэй - она проникает между звеньями цепи, под ролики и на оси звеньев.
Например Castrol Chain Spray O-R для мотоциклетных цепей. Стойт примерно 200 - 300 рублей. В балоне 400 мл.
Ну или "грязный" вариант - проварить цепь в графитовой смазке (предварительно окунув цепь в растворитель[легкоиспаряющийся]).
Или графитку растворить в ацетоне (растворителе) и со шприца прокапать во все зазоры.
Перед этим надо всю грязь вытереть тряпкой а цепь отмыть в бутылке с растворителем смазки.
А после смазки вытереть всю цепь снаружи тряпкой.
av404
Цитата: ppi1 от 24 Март 2014 в 20:38
Цитата: av404 от 19 Март 2014 в 06:50
Подтягивать ячейки удобно зарядкой для фонарика - http://www.aliexpress.com/item/Excellent-EU-Plug-All-In-One-Adjustable-Battery-Charger-For-3-6V-3-7V-Li-Ion/862468306.html. Сама прекращает заряд при 4.2в и загорается зеленый
Очень ОПАСНАЯ зарядка. При загорании зеленого индикатора (при примерно 4.2в) зарядка не прекращается!, если проспишь этот момент перезаряд аккума гарантирован. Я на аналогичном экземпляре при зарядке аккума самсунг 18650 2400мач  проспал индикатор и через 8час , вспомнив и вытащив его из зарядки обнаружил его почти горячим с напряжением 4.53в.
Вчера разрядил аккум (ячейку 18650 2400ма с ноута) и вечером поставил на зарядку с контролем тока.
Заряд начался с током 580ма и ток очень медленно спадал
Когда индикатор стал желтым - ток 190ма и продолжал падать
Индикатор почти зелёный - ток 160ма.
Оставил включенным и наблюдал дальнейшее падение тока до 40ма. Это примерно через 10ч зарядки. Выключил и замерил напругу на аккуме - 4.25в. Много, но не так катастрофично. Аккум холодный.
Похоже, зарядки эти разных вариантов бывают - надо проверить, чтоб знать на что способна. Ну и аккумы - тоже с разной степенью старости/дурости
vitmob
да,я вспомнил что литолом мазал и грязь налипла моментально ,аж цепь начала со звезды слетать.смазал вот этим на фото(продавец посоветовал,типа лучшая для велека смазка) и все посторонние звуки ушли.так что теперь и цепь менять не буду и каретку покупать и ставить не буду..гоняем пока по "тихому" :-D
Агапит
Контрик KU93, мотор Q128. После сборки владелец отлично проехал несколько сот метров, остановился для разворота выключив низковольтную кнопку на ручке газа. Развернулся, включил и после этого мотор начал вращаться в другую сторону. Т.е. внутри мотора слышен звук вращения, но внешне всё стоит колом... Проверил разъёмы, вроде всё нормально... Может контрик почему-то самообучился в другую сторону? Хотя, вроде на нём такой функции нет...  :bw:
Jeca
[user]Агапит[/user], Легче вскрыть, может венец слетел.
Агапит
#3525
Что же это за мотор такой, если при пробном заезде у него венец слетает?  :-(
Вообще-то на  нём 36В 250Вт написано, а контрик на 22А...
мотор вращается в нужную сторону.
Просто перестала работать обгонная муфта, она же-фривил.
Вероятно попала стружка или другой мусор.
Лечится легко, но есть риск, что неисправность может повторится  в любой момент :pardon:
Обгонку можно проверить покрутив вывешенное колесо руками, а схожее поведение мотора бывает ещё и при сильной просадке батареи - если становится близким к напряжению отсечки контроллером.
